Decanab0l
U mnie taki paradoks,że przed wymianą nie słyszałem(gdzie zapychalo DPF) a po wymianie słyszę i nie zapycha . Narazie jeżdżę , obserwuje stan oleju itp. Nie ukrywam że trochę mnie to irytuje że już znowu coś nie tak.
Za regenerowalem dałem 900zl a nowa na Allegro 1500 ,bym wiedział wcześniej kupiłbym nową a że lubię mieć wszystko dobrze prawdopodobnie tak zrobię
Ja za regenerację płaciłem 500. Ale to było przed inflacja. A co do całej odmy to dasz sobie obciąć rękę że sprężyna przy gumie  nie straciła swoich właściwości? :). Pomiar ciśnienia w skrzyni korbowej powie prawdę;)
Edytowane przez halas2
No to teraz nie mama pewności ale w sumie mogę przełożyć membranę i sprężynę z Megane będzie szybciej bo nie mam czy zmierzyć ciśnienia i zobaczę czy problem się przeniesie.
12 godzin temu, Decanab0l napisał:
U mnie taki paradoks, że przed wymianą nie słyszałem (gdzie zapychalo DPF) a  po wymianie słyszę i nie zapycha .
Na razie jeżdżę , obserwuje stan oleju itp. Nie ukrywam że trochę mnie to irytuje, że już znowu coś nie tak.
1/ Auto masz od nowości?
2/ Przed wymianą miałeś turbinę " padake",
     - obecnie masz 100 % sprawną, więc nie dziw się, że ją słychać,
     - gdzie robiona regeneracja?
3/ Niesprawny zawór odmy olejowy jest częstą przyczyna awarii turbiny;
     - turbo wysysa olej z misy olejowej i puszcza dalej, przez egr - mieszając się tam z gorącymi spalinami,
        które docierają do przepływomierza, turbiny, komory silnika, katalizatora, fap-a,
4/ Po naprawie turbiny należy dokładnie ;
   a/ pomierzyć ciśnienie oleju na gorącym silniku i ewentualnie zbadać ;
       - stan panewek wału,
      - pompy ciśnienia oleju, ( najlepiej wymiana na nowe ),
   b/ sprawdzić stan magistrali olejowej turbiny ( czy jest czysta, nie pozapychana grudkami spalonego oleju, kompletna,
        nie uszkodzona, sucha)  a  najlepiej wymienić ją na nową,
   c/ membrana odmy musi być ;
       - cała, nie popękana,
      - nie może być wiotka i zniekształcona,
      - wymiana tylko na oryginał
Edytowane przez Andrzej-2010
Jestem jej pierwszym właścicielem,a gdzie była regenerowana dziś się dowiem .Moja turbine oddałem jako fant a dostałem inna już zregenerowana. Odma była  sprawdzana przed wymianą i zawory też. No chyba że coś miało się stać po założeniu zregenerowanej.
DPF się nie zapycha ,sprawdzane od początku nowej turbiny ,ostatnio patrzyliśmy pod kompem w sobotę.
Słychać dalikatny poświst turbo . Na biegu jałowym nic , bardziej podczas jazdy. Podczas zamkniętych szyb trzeba się wsłuchać,ale gdy szyby są na dole ,samo wpada w ucho.
Edytowane przez Decanab0l
Przebieg jest więc realny;
  - turbina powinna wytrzymać bez remontu ok; 250-300 kkm,
        - prawdopodobnie eksploatowana na krótkich dystansach, po mieście,
  - używać markowy olej,
  - dokonać pomiaru ciśnienia oleju,
  - co jakiś czas dawać po garach > 3000 obr/min, celem przedmuchania katalizatora oraz fap-a,
  - co ile wypala się dpf?
  - dokonać analizy parametrów turbiny i fap-a
Auto głównie 80/20 trasa
Ostatnio czyt w sobotę miał nieudana próbę wypalania ale akurat w tym momencie jechałem na krótkim odcinku (50km), za to w piątek trasę 800km (autostradą) w ogóle nie wypalal. Tak jak wspomniałem w sobotę było sprawdzane ciśnienie oleju na jałowym ,jazdy wszystko było w normach . Dziś jadę do tego mechanika ,który rozwiązał ten problem . Wiadomo on z tą turbiną nie ma nic wspólnego ze gwiżdże ale niech przynajmniej sprawdzi te parametry o których mowisz.
Prawdopodobnie zmienię turbine na nową
Jeżeli wykonana regeneracja przez fachowy zakład - to wszystko jest OK;
 Dlatego należy pomierzyć dla Twojego dobra;
    - ciśnienie oleju w układzie na gorącym silniku,
    - ciśnienie spalin przed turbiną i za fap-em tzw; różnicę ciśnień,
    - temperaturę spalin przed turbiną i przed fap-em,
    - ilość sadzy w fap-e
W dniu 24.10.2022 o 08:58, Andrzej-2010 napisał:
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 :!: - Prezes
Turbina jest regenerowana przez polecany warsztat i wszyscy tam podobno regenerują . Już słyszałem kilka opinii
Tylko mówię ja kupiłem już po regeneracji a moja oddałem jako fant.
Skoro gwizda , to coś z nią jest chyba nie tak. Sprawdzimy te parametry o których mowisz ,jeśli te będą ok ,to co lekceważyć te gwizdy?
Rozumie - tak obecnie to wygląda;
  - można zdecydować się na regenerację własnej turbinki - ale wówczas trzeba czekać,
  - istotne aby polecany zakład miał fachowe instrumenty naprawcze,
Podczas zamkniętych szyb trzeba się wsłuchać, ale gdy szyby są na dole ,samo wpada w ucho.
Masz nową 100 % turbinkę;
  - jest dużo mocniejsza od poprzedniej,
  - zastanów się dlaczego tak szybko padła???
Proszę o dane tego ciśnienia ;
  - na rozgrzanym silniku ok;90 C,
  - bieg jałowy
Tutaj krótki filmik z parametrami. Niestety trochę brak czasu.
Ogólnie auto sprawuje się dobrze . czasem odpala po nocy jakby na trzech garach i tak  faluje silnikiem ale obrotomierz stoi w miejscu . Wszystko uspokaja się po 10,15sec SEC i dalej ładnie pracuje. Mam nowe świece ,więc to odpada. Dodam że nie zawsze tak się dzieje.
