Dziwny dźwięk po wymianie rozrządu - Megane 3 2.0tce
niko9999
39 minut temu, szwagier24a napisał:
Pasek był naciągnięty.
to znaczy? bo mechanik mówił,że tutaj jest ustawione napiecie dobrze w sensie  znaki na napinaczu.Jak odpalę po nocy auto zimny silnik to ''DOŚĆ GŁOŚNO SŁYCHAĆ'' przez około 40sekund.. po tym czasie stopniowo ucicha.. i jest dosć ok ale po jezdzie po rozgrzaniu znów jest głośniej na postoju..
stary pasek miał 120tys przebiegu i 6lat ale on był wymieniany wtedy tylko ''pasek,napinacz,pompa wody'' i pasek micro+ napinacz.Koła KZFR i wałka wydechu nie były wtedy wymieniane w aso
1/ Do kompletu powinno się wymienić; elektrozawór kzfr,
2/ Dokonaj pomiaru clipem ; wolne obroty, temperatura płynu ok;90 C
      - kąt wyprzedzenia zapłonu,
      - podciśnienie w układzie dolotowym,
3/ W tym silniku zalecam stosować markowy olej;
      - jazda mieszana ; 5W40 ,
     - jazda autostradowa ;5W50,
4/ Przy jakiej temperaturze otwiera się termostat?
5/ Jaki ma przebieg ten silnik??
Po prostu stary pasek był wyciągnięty i przez to delikatnie słabiej napięty. Nowy jest tak jak pisałem "za krótki". Po nagrzaniu silnika jest gorzej bo blok a dokładniej głowica silnika "rośnie" powodując "skrócenie" paska - jest jeszcze bardziej "za krótki".
Mechanik zrobił dobrze, zgodnie ze sztuką i tego nie negowałem od samego początku.
Napinacz ma "okno" w którym ma znajdować się strzałka naciągu sprężyny i zawsze można ustawić strzałkę w dolnej lub górnej tolerancji naciągu. Z pewnością mechanik ustawił po środku - czyli tak jak się należy, ale można ustawić w dolnej tolerancji i będzie odrobinę luźniejszy.
Aby pasek przeskoczył trzeba się bardzo postarać - w tym aucie napędza on tylko wałki - nie ma na nim pompy próżniowej czy wysokociśnieniowej pompy paliwa aby był mocno obciążony.
1.Elektrozawór kupiłem pierburga nowy 300zł czeka na montaż
2.Nie mam CLIPA
3.Olej 5w40 Shell Helix Ultra
4.Termostat fabrycznie w 2.0tce 180km otwarcie ma przy 83stopnie.W 1.6 benzyna są z 88 dlatego,że tam nie ma turbo a w 2.0 tce jest chłodzone cieczą więc termostat ma próg otwarcia 83stopnie fabrycznie.
5.Przebieg 223tys km
25 minut temu, niko9999 napisał:
.Nie mam CLIPA
Będziesz żył w nieświadomości jak nie skorzystasz z fachowych instrumentów,
 -W 1.6 benzyna są z 88 dlatego, że tam nie ma turbo, a w 2.0 tce jest chłodzone cieczą,
      - więc termostat ma próg otwarcia 83stopnie fabrycznie.
Już nie jeden raz pisałem, że termostat powinien trzymać ok;90 C ;
   - niezależnie czy z turbo czy bez,
   - poczytaj tematy na forum
Nie musisz mieć Clipa żeby obserwować temperature płynu. Zwykłym ELM I softem np pyclip podejrzysz wystarczająco dużo. Temperatura otwarcia termostatu i tak jest orientacyjna więc bicie piany nawet o 5 stopni nie ma znaczenia. Pierwsze otwarcie termostatu przeważnie jest wyżej a kolejne nieco niżej. To jest prosty mechaniczny element
Edytowane przez Pepone
4 godziny temu, Andrzej-2010 napisał:
4 godziny temu, niko9999 napisał:
.Nie mam CLIPA
Nie widzę związku z wydobywającym się nietypowym dźwiękiem po wymianie rozrządu z podglądem temperatury i działaniem termostatu. Podejrzewam, że przed wymianą rozrządu wszystko z temperaturą i termostatem było ok.  Wymiana rozrządu w tym temacie nic nie zmieniła.
  - po wymianie rozrządu z podglądem temperatury i działaniem termostatu.
W tym przypadku warto pomierzyć ;
  - ilości spalań stukowych,
  - ilości wypadań zapłonu,
Zbyt niska temperatura płynu ;
  - przyczynia się do wzrostu w/wym wartości,
  - co prowadzi do spadku mocy, zwiększenia zużycia paliwa,
  - a w skrajnym przypadku wywalenie check -a
