Wyprzedzenie zapłonu -30st - Megane III 1.6 110KM
recha85
Pyclip chyba 2.2. Interfejs vgate icar2. W załączniku adres strony skąd ściągnąłem.
Map sensor czyściłem, cisnienie wg. Pyclipa chyba w prawidłowym przedziale. Ale może faktycznie spróbuje go lekko uszczelnić, jak nie to będę musiał założyć nowy.
A czujnik wałka da się jakoś sprawdzić?
Edytowane przez Mothra
Niech sie wypowiedzą mądrzejsi odemnie ale wydaje mi sie, że raczej nie, chyba tylko oscyloskopem. Sprawdzę tego pyclipa z tej strony. Jesli też będę miał prawidłowy kąt to chyba te wszystkie darmowe aplikacje typu torque i carscanner to można w śmietnik wywalić. Ciekawe tylko że mam maxiecu z licencją na renault i tam można tylko podejrzeć kąt w obd2 i też pokazuje minus 30st. A wchodząc po samochodzie w sterownik silnika w parametrach nie ma nigdzie podglądu kąta.
Zaistalowałem Maxi327, kąt to oczywiście +/- -30⁰. Te programy które wymieniałem, nie widziały też błędów które były w pyclipie. Może przypadek, a może faktycznie niektóre parametry przekłamują.
Ja znalazłem wkońcu w pyclipie kąt i faktycznie tak jak pisałeś pokazuke w okolicach 0st. Na biegu jałowym. W oklicach 2tyś obr jast na plusie ok 20st. Znalazłem jeszcze wartość zmiana faz wałka rozrządu i na biegu jałowym wynosi jakieś 0.66stV a przy 2tys obr ok 10stV co znaczy to V ? Załaczam fotki z pyclipa
Jeszcze raz
Coś nie moge wrzucić zdjec wyskauje ciągle kod błedu 200
W dniu 9.03.2023 o 20:59, jabrze napisał:
To już kolejne podobne przypadki w M3. Nawet nie pasuje do źle złożonego rozrządu. Może zmierzyć clipem, pyclipem lub torqe.
Czyli mamy odpowiedź.
Dla mnie pierwszy zarzut odnośnie torque i Renault. Z innymi markami sobie nieźle radzi - każda lekcja jest dobra.
O widzisz, nawet nie zwróciłem uwagi na tą wartość. Myślę że jest ona ujęta w serwisówce i może się ktoś podzieli to wiedzą jaka powinna być wartość.
W poniedziałek mam wizytę w Aso, może tam dowiem się co z wyprzedzeniem zapłonu,  będę miałwtedy porównanie co do poprawności wskazań programów diagnostycznych.
Zrobie Ci popołudniu zdjęcie jak u mnie te parametry wyglądają na wolnych obrotach, u mnie w pyclipie żadnych błędów w sterowniku nie ma.
Przesyłam zrzuty parametrów:
1 zdjecie na biegu jałowym
2 zdjęcie przy ok 3tyś obr
3 zdjęcie przy ok 5tyś obr
Parametry mamy na oko podobne, spalanie stukowe wraz z obrotami się zmniejsza tak jak i u mnie.
Gdybyś tylko mógł tylko opisać jak zachowuje się u Ciebie kąt wypadania zapłonu. U mnie wg. Pyclipa na jałowych oscyluje od -1,5 do +5 , a podczas jazdy (przyspieszania) jest około 31-33⁰, natomiast podczas puszczania gazu dochodzi do 39⁰. Według tego co  można przeczytać w innych postach, to kąt powinien wynosić podczas zwiększania obrotów mieć 42⁰( czyli u mnie jest coś nie tak).
Podczas puszczenia, czy zmniejszenia gazu elektrozawór nie jest sterowany; spada ciśnienie w kole zfr, czyli koło musi się cofać. W czasie normalnej jednostajnej jazdy zawór jest w niewielkim stopniu wysterowany. Ten kąt jest uzależniony od obciążeń silnika i dochodzi do 20 stopni. Jest to odzwierciedlone odwrotnie proporcjonalnie w spalaniu chwilowym.
Nie mało - stąd są drgania silnika. Na to wpływ ma wiele czynników.
Zmniejszył bym szczelinę na świecach do 0,7 jeśli to jest możliwe. Zwróć uwagę, że żaden cylinder nie odstaje. Przez to powinien się zmniejszyć przedział przesunięcia zapłonu na wolnych obrotach. Środek to 1,75 stopnia czyli rozrząd jest dobry. Te brakujące 3 stopnie u góry praktycznie nic nie wnosi.
