Sebek123 Opublikowano 28 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2021 Witam, ostatnio natknąłem się na taki problem że przy włączaniu radia w moim renault Megane 3 polift jest dźwięk przez ułamek sekundy a potem już radio nie gra ale można normalnie nim operować i są wszystkie stację. Czasami głośniki zaczną działać po odpaleniu radia ale to tylko 2-3 razy a potem działa tylko głośnik w drzwiach kierowcy i przy następnym odpaleniu znów nie działają głośniki. co może być przyczyną? Resetowałem radio i sprawdzałem kostki co idą do radia i wszystko wygląda w porządku. Podpinałem także pod komputer ale nic mi nie pokazało. Mam radio z funkcją bluetooth ale bez nawigacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denver666 Opublikowano 28 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2021 U mnie (co prawda we Fluence) nie grały przednie głośniki (czasem grałem, czasem tylko jeden). Przez to nie mogłem korzystać także z bluetooth. Pojechałem na ASO, tam sprawdzili i powiedzieli, że na komputerze widać, że jeden głośnik jest już zepsuty. Trochę mnie to dziwiło, że jeden nie działa, a nie grają dwa. Jednak po wymianie tego głośnika, wszystko zaczęło działać prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebek123 Opublikowano 28 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2021 W dniu 28.07.2021 o 10:38, denver666 napisał: REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa czyli może być tak że któryś głośnik się popsuł lub gdzieś kabel czy coś w tym stylu i przez to reszta nie łączy? więc może jak bym spróbował oddzielne odłączać głośniki po kolei to by zadziałało i bym się dowiedział który to? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek65 Opublikowano 28 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2021 Miałem tak samo jak denver666. Mi w serwisie wytłumaczono,że jak jeden głośnik pada, to komputer wyłącza drugi głośnik,żeby nie spalić radia. Po wymianie uszkodzonego głośnika oba zagrały, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sebek123 Opublikowano 29 Lipca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 20 godzin temu, Tomek65 napisał: REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa aha to spróbuję podłączyć znów pod komputer i jak wymienię głośnik to powinno działać? A można po prostu na razie ten głośnik odłączyć i będzie działać wszystko? i mam pytanko jak założę głośnik drugi oryginalny to musi być z tego samego miejsca czy może być z innych drzwi np z tyłu a mój popsuty był z przodu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
denver666 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Jeżeli jest tak jak kolega napisał, że komputer wyłącza wszystko, to moim zdaniem, musisz mieć jeden sprawny głośnik dodatkowy. Wtedy podpinasz w każdych drzwiach ten sprawny dodatkowy głośnik i patrzysz czy już grają. Teoretycznie po podłączeniu dobrego za zły, komputer powinien odblokować resztę. To tak na chłopski rozum ale czy się uda to nie ma pewności. Inni sposób to faktycznie sprawdzić na komputerze ale pisałeś, że nic Ci nie pokazał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek65 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Mona tak spróbować, a może kolega ma inną usterkę. U mnie w serwisie w Clipie pokazało który głośnik uszkodzony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Tomek widziałeś to na monitorze? Bo zabezpieczenie przeciw zwarciowe to posiada każdy sprzęt audio i nie sądzę żeby diagnostyka w megi była tak rozbudowana żeby pokazywała na której lini jest zwarcie- ale może jestem w błędzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qbak Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Jest w CLIPie info który głośnik ma przerwę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzychu73 Opublikowano 29 Lipca 2021 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2021 Nie zawsze uszkodzenie głośnika to przerwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theeye7777 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Witam. W megane 3 wystąpił problem braku dźwięku ze wszystkich 4 głośników. Najpierw bym chciał sprawdzić same radio i w tym celu przełożyć radio z megane 3 od kolegi. Znalazłem informację że radia są przypisane pod numer Vin auta. I dlatego po każdym odpięciu prądu nie woła kodu. Czyli jak odepne radio kolegi to w moim nie zadziała to radio tak? I czy jeśli znów je u niego podłącze to będzie działać czy kodu zawoła? Bo teoretycznie u mnie może nie zadziałać ale u niego kodu wołać nie powinno. A jeśli chodzi o same kody to będę w stanie je wygenerować jakimś kalkulatorem czy zostaje logowanie Clipem? Połączyłem z istniejącym tematem aniewa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Jest kilka generatorów kodów zarówno na androida jak i na Windows. By wygenerować kod musisz odczytać kod security z nalepki na radiu. Tak jak piszesz, radio kolegi zawoła u Ciebie o kod. Po podłączeniu z powrotem u kolegi już kodu nie będzie prosić. Generator dosowski na windows: CALC PHILIPS DE DOS.exe Na android znajdziesz w sklepie Play. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
conqest Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 (edytowane) @theeye7777 obstawiam jednak głośniki - miałem dokładnie taki sam przypadek... Edytowane 11 Kwietnia 2022 przez conqest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
theeye7777 Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 No ja na razie sprawdzę radio, bo jak by 1 czy 2 głośniki nie grały to ok ale wszystkie 4 na raz przestały. Zobaczymy z radiem, a pozniej po kolei boczki zdejme i sprawdzę głośniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
conqest Opublikowano 11 Kwietnia 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2022 U mnie jak kupiłem nie grały tylne, po kilku dniach przestały grać przednie. Czasami się udało ze zagrały, czasami jeden, a czasami wcale... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
