Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
Witam.Troszki odgrzeję kotleta chciałbym zamontować tempomat w moim sceniku.Mam pewne problemy to znaczy nie mogę znalezć tej wtyczki od włącznika tempomatu następnie pająk jest tylko na 7 kabli (to może się da wlutować) a nie na 9,pytanie moje jest takie po czym mogę dokładnie poznać że mam już te kable.Dzisiaj byłem na clipie i po włączeniu tempomatu na "z" zapaliła się kontrolka "serv".pochwalę
się że jestem mile zaskoczony zmianą języka na wyświetlaczu na POLSKI a miało się ni dać.
Witam, również trochę odgrzeje kotleta..
Mianowicie po przeczytaniu tematu chyba z 5 razy wziąłem się za robotę i wszystko się udało, dlatego wielkie podziękowania i ukłon za pomysłowość dla wszystkich biorących udział w projekcie.
Mam pytanie odnośnie kostki którą wpina się w zwijak, czy te dwa kable do przycisków sterujących można zdemontować z kostki i podłączyć "na krótko" z kablem do sterowania temp. ? Czy te kable zwijak też wykorzystuje do czegoś innego ?
Sterowanie w pilocie zrobiłem tymczasowo aby sprawdzić czy wszystko zadziała, teraz mogę zainwestować 100zł w zamianę poduszki i założyć przyciski na kierownicy.
Jeśli ktoś będzie potrzebował , mam namiary na gości we Wrocławiu co "zamienią" poduszkę bez wycięć na poduszkę pod tempo za 100-150zł.
Co do wykorzystanych rezystorów to w moim przypadku bez problemu działa konfiguracja:
zamiast 300 Ohm -> 330 Ohm
zamiast 900 Ohm -> 2 szeregowe 460Ohm dające 920 Ohm
P.S. czy u innych objawia się też taka usterka jak wciśnięcie + i - jednocześnie zapala się "service" ?
mówię o kostce wiązka elektryczna do zwijaka. (nie pomiędzy zwijakiem a poduszką bo to jest jasne :mrgreen: )
malykubek... co do "service" w przypadku kliknięcia jednocześnie + i - to chyba normalka, bo patrząc na budowę przycisku seryjnego + - jest nie możliwe wciśniecie ich naraz dlatego w naszym przypadku wywala błąd...
Temat macie już ładnie rozpracowany, ale znalazłem temat dotyczący tempomatu na innym forum, może się przyda :mrgreen:
http://www.reno.ro/-t53655.html
  • 3 miesiące temu...
Włącznik (koło regulacji świateł) zamontowany,w dniu jutrzejszym jestem umówiony na włączenie na CLIPie tempomatu, pozostają tylko przyciski, a więc mam takie pytanie chciałem wykonać je w kierownicy bo mam poduchę z wyciętymi otworami pod sterowanie tempomatem pozostał by tylko zakup przycisków (ok 50zł) ale zastanawia mnie taka rzecz, ak jak widać na zdjęciu:
... nie ma u mnie kostki nr 2 ale w tym miejscu (tam z kąd powinny wychodzić dwa kabelki kończące się wtyczką nr 2) jest zalany plastik, czy jest możliwość tak jak ktoś pisał w tym wątku aby rozgrzać ten plastik i wlutować 2 kabelki w to miejsce, jezeli tak to zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, czy wówczas trzeba również dodawać oporniki, czy są one może wmontowane w zwijacz/przyciski ?
Super, teraz pozostaje tylko pytanie czy można dolutować te 2 kabelki o których wyżej pisałem (które wychodzą z kostki ze zwijacza) i połączyć je z kostką od przycisków ?
