Nie mogę otworzyć maski !
witam
urwałą mi sie linka od otwierania maski w meganie 2 hmm i mam problem jak otworzyc maske czy komus sie cos takiego stało lub ktos ma jakis pomysł zeby otworzyc maske z góry dziekuje za pomysły i pozdrawiam
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 :!: - Prezes
a od spodu da sie dostac do zamka maski ??
może i się da jak chcesz sie koniecznie bawić.Tylko jak?Masz tam przecież osłonę silnika,jak ją zdemontujesz to bedziesz miał troszkę daleko do mechanizmu otwierania maski. :-/
tej kratki nei da sie wyciagnac
Tą kratkę DA się wyciągnąć bez uszkadzania :evil:
adi128, nie pamiętam z której strony są te zaczepy,czy na bokach,czy też na dole i na górze.Ale wyciągałem ta kratke,więc na pewno sie da.Musisz popróbować,nie bój się,nic nie zepsujesz jak bedziesz w miarę delikatny.
poprostu mocno szarpnołem ta kratka dosyc ciasno siedzi aha najlepiej ciagnac od dołu tej kratki <czerwona>
Jak widzę w powyższych postach, da się pisać z polskimi znakami - zalecam. Włącz sobie sprawdzanie pisowni - polecam. - Prezes
  • 5 miesięcy temu...
A więc tak
W mojej Megane 1999r wyciągnięcie plastików z wlotu powietrza jest nie możliwe...dlatego że one są dodatkowo przymocowane śrubami więc wyjęcie z samych zaczepów nie wystarczy...można to wyjąć ale jedynie jak się połamie plastik w miejscu gdzie jest śruba.
u mnie linka jest sprawa i mechanizm też widocznie coś się zblokowało.
udało mi się to otworzyć w ten sposób że w chwili naciągania linki przez rączke pod kierownicą do jej otwierania druga osba w tym samym czasie ruszała maską ( góra/dół ) i zaczep puścił.
popsikałem mechanizm WD40 i nasmarowałem smarem.
mam nadzieje że już więcej problemu nie będzie.
Mam nadzieje że moja informacją w przyszłości się komuś przyda.
  • 4 miesiące temu...
Miałem ten sam problem i proponowano mi jazde do serwisu i tam od spodu by jakoś otworzyli.Wystarczy zdjąć prawy plastik wlotu powietrza, i wlożyć rękę nad chłodnicę.Da się tam wyczuć na środku końcówkę linki otwierania.U mnie wyszło to tak,że żona włożyła rękę i zaczepiła drut za pancerz.Ja owinełem mocno i wyciągnełem ją do przodu.Linka składa się z dwóch części więc się rozdzieliła i wyciągneła za chłodnice.Wystarczyło pociągnąć za końcówkę i maska otwarta
  • 4 lata później...
cortez
Z której prawej? Ogólnie czy jak stoisz przed samochodem? Ja mam ten problem, że ten plastikowy języczek uciekł (wystarczyło matce auto pożyczyć i chciała płynu do szyb dolać) z tej rynienki w kratce. Element jest cały i nie złamany. I chcę go włożyć na miejsce. Problem w tym, że próbowałem kratką ruszać w górę i w dół nawet mocno to normalnie zderzak pod kratką pracował i nie wyszła.
A nie zauważyłem. To może Ty mi pomożesz i powiesz czy da radę zdjąć tę kratkę obok znaczka bezawaryjnie. Muszę ten plastik wsunąć na miejsce. W zeszłym tygodniu stuknęło mi 200 tysięcy i od razu zaczynają się problemy. Trzy dni temu ten język, a wczoraj trzy oryginalne kołpaki ktoś pożyczył.
Edytowane przez cogno
  • Prezes zmienił(a) tytuł na Nie mogę otworzyć maski !
