dziwne stuki co jakiś czas z silnika f4r 2.0
dwazero
U mnie tez tak stukało i była to dwumasa. Stukało przez jakiś czas aż później zaczęło się ślizgać sprzęgło, po czy wymieniłem na komplet z rs i problem zniknął.
Początkowo ciężko było zlokalizować gdzie, bo się rozchodziło i diagnozy padaly na wszystko dookoła.
A dwumasa jest zaraz na łączeniu skrzyni i miski olejowej.
Zerknij na mój temat co wtedy zakładałem
Edytowane przez henek14
Odnośnik do mojego problemu co miałem kiedyś
W dniu 16.01.2025 o 22:57, henek14 napisał(a):
:lapka:
Szybkie pytanko, na wolnych obrotach u Pana również występował dźwięk grzechotania jak u kolegi wyżej? Bo już mi ręce opadają żaden mechanik nie jest w stanie określić skąd dobiega ten grzechot jak dla mnie z dołu silnika, już na moje widzi mi się ściągnęli mi miskę oleju i wszystko ładne żadnych opiłków, a coś od roku ponad stuka i stuka. Jeździć i obserwować ich zalecenie oraz płukanka. Ale fakt, że samochodem szarpnie podczas przyśpieszania jak jest zimno, a tak to nic się nie dzieje.
Kurczę dźwięk też podobny, chociaż mam wrażenie, że grzechotanie u mnie dobiega z dołu silnika, po otwarciu korka wlewu oleju nie słyszałem różnicy w grzechotaniu, a chyba powinno być je słychać wyraźniej. U mnie odgłos grzechotania wzrasta wraz z obrotami na postoju, ale za to podczas jazdy już nie występuje nawet przy 10 km/h.
Tutaj grzechotanie mojej od strony wydechu trzeba trochę podgłośnić od 0:06 jakby coś puściło i zaczęło grzechotać, samochód rozgrzany po długiej trasie zostawiłem na luzie, żeby turbo się trochę schłodziło https://youtube.com/shorts/WLjV4jR-g9Q?feature=share
Ja wiem, że to nie mało roboty, ale jednak rozrząd ściągnięty i kzf to chyba bardziej przy okazji niż mniej jednak jak i tak musieli by to wszystko rozebrać później.
