Automatyczny hamulec postojowy
Dzień dobry, proszę o pomoc. Jak wyłączyć całkowicie automatyczny hamulec postojowy w scenic III? Próbowałem wyłączyć w PyClip ale po jednym ręcznym włączeniu ręcznego w korku, znów się aktywował. Chciałem wyłączyć na zime , nie chce zastać zamarzniętego hamulca. Proszę o pomoc jak to zrobić prawidłowo w PyClip lub ECU Tweaker.
W L2 kiedyś przestawiałem. nazywało się to tryb zimowy i była wtedy informacja na desce aby jednak zaciągnąć ale sam się nie zaciągał. Ale szczerze używam ręcznego codziennie. Moja żona również i nie wiem jak trzeba się postarać żeby ręczny zamarzł.
Wystarczy mieć pecha, kilka dni mokrych wcześniej i gwałtowna zmiana na mróz i będzie problem. Pewnie nie w każdym samochodzie ale może się przytrafić, bo miewaliśmy takie zdarzenia a kraj z gatunku raczej cieplejszych niż Polska.
Nie wątpię. Widziałem zamarznięte ręczne w swoim życiu. Ale jak wspominałem. Odkąd używam ręcznego codziennie nie mam z nim problemów. Żona też używa codziennie żeby nie zerwała blokady od trybu parking. Ma zawsze mieć zaciągnięty ręczny. Wyjeżdżamy codziennie o 6 rano kiedy jest zazwyczaj największy mróz. I tak jeździmy od 2018 i nic. I to w dwóch autach:)
Edytowane przez halas2
59 minut temu, aniewa napisał:
Wrzucam scren z ddt4all ale w Ecutweaker będzie to samo. Wejdź w "Automatic Parking Brake" i dalej to samo co na screnie.
1701629014_Wyczenieautomatycznegozaciganiarcznegozim.thumb.jpg.af3c5ef9c428d449616e4e3b2056d593.jpg
A jak na wiosnę będę chciał aktywować automatyczny hamulec zmieniam tylko w przed ostatnim czerwonym kwadraciku od lewej? Robić to normalnie czy po CAN?
Zmieniasz na ostatnią pozycję "Normale" i klikasz "Send'.
Swoją drogą powiem, że od 12 lat jeżdżę samochodami z automatycznym ręcznym i nigdy na zimę go nie wyłączałem. Zero problemów związanych z mrozem, hamulec nigdy nie zamarzał a mieszkam na wschodzie Polski gdzie mrozy potrafią być dokuczliwe.
Zawsze po zgaszeniu silnika możesz zwolnić hamulec elektryczny przed opuszczeniem pojazdu.
Jeżeli zaciski elektryczne są takie same jak w Megane IV to jest to konstrukcyjnie wykluczone, chyba, że obudowy napędów są uszkodzone. W takim przypadku nie trzeba zimy aby doszło do awarii zacisku.
Wiem,  że takie stereotypy pozostały po Polonezach i innych tego typu autach i później taki nie używany hamulec postojowy zostaje użyty raz i wtedy dochodzi do jego awarii.
