Montujemy TEMPOMAT w MII
Driver
Mam pytanie a mianowicie nie świeci mi się przycisk włączania tempomatu/ogranicznika prędkości czy jest on wogóle podświetlany? Jeżeli tak to jakie przewody w kostce za to odpowiadają? Może to być wina iż posiadam ten włącznik z meganki II ph II a posiadam meganke II ph I? I drugie pytanie czy próbował już ktoś zrobić podświetlane przyciski sterowania tempomatem w kierownicy w Megane II? I jeszcze jedno pytanie a mianowicie przycisków w kierownicy działa mi tylko plus od tempomatu minus nie co może być też przyczyną?
Edytowane przez n1gdy
Nie wiem, czy tak rzeczywiście ma to działać, ale w sumie ma to sens.
Dokładnie tak to działa. W momencie szybkiego wciśnięcia zaczyna również mrugać ekran z prędkością Ogranicznika.
Wszystskie schematy są dostępne na downloadzie.
Może prawe światła pozycyjne nie świecą i stąd brak podświetlenia przycisku. Jeśli tak, to należy wymienić bezpiecznik i po problemie. Opis poszczególnych pinów w białej kostce od tempomatu:
damiar właśnie mam światła pozycyjne oba i bezpiecznik też jest dobry. Możliwe aby przepalona była dioda? Mam pytanie jeszcze odnośnie przycisków tempomatu a mianowicie przycisku + i - gdyż jak jadę i mam wciśnięty tempomat i ustawioną prędkość i chcę ją zwiększyć to wciskam + i mi podnosi się o 2 km/h większą natomiast jak chcę zmniejszyć wciskam - i zamiast zmniejszyć prędkość to też ją zwiększa o 2 km/h co może być przyczyną?
Dioda mogła się przepalić. Skoro w przyciskach od sterowania szyb jest to możliwe (wielokrotnie opisywane na forum), to tu pewnie też. Najlepiej sprawdzić, czy na niebieskim przewodzie w kostce jest 12 V.
Co do przycisku na kierownicy, mnie to wygląda na jego uszkodzenie. Przycisk ten działa na zasadzie zmiany wartości rezystancji jaka jest widziana na jego końcówkach - tu szczegóły. Należy ściągnąć poduszkę z kierownicy (nie trzeba nawet odłączać, wystarczy podnieść) i zmierz jaka wartość rezystancji jest po wciśnięciu przycisku + i -. Jeśli w obu przypadkach będzie to ok. 300ohm, to będzie znaczyć, że uszkodzony jest przycisk.
Nie przyglądałem się tym przyciskom na kierownicy, ale być może są "rozbieralne" i da się to naprawić. Temat do rozeznania. Z tego co czytam, to kolega dokładał u siebie tempomat, tak więc problemu być nie powinno.
Edytowane przez damiar
Damiar dzisiaj popołudniu sprawdzę to i napisze.
Dodano: 10 maj 2014 - 05:07
sprawdziłem i do kostki dochodzi prąd przez niebieski kabelek po zapaleniu postojówek 12V więc zostaje wymienić diodę. Moje pytanie: jaką diodę muszę kupić do tego przycisku?
Tego nie wiem. Trzeba by spróbować otworzyć ten przycisk i zobaczyć co tam "siedzi". Głównie chodzi o miejsce na ta diodę, żeby się tam zmieściła. Wartość napięcia nominalnego też jest ważna, ale to może potem dobrać stosując odpowiednie oporniki.
Czy do prawidłowego działania tempomatu są potrzebne przyciski + i - ?
Z tego co rozumiem służą one tylko do przyspieszania/zwalniania bez użycia gazu.
Czy aby zablokować obecną prędkość (osiągniętą 'normalnie') wystarczy mi przysk R oraz 0 żeby ją zresetować przed kolejnym wciśnięciem R ?
Chce póki co zamontować przyciski poza kierownicą i w zasadzie to zastanawiam się czy + i - w ogóle będą mi potrzebne...
Nie. Potrzebne są też "+" i "-", a przynajmniej jeden z nich, aby wprowadzić zadaną prędkość do komputera. Przyciski "O" i "R" służą jedynie do zapamiętania/wywołania prędkości do/z pamięci.
Po co tak kombinować, nie lepiej zrobić to jak należy na kierownicy? Oczywiście wymagane testy można przeprowadzić przed montażem, ale komplet przycisków jest wskazany.
witam
jeden
Czy do sterowania tempomatem nadał by się martwy pilot od radia jeśli tak to jak się podłączyć
dwa
czy przełącznik pod kierownicą który nie świeci a pochodzi z vel satisa może mieć przestawione piny np jak w lagunie
Regulamin pkt. 5.7 - logika wypowiedzi Aston76
Mam takie pytanie do was.
Jak ściągacie u siebie AirBag z kierownicy to jak wkładacie śrubokręt albo jakiś bolec w ten otwór z tylu kierownicy to włącza wam się klakson, bez odłączania akumulatora?
