Należałoby sprawdzić same kolumny jak się przekręcają po wyczepieniu końcówek drążków bez obciążenia. Po obciążeniu jest trudniej do sprawdzenia, że względu na tarcie.
A może to być przez nie właściwe końcówki drążków?
razem z nowa przekładnią były dołączone końcówki, niby TRW ale do końcówkę które miałem w starej przekładni od tej samej firmy wyglądały zgoła odmiennie
mną kapslu tej końcówki był numer 19231
Edytowane przez Jasiekkokoszko
Zadaj sobie pytanie jak Ci zrobiono geometrię?
Jesteś pewien, że zastosowana przekładnia jest do Twojego samochodu?
Wiem ze geometria zrobiona jest, na laserowej maszynie 3D, przy jeździe na wprost kierownica idealnie prosto nic nie ściąga samochód trzyma tor jazdy.
Na fakturze za przekładnię mam numer oem  490010024r, była dobierana po vinie
Zakład zrealizował usługę za którą Ty zapłaciłeś więc masz prawo do jej reklamacji. Nie ma na co czekać. Dziwne, że po takiej naprawie mechanik nie jechał tym samochodem.
Czyli praktycznie o cały obrót kierownicą. Wypadało by rozłączyć na krzyżaku w kabinie, ustawić kąt na zero i ponownie połączyć na krzyżaku. Oczywiście przy kołach ustawionych na wprost.
2 godziny temu, Jasiekkokoszko napisał:
.Myślicie ze to rzeczywiście to może być przyczyna?
Wszystko na to wskazuje.
Kolega dobrze podpowiada tylko przed rozłączeniem krzyżaka ustaw koła na prosto.
Ostatnio wymieniałem taśmę w Yarisie i z ciekawości sprawdziłem ile jest zapasu. Po zdjęciu zrobiłem ponad 3,5 obrotu do pełnego zwinięcia. Może w M3 jest podobnie skoro brak błędu poduszki.
        • Like
