MII zalewanie schowka w podłodze
W dniu 1.08.2021 o 12:40, prezes72 napisał(a):
witam, postanowiłem podzielić się moim najnowszym doświadczeniem z zapchanym odpływem klimatyzacji w M2, nie wiem czy w tym temacie było to konkretnie opisane, przejrzałem pobieżnie te posty ale mimo wszystko zasugeruję wam sposób usunięcie tej usterki. Pojeździłem tegorocznego lipca sporo po kraju z włączoną klimą i zaczęła się sączyć woda po podłodze od strony pasażera, na koniec okazało się, że cała podłoga pływa w wodzie. Skończyło się demontażem całej wykładziny i wszystkich gąbek z podłogi. O ile wykładzina wyschła na słońcu w 3 godziny to gąbki suszyły się ... tydzień? Zdemontowałem ten gumowy grzybek, którym woda z klimy jest odprowadzana na zewnątrz i o dziwo był czyściutki jakby z półki sklepowej zdjęty i na dodatek miał już urwaną tą klapkę na końcu, czyli znak, że ktoś już kiedyś przede mną to wyciągał i czyścił i wiedział, że tą klapkę należy odciąć (fotka grzybka zapożyczona z neta z widoczną klapką, którą należy bezwzględnie odciąć). W takim razie sprawdzam podszybie, ale tam czyściutko i sucho, wąż odprowadzający wodę z podszybia drożny, zresztą na końcu tego węża również jest taka klapka, którą też należy odciąć, ale to zrobiłem osobiście wcześniej czytając o zapchanym odpływie z podszybia. Jak się okazało, koniecznym było zdemontowanie wanienki plastikowej, do której najpierw spływa woda z klimy i przez otwór w niej leci do tego gumowego grzyba i grzybem wylatuje pod auto. Wanienka znajduje się nad grzybem i ciasno do niego przylega, posiada przegrody i otwór, przegrodami woda spływa do otworu, który łączy się z otworem w grzybie i woda zlatuje pod auto. Okazało się, że coś zapchało otwór z wanience, a co??? zobaczcie sami (fotka moja). Jak te monety się tam znalazły pozostaje dla mnie zagadką, całe 2 zł i 70 gr (dodatkowo fotka wanienki częściowo wysuniętej, ale można ją i nawet trzeba wyjąć całkiem i wyczyścić, bo różne skarby można w niej znaleźć)?
Witam serdecznie, czy może mi ktoś podpowiedzieć jak wymontować tą wanienkę? Od strony pasażera nie widzę żadnych śrub na których mogłoby się to trzymać.. dzięki za pomoc.
  • 5 tygodni później...
Mechanik odetkał od dołu. (faktycznie podczas używania klimy ciekło pod auto) Ale sytuacja się niestety się powtórzyła. wszystko pięknie zalane. Myślę że syfu w wanience musi być sporo i trzeba się będzie do niej dobrać. Nie sądzę żeby kolejne odetkanie coś dało na długo.  ...
Znalazłem te śruby - wkręty. Ale dostęp okropny spróbowałem mini grzechotką z bitem ale nie chce się zmieścić... Czym wy to odkręcacie? Jest jakiś patent?
