Brak Codu do radionavigacji
jarcys7
Wklej fotkę, bo to napisałeś jest mało przydatne.
Przy nawigacji może też być potrzebna naklejka z innego klocka. Nie wiem gdzie to w Lagunie montowali ale zazwyczaj tuner jest gdzieś schowany.
Jeżeli ktoś potrzebuje kodu to jest kalkulator np tu http://chomikuj.pl/m-kozak/RENAULT+PEUGEOT+-+Kalkulator+kod*c3*b3w+do+fabrycznego+radia+Code+Calculator/RENAULT+-+KALKULATOR+KOD*c3*93W+DO+RADIA+PRE-CODE+oraz+TUNER+MODE,1605119469.7z Pewnie to już było kilka razy napisane, ale są też apki na androida w sklepie.
Ze swoim radiem mam troszkę inny problem. Kupiłem radio update list z mp3. Ktoś przy nim grzebał, bo po podłączeniu zasilania nie domaga się kodu, tylko włącza się normalnie. Bawiłem się tym radiem i uruchomiłem funkcję gdzie radio przez 2 minuty pika, następnie domaga się kodu, którego nie mam :) Po wpisaniu precode z naklejki z obudowy radia kod nie jest akceptowany. Gdzieś wyczytałem, że wciśnięcie jakichś klawiszy przy odliczaniu po nieprawidłowym kodzie pokazuje precode radia - zrobiłem to i kod który się wyświetlił miał postać o ile pamiętam A000 (trzech zer jestem pewny, ale literki A niekoniecznie), po wpisaniu tego kodu w kalkulator pojawia się info, że jest on nieprawidłowy a aplikacja z chomika się zawiesza. Po odłączeniu zasilania jest tak samo. Ma ktoś pomysł jak zrobić reset tego radia?
Pzdr
Polecam aplikacje na androida do zdobycia kodu. W Google play wpisujemy "radio code Renault" pobieramy. Wyciągamy radio, skanujemy przez aplikacje kod kreskowy z boku radia i ukazuje nam sie odrazu kod radia. Bardzo szybki sposob
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Brak Codu do radionavigacji
