Witam. Więc tak: Megi HB 97r Silniczek 1.4 eco. Po przekręceniu na ciepłe powietrze pomimo rozgrzanego silnika z nawiewu leci zimne powietrze (na każdym biegu nawiewu i na każdym ustawieniu). Pytanie proste: co uszkodzone i ile może kosztować naprawa? Pozdrawiam i z góry dziękuje za szybką (ze względu na pogarszającą się pogodę) odpowiedź. <czerwona>
tak właśnie myślałem, że nagrzewnica.. zobaczymy. Może się sam za to wezmę i wystarczy jej przeczyszczenie.
Jeśli chodzi o linki to są w porządku, bo gdy ustawi się na zimne powietrze to wieje mocniej niż jak ustawi się na ciepłe powietrze na tym samym biegu nawiewu.
Mam problem z went nadmuchu w klimatroniku.Wlaczam z rana przycisk auto na wyswietlaczu ustawiam 24 " i cisza.Jade z 2-3 km dalej cisza.Szyba zaczynaja parowac naciskam odparowywanie szyb i nic.Nacikam na przycik wentylatora skala na wyswietlaczu idzie w gore a went milczy.Po przejechaniu np 7-8 km nadmuch zaczyna dzialac z pelna para.I tak wysiadam, wsiadam za 5 min i dalej nic nie działa.Musze ujechac troche i zaczyna dzialac.Tak to ma dzialac czy cos jest nie tak.Prosze o pomoc.
Moze sie zamierza zatrzec bo jeszcze działa co prawda nie na zadanie ale kiedy mu sie zechce.
[ Dodano: 2008-09-20, 22:50 ]
Trzeba by do niego zagladnac czy napiecie caly czas dostaje czy nie ma jakiej przerwy na kostce tak jak zasugerowales.
