kiler_NN Opublikowano Poniedziałek o 09:50 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 09:50 panowie pacjent to jak w tytule - megane scenic 3 phI Silnik odpala pracuje równo ale ...... czasami (tu nie ma reguły potrafi tak robić co minutę albo co 20 minut) przerywa na sekundę Jeśli jadę to oczywiście jedzie dalej ale zdarza się to na wolnych obrotach więc wtedy zgaśnie I wtedy jakby się wtedy mu wszystko resetowało - zapala grzanie świec , chwilowe spalanie wskakuje na jakieś tam 10 L/100 i zwykle zapala się kontrolka od włączonej klimy 🙄 po chwilce wszystko wraca oczywiście do normy , silnik dalej sobie pracuje równo aż do następnego razu . Generalnie to nie mam pomysłu czy to wada samego silnika czy wogóle np wada elektryczna no ale od jakiegoś działu musiałem zacząć Czasami odnosze wrażenie że np włączenie nawiewu to potęguje ale tu nie ma takiej prostej zależności typu włączam nawiew i się zaczyna wszystko psuć . Możliwe że to moje subiektywne wrażenie nie mające poparcia w rzeczywistości Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano Poniedziałek o 20:07 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 20:07 Przyjrzał bym się ładowaniu bo przebieg wskazuje na konieczność regeneracji alternatora lub/i wymiany akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano Poniedziałek o 21:01 Udostępnij Opublikowano Poniedziałek o 21:01 Proponował bym sprawdzić jakie jest ciśnienie paliwa na listwie, na wolnych obrotach. Większe obciążenie np alternatorem powoduje wzrost zapotrzebowania na paliwo do utrzymania synchronizacji obrotów. To wiąże się z możliwym spadkiem ciśnienia przy np niewydolnej pompie. Odcięcie wtryskiwaczy może powodować takie chwilowe anomalie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omega Opublikowano Wtorek o 06:00 Udostępnij Opublikowano Wtorek o 06:00 Podmień na jakiś czas sterownik silnika i zobaczysz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler_NN Opublikowano 19 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 19 godzin temu W dniu 18.05.2026 o 22:07, szwagier24a napisał(a): Przyjrzał bym się ładowaniu bo przebieg wskazuje na konieczność regeneracji alternatora lub/i wymiany akumulatora. Obstawiam że tu jest problem . Co prawda nie mam multimetru (zamówiłem czekam aż przyjdzie ) ale patrząc już na dane na kompie widać jak spada napięcie po uruchomieniu np świateł , ogrzewania szyby itp Czy takie spadki napięcia mogą być spowodowane uszkodzeniem tego modułu od ładowania czy on jak się psuje to ładowania po prostu nie ma ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 8 godzin temu Udostępnij Opublikowano 8 godzin temu W I- rzędzie 1/ czy właściwy / sprawny jest akumulator ????; 2/ ile ma lat? 3/ jakie ma napięcie przy niepracującym silniku? 4/ czy czopy akumulatora oraz klemy są w stanie OK ??? 5/ czy złącza masowe są nie zaśniedziałe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler_NN Opublikowano 8 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 8 godzin temu (edytowane) akumulator bosch 75 Ah około 1.5 roku na komputerze przy nie pracującym silniku około 12.5V (tak jak pisałem - multimetr dojdzie jutro ) w każdym razie nawet podczas odpalania nie spada poniżej 12V czopy i klemy ok połączenia masowe dzisiaj przejrzę Wiadomo jak z miejscem przy alternatorze na pomiary . Czy dobrze myślę że sprawdzanie ładowania na głównej śrubie od rozrusznika powinno dać odpowiedź czy problemem jest alternator/regulator czy coś dalej typu kable czy ten nieszczęsny moduł ładowania ?? W dniu 18.05.2026 o 23:01, jabrze napisał(a): Proponował bym sprawdzić jakie jest ciśnienie paliwa na listwie, na wolnych obrotach. jeśli dobrze ogarniam AutoComa to wartość zadana to 295 bar a zmierzona to 291 Edytowane 7 godzin temu przez kiler_NN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 7 godzin temu Udostępnij Opublikowano 7 godzin temu Czyli można wyeliminować ciśnienie paliwa bo jest duży zapas. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzej-2010 Opublikowano 7 godzin temu Udostępnij Opublikowano 7 godzin temu (edytowane) CLIPEM można przetestować alternator ; - komputer steruje alternatorem i podaje na wyjściu różne napięcia, - sprawdzasz czy napięcia zgadzają się z danymi miernika Czy czasem nie masz nie oryginalny regulator napięcia?? Edytowane 6 godzin temu przez Andrzej-2010 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler_NN Opublikowano 6 godzin temu Autor Udostępnij Opublikowano 6 godzin temu Godzinę temu, Andrzej-2010 napisał(a): Czy czasem nie masz nie oryginalny regulator napięcia?? Nie mam pojęcia . Tam jest tak cudowne dojście że nie bardzo mam jak zajrzeć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 4 godziny temu Udostępnij Opublikowano 4 godziny temu (edytowane) Jako kolejna rzecz podmienił bym czujnik synchronizacji (czujnik wału). Oczywiście pochwalam pomysł @omega i to w następnej kolejności. Cała instalacja musi pracować nawet od 10V, więc alternator nie jest związany z chwilowym zanikiem zapłonu. Wtedy byłaby "sygnalizacja" już poniżej 13V. Edytowane 3 godziny temu przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
