Czujniki cisnienia w kołach - rozłączają się???
Dzień Dobry wszystkim forumowiczom.
Mam pewien problem z czujnikami TPMS, w aucie (MIIIph1, 2010, 1,5dci, bez HF) nie było fabrycznie czujników TPMS, zgodnie z informacjami i instrukcjami zawartymi na forum aktywowałem czujniki w UCH oraz w liczniku, następnie dopisałem kody czujników w UCH. Czujniki są widziane, ciśnienia są wyświetlane, ale mam pewne problemy. Po kilku dniach (4-5dni) w trakcie jazdy wyświetli się komunikat "Brak czujników ciśnienia opon" i na wyświetlaczu nie ma już kół i oczywiście ciśnienia nie są wyświetlane, trzeba na chwilę odpiąć akumulator i wszystko wraca do normy, ale po kilku dniach znów "gubią się" czujniki i jest komunikat "Brak czujników ciśnienia opon", więc znów odpinam akumulator i tak w kółko. Inna przypadłość to taka, że w czasie gdy czujniki działają normalnie i np. rano gdy spada temperatura i tym samym ciśnienie w kołach, zaświeci się komunikat "Sprawdź ciśnie w kołach", w jednym z kół jest ciśnienie zbyt niskie, ale w tym samym dniu około południa gdy temperatura wzrośnie, ciśnienie w kołach jest wyświetlane prawidłowe, natomiast komunikat jest wyświetlany w dalszym ciągu. Znów pomaga odpięcie klemy i po podłączeniu jest wszystko ok. ... przynajmniej kilka dni. Do autka podłączam się przez DDT4ALL i kabel ELM327 na USB, wersja BCM95_SWB10_VB10_4 po podłączeniu z fejesem jest wyświetlana na czerwono. Posiadam też MaxiEcu ale po podłączeniu się z modułem TPMS, potrafi wyświetlić wpisane kody, potrafi odczytać kody czujników w trakcie wzbudzania, natomiast przy próbie zmiany kodu czujników wyświetla komunikat "operacja nieobsługiwana".
Może ktoś ma jakieś pomysły jak rozwiązać tą usterkę, bo odpinanie co kilka dni akumulatora jest delikatnie mówiąc drażniące.
Ostatnio pojawił mi się ten drugi problem jak u Ciebie. Wyświetla mi komunikat o ciśnieniu mimo, że ono mieści się w normie. Zapala się i nie znika. Muszę tez odpiąć klemę i zobaczyć. Pierwszego problemu nie mam bo u mnie były fabrycznie czujniki.
  • 3 miesiące temu...
Cześć, nie rozwiązałem, problem mam dalej. Ostatnio nie miałem zbyt wiele czasu aby się tym zajmować, chociaż denerwuje mnie to strasznie. Zgodnie z podpowiedzią Moomin, skontaktowałem się z warsztatem ze śląska https://megane.com.pl/redirect/?to=https://www.facebook.com/renotech.pro?fbclid=IwAR2DUiPSwzcTPSN0VuTOPM2MBaaBLbVZ4KqiddhD_DHXsgu1pFGxnHAM1jY  mają doświadczenie w "elektronice" Renault. Zaproponowali aby, wykonać przyuczenie Clipem bo to czasami pomaga, a że mam do nich około 200km i brak czasu to nie dojechałem do nich. Możesz napisać jak aktywowałeś system, jakim programem itp? Może przyjdzie komuś do głowy w czym tkwi problem, a jakbyś wpadł na jakieś rozwiązanie to daj proszę znać
a i jeszcze wątek, w którym też rozmawialiśmy o czujnikach, może coś pomoże:
Miałem taki sam problem. "Brak czujników ciśnienia kół" po 4 dniach. Rozwiązaniem okazała się zmiana wartości parametru w UCH: TPMS->TPMS - Configuration->PARA_LOC_LEARNING_DEFAULT z 10 na 255. Jeżdżę już półtora tygodnia i czujniki na razie nie zniknęły.
Zauważyłem, że te czujniki są wykrywane po jakichś 2 minutach gdzie czujniki na letnich, z którymi nie miałem problemu, są wykrywane dosłownie po 30s. W DDT jest taki parametr który definiuje "czas oczekiwania na zgłoszenie czujników" (tak to rozumiem) - PARA_LOC_LEARNING_CONVERGENCE_TIMEOUT i jest on ustawiony na właśnie 2 minuty. Wydaje mi się, że zwiększenie tego czasu byłoby właściwym sposobem rozwiązania tego problemu, lecz, niestety, nie można zmodyfikować wartości tego parametru. Stąd podniesienie ilości możliwych "błędów z połączeniem z czujnikami" z 10 na maksymalną wartość 255.
Edytowane przez undercover20
Po osiągnięciu po jakimś tam czasie wartości 255 można ją ponownie wyzerować wyzerować?
To jest dopuszczalna ilość błędów (o ile dobrze rozumiem nazwę tego parametru), więc jak auto znowu zgubi czujniki to pozostaje trick z odłączeniem akumulatora, chociaż chcę u siebie sprawdzić jeszcze jeden sposób.
  • 5 miesięcy temu...
  • 4 miesiące temu...
Witam, mam tą samą przypadłość co koledzy. Posiadam prawie od nowości fluence z silnikiem 1,6Sce z 2016r i cały czas jeździłem na jednych felgach z czujnikami i nigdy z tym nie było problemu aż przed zimą tego roku zachciało mi się dodatkowych felg czujnikami  na opony zimowe żeby już nie jeździć na przekładkę opon .zakupiłem. Komplet czujników na Ali express. Po montażu od razu okazało się że jeden jest uszkodzony po pokazywał pierw sprawdź cośnienie , a w kolejnym dniu komunikat przebita opona, zgłosiłem fakt do sprzedającego, wysłał nowy i było wszystko ok ale 3-5dni i komunikat sprawdź czujniki .zauważyłem że jak odepne akumulator to one szybko się zgłaszają a czasami losowo jeden ma lekkie opóźnienie ale później wskakuje  i to nie jest jeden i ten sam. Idzie ten problem jakoś rozwiazac ? Zgłaszałem to sprzedającemu a  on mi wysłał kolejny komplet 4szt ale podejrzewam że problem będzie ten sam tylko poniosę znowu koszty ściągnięcia opon i ponowny montaż z wyważeniem .proszę dajcie znać jak to rozwiązać na stałe bo jeździć od jednego do drugiego i zostawiać pieniądze to mi się nie usmiecha
U mnie po zmianie na oryginalne zakupione z autem koła - zero błędów. Zatem winna czujników ewidentnie - opisane perypetie. Teraz gdybam, czy kupować kolejne OE do kół letnich, czy dobre zamienniki i zaprogramować je tak by były kopią tych "poprawnych" zimowych. Przedwczoraj byłem u mechanika, opowiadał o problemach z zamiennikami u jednego klienta. Jak uważacie, jeśli OE - to gdzie kupić "ASO"?
W dniu 27.12.2024 o 17:45, misiek126 napisał(a):
Witam, mam tą samą przypadłość co koledzy. Posiadam prawie od nowości fluence z silnikiem 1,6Sce z 2016r i cały czas jeździłem na jednych felgach z czujnikami i nigdy z tym nie było problemu aż przed zimą tego roku zachciało mi się dodatkowych felg czujnikami  na opony zimowe żeby już nie jeździć na przekładkę opon .zakupiłem (...)
Z moich doświadczeń całorocznych - z takimi czujnikami nic nie wywojujesz. Patrz opisy moje kolejne w tym wątku.
Edytowane przez mareks 1234
zmiana
W dniu 3.01.2025 o 19:10, misiek126 napisał(a):
pewnie ze mam a o co chodzi ???? sa wpisane do auta
W tanich zamiennikach numery ID często się powtarzają i samochód ma problem z rozpoznaniem kół. Sprawdzałeś czy każdy czujnik ma inny numer ?
