Elektrozawór przy zbiorniczku cyka z 2 minuty po wył. silnika - megane 3
niko9999
Witam Panowie takie pytanie bo po wyłączeniu silnika i zamknięciu auta z 2 minuty pod maską koło zbiorniczka płynu chłodniczego cyka ten element.
https://megane.com.pl/uploads/monthly_2022_03/VID_20220302_165506(0).mp4.2970655f31845c6b7017eaace33812d0.mp4
Czy tak ma być ?  Czy element jest uszkodzony?  Czy przez ten element może być podwyższone spalanie?
Wygląda to na zaworek odprowadzający opary z układu zasilania paliwem. Czasem jest sprzężony z filtrem węglowym, nie wiem jak tu. Nie spotkałem się żeby cykał bo i po co? On się otwiera po wyłączeniu zapłonu żeby odpuścić nadciśnienie oparów. Ten zaworek w razie uszkodzenia (nieszczelności) może wpływać na pracę silnika bo może zaburzać ilość powietrza do spalania.
Chyba masz nowe auto i cieszysz się jego dynamiką w wersji 2.0. Stąd może wynikać spalanie.
W dniu 13.08.2023 o 18:30, niko9999 napisał:
po wyłączeniu silnika i zamknięciu auta z 2 minuty pod maską koło zbiorniczka plynu chlodniczego cyka ten element
W czasie pracy silnika też cyka - tylko Ty go nie słyszysz;
   - tak ma być,
   - przy intensywnym hałasie - należy poprawić mocowanie zaworka aby nie rezonował
Godzinę temu, niko9999 napisał:
ale on cyka i 5 minut po wyłączeniu auta
Tak na zdrowy rozum ten elektrozaworek w ogóle nie powinien cykać, zwłaszcza po zgaszeniu silnika. Jego zadaniem jest odprowadzenie par benzyny z pochłaniacza do cylindrów w celu ich spalenia. Odbywa się to tylko w specyficznych warunkach pracy silnika i o tym decyduje sterownik. Przy unieruchomionym silniku te opary benzyny nie powinny wydostawać się z pochłaniacza.
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Elektrozawór przy zbiorniczku cyka z 2 minuty po wył. silnika - megane 3
W dniu 22.08.2023 o 20:40, niko9999 napisał:
ale on cyka i 5 minut po wyłączeniu auta... kupiłem juz nowy oe renault tylko na dniach zamontuje
Czy po wymianie na nowy sytuacja się zmieniła? U mnie też tak samo cyka i się zastanawiam czy to normalne.
