Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
Ja się kolego wypowiadam z ciekawości. ;-)
Ale rzeczywiście trzeba będzie przepatrzyć schemat elektryczny. Ja nawet nie wiem jak ja mam w swoim silniku zrealizowaną funkcję "gazu"? Jak jest mechaniczna to pozostaje tylko cegła na pedale, niestety :->
tak mi sie własnie wydawało że w starszych wersjach moze byc problem gazu - tam wystepuje chybga linka a to jest najwiekszy problem :-(
[ Dodano: 2009-04-07, 13:18 ]
No panowie wrocilem z CLIPA - wszystko zrobione zgodnie z moim wczesniejszym opisem i :P :P :P DZIALA!! :P ;) :P
Po zwarciu stykow zapala sie ikona tempomatu na desce i na wyswietlaczu komp prosi o podanie limitu km Po za tym przy rozruchu zapala sie dodatkowo ikonka ogranicznika ktora gasnie razem z innymi po 2 sekundach <piwko>
Dzis zamowilem w ASO włącznik tempomatu oraz zaslepke w czw moze pokombinuje z resztą
athlon64x4 jakie koszta CLIP'a i części w ASO. Mi doszły piny żeby się wpiąć w kostkę komputera <piwko> już nie mogę się doczekać.
P.s. ponawiam pytanko :
jak te symbole A1 A2 A3 B1 B2na zdjęciu przekładają się na piny w kostce komputera
A2, C3, D2 i D3
CLIP drogi - 120PLN ale spr tez czujniki ciśnienia i serwisant był chętny do wspołpracy i przecierania nowych szlaków (naturalnie robiłem poza ASO). Dokładnych kosztów części nie pamiętam - zamawiałem telefonicznie ale jutro ewentualnie w piatek bede je odbierał (włącznik tempomatu, maskownica, zaślepka ESP). Poki co kupiłem oporniki i switche - komplet 2PLN <piwko>. Teraz potrzeba tylko troche czasu żeby to złożyć do kupy.
Malykubek nie bardzo rozumiem Twojego pytania dotyczącego pinów... tzn tego A2, C3, D2 i D3...
Widziałeś instrukcje francuską? Tak jest jak się wpiąć w kostkę komputera(puszczanie instalacji) i tam sie wpina piny A2, C3, D2 i D3 potem puszcza się kable przez ścianę grodziowa i tu wpina się je w wl. tempo/ogranicznika, i w +, -, 0, R(A1A2A3B1B2). U ciebie była od razu kostka serynie wiec nie wiem czy będziesz wiedział coś w tej sprawie.
dscf0515.jpgwpinamy piny w gniazda A2 C3 D2 D3
Wychodzą one t_tempomat_177.jpg w tej kostce
.. lub jak kto woli w rozebranej kostce..
... i tam sie wpina piny A2, C3, D2 i D3 potem puszcza się kable przez ścianę grodziowa i tu wpina się je w wl. tempo/ogranicznika, i w +, -, 0, R(A1A2A3B1B2) ...
Cos chyba macisz troche...
te piny ktore podajesz służą tylko do załączania tempomatu/ogranicznika i jego podświetlania - te od sterowania tempomatem ("+", "-", "R" i "O") musisz wyciągnąc spod kierownicy... chyba <piwko>
Czyli rozumiem że idę do goscia który potrafi podpiać megane CLIP'em i poprosic go aby powłaczał opcje ?
CF150 - Regulator / ogranicznik-prędkości: Z/BEZ + konfiguracja modułu wtrysku -
LC121 - Ogranicznik prędkości: Z/BEZ)
i to wystarczy.... ?
U mnie też jest kosta od tempomatu. Przycisk wł/wył. temomatu zakupiony, przyciski na kierownicy mam, pająk jest. Zostało mi odblokowanie opcji i powinno wszystko działać wg. tego co jest napisane. Jeśli się myle poprawcie mnie.
Zgadza sie:) muszę wyjąć z kostki czarno-pomarańczowej.
Ale nadal pozostaje moje pytanie jak te 4 kabelki z kostki komputera przekładają się na panel wł./wył. tempo/ogranicznika , podświetlenia panelu 8-) 8-)
po pierwsze 5 kabelków <piwko> a po drugie zerknij pare postów wyzej na post kolegi Quba -tam masz wszystko opisane tylko dokładnie nie wiem jak jest z tą zamianą A1/B2 (masa/+ oświetlenia) czy rzeczywiście jest to inczej rozwiazne w megi niz w lalce
To mi nic nie daje:( bo nie wiem jak przekłada się to na GNIAZDA w kostce ECU. To ze wiem jak co dają pod kierownica nic mi nie pomoże bo nie wiem które gniazdko w kostce ECU reprezentuja...
4 piny w kostce komputera a 5 pin to + po zaplonie
