Podgrzewacz płynu chłodzącego megan3
Witam, meganka 3 nie działa dogrzewanie płynu chłodzącego, bezpieczniki sprawdzone, są ok świece były spalone po wymianie dalej nic. Na świece dochodzi 3,44v trochę to mało. Może ktoś miał podobny przypadek, wielkie dzięki za wszelkie sugestie.
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Podgrzewacz płynu chłodzącego megan3
Sprawdzałeś czy sterownik silnika pokazuje błąd DF 032, 033, 034. Musisz wiedzieć, że świece nurkowe załączą się, gdy temperatura na zewnątrz jest poniżej 7 stopni Celsjusza.
Napięcie pokazywane miernikiem może być tylko napięciem kontrolnym dla sprawdzenia ciągłości obwodu świec nurkowych.
W dniu 6.02.2023 o 20:17, halas2 napisał:
W związku z tym co kolega powyżej napisał zapytam czy czujnik temperatury zewnętrznej pokazuje dobrze?
Zewnętrzna -1
Tak mam takie bledy
10 godzin temu, aniewa napisał:
:lapka:
Na tych grubych jest 12 a jak sprawdzić z połączeniem sterownika silnika
Tak jak wcześniej napisałem, do sprawdzenia czy jest napięcie 12 V na dwóch czerwonych przewodach. W dodatkowej puszce są dwa bezpieczniki 80 A do zabezpieczenia obwodu świec grzałek nurkowych.
Świeca jak się przepala może uszkodzić zarówno bezpiecznik jak i sam moduł.
34 minuty temu, aniewa napisał:
:lapka:
Bezpieczniki są sprawne i napięcie na czerwonych również przekaźnik zamontowany drugi i nic?
S "czy to jakiś dodatkowy bezpiecznik?
Nie, kliknęło się przypadkowo, już usunąłem.
Wypada posprawdzać czy sterownik silnika wysyła polecenia do modułu podgrzewacza. Poniżej schemat zasilania. Moduł podgrzewacza numer 1550, sterownik silnika 120.
Masz Pyclipa więc możesz na włączonym zapłonie wejść w "Wtrysk", następnie "AC Executing test" i dalej w kontroli silnika i zarządzania momentem obrotowym wybrać polecenie AC 063. Żarówką lub miernikiem sprawdzisz czy na pinie 1 (3JA) podgrzewacza pojawi się napięcie sterujące.
Podobnie polecenie AC 064 powinno spowodować pojawienie się napięcia na pinie 8 (3JAA) podgrzewacza. Ostatnie polecenie AC031 powoduje pojawienie się napięcia na pinie numer 2 (3JAB) podgrzewacza.
Widzę, że masz silnik 636, sterowanie podgrzewaczem jest trochę inne, według tego schematu.
Do szarej wtyczki komputera prowadzą dwa przewody diagnostyki a przewody sterujące załączeniem świec prowadzą do środkowej czarnej wtyczki sterownika silnika.
5 godzin temu, kaziu0901 napisał:
Dzięki , po samym sprawdzeniu bez rozbierania pokazuje coś takiego. Wiem że trzeba rozebrać i sprawdzić .
Sterownik nie wysyła sygnałów ,a przy sterowniku to które przewody do sprawdzenia?
5 godzin temu, aniewa napisał:
Trzeba by było wiedzieć w których miejscach we wtyczkach są te przewody , dwa z dolnej wtyczki znalazłem a reszty nie mogę namierzyć . PyClipem można kasować błędy?
Do dolnej szarej dochodzą dwa przewody, trzy do środkowej we wcześniejszym poście mylnie podałem kolejność kostek. Przedzwoń przewody, może któryś jest utleniony we wtyczce przy podgrzewaczu.
Założone świece mają oporność mniejszą niż 2 omy? Po skasowaniu błąd powraca?
