Fluence rozrusznik nie kręci S&S
Posejdon425
Witam.
Z góry przepraszam za nowy temat (drogi admnie przypnij temat, nie krzycz:) Autko posiadam od miesiąca i od 3 dni mam problem żeby odpalić. Wersja Start/Stop z Handsfree. Ale po kolei. Wieczorem wróciłem z pracy i normalnie zaparkowałem samochód w garażu. Następnego dnia popołudniu już nie zakręcił (Aku jest nówka) myślałem, że znalazłem przyczynę (spalony bezpiecznik od s/s w puszce pod maską. Ale po wymianie słuchać tylko przekaźnik w kabinie, w puszce pod maską i cyk na rozruszniku, ale nic się nie dzieje. Auto zachowuje się tak, jakby auto było odpalone. Komputer pokazuje OK, diagnostyka z OBDII nie wykrywa żadnych błędów. Zastanawiam się czy jest możliwe, że gdzieś masa uciekła ?? Czy rozrusznik jest do wymiany ? Nadmienię, że to mój pierwszy francuz i mam go ok miesiąca, więc nie wiem o nim zbyt dużo. Bardzo proszę o pomoc. P.S auto kupiłem od sąsiada i wiem że nigdy nie miał z nim problemów. Bardzo proszę o wyrozumiałość i pomóc?
1 godzinę temu, Posejdon425 napisał:
- Następnego dnia popołudniu już nie zakręcił -  (Aku  jest  nówka) ;
    -  myślałem, że znalazłem przyczynę (spalony bezpiecznik od s/s w puszce pod maską.
- Ale po wymianie słuchać tylko przekaźnik w kabinie, w puszce pod maską i cyk na rozruszniku, ale nic się nie dzieje.
- Auto zachowuje się tak, jakby auto było odpalone. Komputer pokazuje OK, diagnostyka z OBDII nie wykrywa żadnych błędów.
- Zastanawiam się czy jest możliwe, że gdzieś masa uciekła ??
Pomierzyć napięcie na ;
   1/ akumulatorze;
        -  bez obciążenia,
        -  obciążenie światłami drogowymi,
        -  w chwili rozruchu,
  2/ sprawdzić czystość klem i ich mocowanie,
  3/ sprawdzić łączenia masowe,
  4/ kontrola głównego przewodu, łączącego akumulator z rozrusznikiem, oraz ich łącza;
        - pomiar spadku napięcia,
Dzięki za odpowiedź.
Więc...Aku ma 3 miesiące. Nie wyświetla mi się informacja, że Aku jest słaby. Poza tym podmieniłem go już z innym (funkiel nówką) brak różnicy. Klemy czysciutkie - jak z fabryki.
I właśnie....nie wiem gdzie w tym aucie są masy (wybacz) Do rozrusznika z tego co widzę, to muszę podejść od spodu ??
Szukałbym przyczyny w rozruszniku, prawdopodobnie zanika zasilanie cewki bendiksu albo skończyła się któraś szczotka rozrusznika. Słychać cyknięcie na rozruszniku więc może zbyt mały prąd zasila elektromagnes i nie może zasprzęglić zębatki na wieńcu.
Rozrusznik nie kręci ;
   - ale czy słychać pojedynczy, metaliczny dźwięk bądź serię odgłosów uderzenia bendiksa o koło zębate???
Na rozruszniku pojedynczy dziwięk przy "start" i taki sam przy "stop"
Jestem załamany póki co. Ale nie chcę się poddawać. Ile będę mógł, to chcę zrobić sam i poznawać auto. Tak jakbym się bendiks wysuwał i chował
Edytowane przez Posejdon425
Szkoda tylko, że nie mam kanału, bo od góry nic nie zrobię. Ma może ktoś zdjęcie jak to wygląda od dołu ?? Bo myślę, żeby masę sprawdzić. Podpiąć się pod minus w Aku i do obudowy w rozruszniku.
Dodam, że wczoraj po chyba 50 naciśnięciu start cud się stał i odpalił. Potem odpalał bez żadnego problemu za każdym razem, aż do wieczora. Dzisiaj rano znowu to samo. Nie kręci, tylko bendiks chodzi. Tylko tym razem już go nie maglowałem. Jest możliwe że gdzieś się elektromagnes wiesza ??
Tak czy siak czeka mnie chyba wymontowanie rozrusznika, tylko jak to zrobić w ciasnym garażu bez prądu i kanału ??? (pytanie retoryczne). Ehhhhh ???
Połączenie dodatniej klemy z zawartością tej puszki z bezpiecznikami i jej odprowadzenia.
Włącznik rozrusznika potrzebuje ok. 20A do wypchnięcia zębatki bendixu i włączenia silnika rozruchowego. Sprawdziłeś jak wygląda połączenie nim sterujące w UPC. Z opisu wynika, że na tej drodze jest za duży spadek napięcia i rozrusznik nie kreci, a wszystkie inne funkcje są realizowane.
To, że za którymś razem zakręciło i podładowało akumulator o tym świadczy.
Edytowane przez jabrze
Wybacz ale trochę za szybko piszesz ? Nie wiem co to UPC. Auto stało ok 3 miesięcy na dworze (jeździł nową służbówką) odpalił od strzała bez problemu i tak było przez miesiąc i nagle d*** tak bez ostrzeżenia przestał kręcić. Potem jak pisałem udało się (po wymianie bezpiecznika (tamten się spalił) i do wieczora jeździłem bez problemu. Odpalał jak marzenie. Po nocy ponownie przestał kręcić. Bezpiecznik, też ponownie wywaliło. Zmieniłem i niby wszystko ok, a nie kręci
To mój pierwszy Francuz i póki co nie orientuję się w tym aucie. Więc trzeba mi to trochę Łopatologicznie tłumaczyć.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Fluence rozrusznik nie kręci S&S
