Brak Codu do radionavigacji
jarcys7
Sprawdź jeszcze raz i prawidłowo zatwierdź kod. Z tych numerków nic innego nie wyjdzie jak podałem. Możesz sam sprawdzić, lub zapytać innych którzy się deklarują że pomogą w zdobyciu kodu. strony 16- 19 tego tematu
Masz jeszcze jakieś klocki audio w bagażniku lub pod fotelem psażera???
Miałem podobną sprawę i dopiero jak właściciel podał numery z tych elementów, można było poprawny kod wygenerować. Wówczas miał napęd nawigacji i jak to nazwa, "jeszcze jedną skrzynkę" zamontowaną z tyłu.
Sprawdź i podaj te numery podobne do tego z fotki, a najlepiej wklej zdjęcia by nie przedłużać sprawy.
Edytowane przez gojgien
http://forum.kody-radio.pl/index.php
Tu macie namiar na forum.Napiszcie do ktoregokolwiek z tamtejszych moderatorów i podając dane z naklejki z radia macie do 2 min odpowiedź z kodem.
Mi dzis facio przy wymianie akumulatora zakodowal radio,poszperałem w necie i znalazłem to forum.Napisałem posta z danymi z naklejki mojego radia i za pare chwil radyjko już grało.
Sam jestem ciekaw co tamto genialne i specjalistyczne forum wydedukuje z tych podanych w poście i na fotce numerków.
Korzystając z generatora wynik będzie identyczny. Jedynie mając dostęp do bazy w ASO, lub bazy producenta sprzętu audio można to podać bezbłędnie, przepisując utajnione dane. Nie wierzę jednak w taki szeroki dostęp, by dla wielu modeli i marek numery w ten sposób zdobywać i podawać.
Można za to mieć szereg generatorów, te jednak trzeba poprawnymi danymi najpierw nakarmić. Przy błędnych też zostaną wygenerowane niepoprawne kody.
Tam wiedzę i programy mają dla siebie tylko moderatorzy, by robić ruch w interesie i reklamować forum, tu generator dla Renaultów jest dostępny dla każdego kto chce, co widać po wpisach innych użytkowników, oferujących pomoc w zdobyciu kodu do radia. Tu moderatorzy nie są monopolistami i strażnikami tej wiedzy.
Dokładnie jest sporo generatorów po SN radia, ale muszą być dane wejściowe poprawne
Jest trochę softu http://shop.martech.pl/pl/25-programy ale płatny i większości odczyt jest robiony z eepromu ( bin lib poprzez ODB )
Z tych danych generator kodów nic nie wygeneruje.
Zrób fotke naklejek i wstaw na forum.
Jeśli masz jeszcze jakieś napędy pod siedzeniem albo w bagażniku to z nich czasami też są potrzebne, bo tam są te właściwe.
Ewentualnie zobacz i dopisz to co jest po tym numerze:
8200484424T .... (zazwyczaj pod kodem kreskowym)
  • aniewa zmienił(a) tytuł na Brak Codu do radionavigacji
