Trzecie światło STOP
Tam są diody, a przyczyną uszkodzenia jest korozja. Bardzo często da się naprawić odtwarzając ścieżki.
Ważne, żeby dobrze uszczelnić przy ponownym montażu.
Lampa jest wciskana w dwa zatrzaski po bokach
Edytowane przez jabrze
Lampę wyciągnąłem bez rozbierania tapicerki, zwyczajnie od zewnątrz. Nawet się nie uszkodziła. Podpiąłem nową, na szczęście jej nie zamontowałam, bo... nie świeci. Co to może u licha być?? Wiązka?
Nic już teraz nie zrobię, bo tu w Warszawie nic nie mam. Włożyłem lampę, bo z dziurę nie będę przecież jeździł wrrrr
Tak mam z MaxiEcu
Obsługa usterek - Czynności
Czas Kod Typ Opis
15:00:26.205 Odczyt kodów usterek
15:00:26.294 Zarejestrowane usterki
DTC9570 Permanentny Obwód światła hamowania
Dzięki Aniewa za szybką reakcję. Podjechałem do moich orłów z AUTOJACK i jest przerwany przewód beżowy tu, gdzie wychodzi wiązka z pokrywy. Od zginania-prostowania przy otwieraniu klapy zdechł. W piątek mi to ogarną, bo tam trzeba będzie lekko przedłużyć tę wiązkę. Temat do zamknięcia.
Czyli standard. Praktycznie wszystkie usterki z działaniem urządzeń umieszczonych w tylnej klapie wiążą się z przełamaniem przewodów w peszlu.
No to prześladuje mnie coś jeszcze, co mi się wydawało że występuje, ale jednak występuje, bo naocznie z synem oglądaliśmy:)
Włączam lewy kierunek a tu zaczyna szybko kontrolka migać, nic mówię, pewnie żarówka. Wysiadam patrzę, ale wszystko OK
Wsiadam do wnętrza i już pulsuje normalnie. Dziś gada złapałem, lewy kierunek i miga szybko, wysiadam patrzę a tam... miga żarówka od dziennych. Za chwilę się naprawia i już miga normalnie żarówka kierunkowskazu. @aniewa, co się mogło porypać???
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Trzecie światło STOP
