Jak jest zasilany panel nawiewów i co on może mieć wspólnego z gaśnięciem silnika ??
Pacjent to megane scenic 1.5D z 2009 roku
Problem moim zdaniem bardzo tajemniczy
Silnik odpala bez żadnych problemów , jedyne zapisane błędy są związane ze świecami żarowymi
Ciśnienie paliwa książkowe
Był problem z ładowaniem ale to już jest zrobione (cały czas ładowanie około 14.4 v)
Silnik odpala i CZASAMI (powiedzmy raz dziennie ) zgaśnie "bez przyczyny" 🤑
Ale ...... po włączeniu nawiewu na 3 lub 4  czasami klimy a na pewno po włączeniu tylko ogrzewania tylnej szyby zgaśnie w ciągu kilku sekund (dalej brak błędów ) napięcie mierzone na akumulatorze  ciagle w granicach 14.4 , odczytywane z komputera też
Panel nawiewów (manualny ) też wymieniony , nic się nie zmieniło .
Jeśli dobrze rozumiem elektrykę to czym się różni włączenie trzeciego czy czwartego biegu dmuchawy od 1 czy drugiego ??
Przecież opornica przy niższych biegach po prosu więcej prądu zamienia w ciepło a przy wyższych po prostu mniej się grzeje a więcej podaje na wiatrak  a pobór jest taki sam
I wogóle abstrahując od poboru prądu jakie wogóle moze mieć znaczenie bieg dmuchawy do gaśnięcia czy ogrzewanie szyby
jedynie co mi przyszło do głowy to tylko że na jakimś wspólnym przewodzie z czymś co jest potrzebne sterownikowi silnika jest też zasilanie panelu nawiewów i jest on w jakimś miejscu uszkodzony . Ale to też się tak jakoś zbytnio  nie klei bo po zgaśnięciu po dosłownie sekundzie silnik można uruchomić normalnie z przycisku i będzie działał dopóki znowu nie włączymy większego poboru prądu
Generalnie nawet nie wiem od czego zacząć sprawdzanie . Elektronika francuskich samochodów  jest taka dosyć specyficzna i wogóle by mnie nie zdziwiło gdyby ten problem był związany (przykładowo)  z nieoryginalną anteną  😀
Edytowane przez kiler_NN
Masz źle zregenerowany alternator.
Te dwa napięcia nigdy nie są równe podczas pracy silnika.
oczywiście  występują odchyłki . Czasami spada ciut napięcie czasami rośnie ale bardziej chodziło o to że nie ma miedzy nimi jakiś kosmicznych rozbieżności (przykładowo) ze multimetr pokazuje 14.4 a komputer np 12
Nowy akumulator pokazałby na multimetrze 13,9V. Rozładowany lub taki, który ma dużą rezystancję wewnętrzną pokaże 14,4V.
Z tego wniosek, że cały prąd zasilający instalację idzie z alternatora. Opór mechaniczny tego urządzenia jest tak duży, że silnik wypada z synchronizacji i gaśnie. Prąd 4 biegu wentylatora to ok. 16A. Pierwszego 3A. Szyba jest 150W czyli ok. 13A.
Skoro uważasz że z alternatorem wszystko ok. To proponuję sprawdzić sprawność akumulatora. Poniżej 35% zimy nie przetrwasz.
Edytowane przez jabrze
Sam fakt ładowania 14,4 V sugeruje ze cia jest nie tak ze sterowaniem ładowaniem.
W tym samochodzie napięcie ładowania przy sprawnym akumulatorze, alternatorze i włączonych światłach zewnętrznych to około 13,7 13,8 V. Na światłach dziennych może być nawet 12,6 V a podczas hamowania silnikiem 15,2 V.
Sory panowie za dosyć późną odpowiedź ale praca i wczesne zachody słońca dosyć mocno mnie czasowo ograniczają
Po wymianie akumulatora (roczna Varta z mojego innego samochodu więc to nie jest coś tam kupionego gdzieś z nieznaną historią ) )napięcie ładowania w okolicach 13.5 ale zmian nie ma
MOŻE jest jakaś poprawa chociaż nie wiem czy to nie autosugestia
W każdym razie silnik dalej gaśnie  po chwili od włączenia klimy czy ogrzewania tylnej szyby  czy mocniejszego nawiewu
Sory ale nie znam tego pojęcia . Co znaczy że silnik wypada z synchronizacji ???
Kurcze myślałem że pobór prądu jest zawsze taki sam tylko ze przykładowo na 1 lub 2 biegu opornica przekształca duuuuzu więcej energii w ciepło
Nie wiem , nie znam się itp . Tak tylko myślałem
Silnik diesla praktycznie nie reaguje na zwiększenie zapotrzebowania na moc przez alternator.
Myślę, że problem tkwi w dużym spadku napięcia zasilającego moduł USM po włączeniu ogrzewania szyby lub wentylatora nawiewu. USM zasila większość urządzeń silnika i jeżeli tam wystąpi spadek napięcia to elementy wykonawcze silnika mogą nie pracować. Na przykład regulator ciśnienia paliwa. Zasilany jest 12 V z modułu USM. Wspólnym przewodem do zasilania modułu USM i skrzynki bezpieczników kabiny (zasilanie wentylatora i ogrzewania tylnej szyby) jest czerwony przewód wychodzący z czarnej dwupinowej wtyczki modułu zabezpieczeń i połączeń. Znajduje się za akumulatorem. Pierwsza wtyczka po lewej z żółtym zabezpieczeniem, na niej może występować spadek napięcia gdyby była zaśniedziała.
Ogólnie to do sprawdzenia większość polaczeń na wyczkach w module USM.
