kiler_NN Opublikowano 18 Września Udostępnij Opublikowano 18 Września (edytowane) Pacjent to megane scenic 1.5D z 2009 roku Problem moim zdaniem bardzo tajemniczy Silnik odpala bez żadnych problemów , jedyne zapisane błędy są związane ze świecami żarowymi Ciśnienie paliwa książkowe Był problem z ładowaniem ale to już jest zrobione (cały czas ładowanie około 14.4 v) Silnik odpala i CZASAMI (powiedzmy raz dziennie ) zgaśnie "bez przyczyny" 🤑 Ale ...... po włączeniu nawiewu na 3 lub 4 czasami klimy a na pewno po włączeniu tylko ogrzewania tylnej szyby zgaśnie w ciągu kilku sekund (dalej brak błędów ) napięcie mierzone na akumulatorze ciagle w granicach 14.4 , odczytywane z komputera też Panel nawiewów (manualny ) też wymieniony , nic się nie zmieniło . Jeśli dobrze rozumiem elektrykę to czym się różni włączenie trzeciego czy czwartego biegu dmuchawy od 1 czy drugiego ?? Przecież opornica przy niższych biegach po prosu więcej prądu zamienia w ciepło a przy wyższych po prostu mniej się grzeje a więcej podaje na wiatrak a pobór jest taki sam I wogóle abstrahując od poboru prądu jakie wogóle moze mieć znaczenie bieg dmuchawy do gaśnięcia czy ogrzewanie szyby jedynie co mi przyszło do głowy to tylko że na jakimś wspólnym przewodzie z czymś co jest potrzebne sterownikowi silnika jest też zasilanie panelu nawiewów i jest on w jakimś miejscu uszkodzony . Ale to też się tak jakoś zbytnio nie klei bo po zgaśnięciu po dosłownie sekundzie silnik można uruchomić normalnie z przycisku i będzie działał dopóki znowu nie włączymy większego poboru prądu Generalnie nawet nie wiem od czego zacząć sprawdzanie . Elektronika francuskich samochodów jest taka dosyć specyficzna i wogóle by mnie nie zdziwiło gdyby ten problem był związany (przykładowo) z nieoryginalną anteną 😀 Edytowane 18 Września przez kiler_NN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 19 Września Udostępnij Opublikowano 19 Września 23 godziny temu, kiler_NN napisał(a): napięcie mierzone na akumulatorze ciagle w granicach 14.4 , odczytywane z komputera też Masz źle zregenerowany alternator. Te dwa napięcia nigdy nie są równe podczas pracy silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler_NN Opublikowano 20 Września Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września oczywiście występują odchyłki . Czasami spada ciut napięcie czasami rośnie ale bardziej chodziło o to że nie ma miedzy nimi jakiś kosmicznych rozbieżności (przykładowo) ze multimetr pokazuje 14.4 a komputer np 12 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 20 Września Udostępnij Opublikowano 20 Września (edytowane) Nowy akumulator pokazałby na multimetrze 13,9V. Rozładowany lub taki, który ma dużą rezystancję wewnętrzną pokaże 14,4V. Z tego wniosek, że cały prąd zasilający instalację idzie z alternatora. Opór mechaniczny tego urządzenia jest tak duży, że silnik wypada z synchronizacji i gaśnie. Prąd 4 biegu wentylatora to ok. 16A. Pierwszego 3A. Szyba jest 150W czyli ok. 13A. Skoro uważasz że z alternatorem wszystko ok. To proponuję sprawdzić sprawność akumulatora. Poniżej 35% zimy nie przetrwasz. Edytowane 20 Września przez jabrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szwagier24a Opublikowano 21 Września Udostępnij Opublikowano 21 Września Sam fakt ładowania 14,4 V sugeruje ze cia jest nie tak ze sterowaniem ładowaniem. W tym samochodzie napięcie ładowania przy sprawnym akumulatorze, alternatorze i włączonych światłach zewnętrznych to około 13,7 13,8 V. Na światłach dziennych może być nawet 12,6 V a podczas hamowania silnikiem 15,2 V. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jabrze Opublikowano 30 Września Udostępnij Opublikowano 30 Września Sprawdziłem - Megane 3 HB 1,5dci z końca 2008 roku (maja stara służbówka) miała zwykły kwasowy akumulator. Nie miała kalkulatora napięć jak w PH2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler_NN Opublikowano Sobota o 13:59 Autor Udostępnij Opublikowano Sobota o 13:59 Sory panowie za dosyć późną odpowiedź ale praca i wczesne zachody słońca dosyć mocno mnie czasowo ograniczają Po wymianie akumulatora (roczna Varta z mojego innego samochodu więc to nie jest coś tam kupionego gdzieś z nieznaną historią ) )napięcie ładowania w okolicach 13.5 ale zmian nie ma MOŻE jest jakaś poprawa chociaż nie wiem czy to nie autosugestia W każdym razie silnik dalej gaśnie po chwili od włączenia klimy czy ogrzewania tylnej szyby czy mocniejszego nawiewu W dniu 20.09.2026 o 19:47, jabrze napisał(a): Opór mechaniczny tego urządzenia jest tak duży, że silnik wypada z synchronizacj Sory ale nie znam tego pojęcia . Co znaczy że silnik wypada z synchronizacji ??? W dniu 20.09.2026 o 19:47, jabrze napisał(a): Prąd 4 biegu wentylatora to ok. 16A. Pierwszego 3A. Kurcze myślałem że pobór prądu jest zawsze taki sam tylko ze przykładowo na 1 lub 2 biegu opornica przekształca duuuuzu więcej energii w ciepło Nie wiem , nie znam się itp . Tak tylko myślałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano Niedziela o 11:59 Udostępnij Opublikowano Niedziela o 11:59 21 godzin temu, kiler_NN napisał(a): W każdym razie silnik dalej gaśnie po chwili od włączenia klimy czy ogrzewania tylnej szyby czy mocniejszego nawiewu Silnik diesla praktycznie nie reaguje na zwiększenie zapotrzebowania na moc przez alternator. Myślę, że problem tkwi w dużym spadku napięcia zasilającego moduł USM po włączeniu ogrzewania szyby lub wentylatora nawiewu. USM zasila większość urządzeń silnika i jeżeli tam wystąpi spadek napięcia to elementy wykonawcze silnika mogą nie pracować. Na przykład regulator ciśnienia paliwa. Zasilany jest 12 V z modułu USM. Wspólnym przewodem do zasilania modułu USM i skrzynki bezpieczników kabiny (zasilanie wentylatora i ogrzewania tylnej szyby) jest czerwony przewód wychodzący z czarnej dwupinowej wtyczki modułu zabezpieczeń i połączeń. Znajduje się za akumulatorem. Pierwsza wtyczka po lewej z żółtym zabezpieczeniem, na niej może występować spadek napięcia gdyby była zaśniedziała. Ogólnie to do sprawdzenia większość polaczeń na wyczkach w module USM. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kiler_NN Opublikowano 3 godziny temu Autor Udostępnij Opublikowano 3 godziny temu (edytowane) W dniu 4.10.2026 o 13:59, aniewa napisał(a): Myślę, że problem tkwi w dużym spadku napięcia zasilającego moduł USM po włączeniu ogrzewania szyby lub wentylatora nawiewu. USM zasila większość urządzeń silnika Jak najbardziej przyjmuje to co piszesz. Spróbuje pomierzyć napięcie wchodzące do USM i poobserwować czy przed gaśnięciem będzie spadać . Tylko tak sobie jeszcze ostatnio przegladalem schematy bezpieczników i przekaźników w necie i wyszło mi że bezpieczniki odpowiadające za to wszystko są w kabinie . Takim logicznym wnioskiem byłoby że przekaźniki też są w kabinie (chociaż pamiętamy że francuska myśl techniczna nie zawsze ma wiele wspólnego z logiką ) . Nawet w czasie wlączania ogrzewania tylnej szyby słychać przekaźnik w okolicach BCM . Czy nie jest bardziej prawdopodobne że to właśnie w zasilaniu tej skrzynki bezpieczników/przekazników jest problem ? Na to moim zdaniem wskazywalo by jeszcze to że zapalone światła nie gaśniecie silnika . A właśnie one mają bezpieczniki i pewnie też przekaźniki w module USM . Nie wiem tylko czy sam USM nie steruje napięciem na tej skrzynce w kabinie . Ew może wiesz jak leci zasilanie tej skrzynki w Scenicu ? Edytowane 3 godziny temu przez kiler_NN Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 1 godzinę temu Udostępnij Opublikowano 1 godzinę temu 1 godzinę temu, kiler_NN napisał(a): Nie wiem tylko czy sam USM nie steruje napięciem na tej skrzynce w kabinie . Ew może wiesz jak leci zasilanie tej skrzynki w Scenicu ? USM zasila głównie podzespoły silnika i oświetlenie. Nie ma przewodu wychodzącego z USM który by zasilał skrzynkę bezpieczników kabiny. Szukałem wspólnego przewodu który zasila skrzynkę bezpieczników kabiny i USM, wskazałem wtyczkę w poprzednim poście. Zasilanie modułu USM według schematu poniżej. Możesz mieć inny układ wtyczek w module USM ale jest to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
