Problem z przednim zawieszeniem
Witam!
Miałem ciągłe głuche stuki przy jezdzie po kostce brukowej - za radą Dr No wymieniłem drążki - stukanie ustało.
Jednakże zauważyłem coś niepokojącego - podczas jazdy po dużej ilości małych nierówności (kocie łby, stara kostka, asfalt z ubytkami przy poboczu, przejazd przez tory/rozjazdy tramwajowe) i jednoczesnym hamowaniu cos w zawieszeniu zaczyna strasznie stukać. Nie mam zielonego pojęcia co to może być. Amortyzatory sprawdziłem - wynik bardzo dobry.
Drugi problem jest taki że przy maksymalnym skręceniu kierownica (do oporu) słysze zawsze na końcu takie metaliczne nieprzyjemne i w miare głośne puk.
Jakieś pomysły?
to może być sworzeń wahacza.
gumy stabilizatora, jeśli są w MII <ok>
Do sprawdzenia przede wszystkim tzw. łączniki stabilizatora. Dla pewności proponuję podjechać na szarpaki.
A nie było ich wcześniej, przed wymianą drążków (kierowniczych)? Bo jak nie było to coś sknocili przy wymianie?
Problem jest taki z już byłem u 3 mechaników - jeździli ze mną słyszeli stuki ale bezradnie rozkładają ręce - twierdzą że nie wiedzą co to może być...
były :-(
tyle że zwalałem to na te drążki które wymieniłem. Po ich wymianie stwierdziłem że to były dwa odgłosy które się nakładały na siebie. Teraz jeden ładnie zniknął - zostało tylko to bicie/stukanie przy hamowaniu na nierównościach...
Napraw klawiaturę, bo enter robi jakieś przerwy. - Prezes
Ja bym zaczął od sprawdzenia łączników, jak są dobre to szukać dalej.
To może być sworzeń wahacza lub tuleje(silentbloki) na wahaczu.
Chyba jedynie szarpaki mogą coś pokazać.
Ok - jade na szarpaki dzis o 15.30 - poproszę żeby spr też ten luz na maglownicy. Wróce do domu to dam cynk.
[ Dodano: 2008-10-28, 18:45 ]
No i po wizycie w Nastapolu (szarpaki + amorki) wszystko ok. Podobno na maglownicy są niewielkie luzy ktore nie mogą powodować opisanych stuków... Panowie zasugerowali ze to moze hamulce tak "buksuja" podczas hamowania na nierownosciach - mozliwe to??
Może to łożyska amortyzatorów! Ja miałem podobne problemy. Wymieniłem wszystko: maglownicę, drążki kierownicze, amortyzatory wraz z łożyskami, łączniki stabilizatora wszystko było Ok przez jakiś miesiąc. Teraz słyszę już jakieś dziwne odgłosy na większych nierównościach. Nasze drogi wykończą każde zawieszenie.
Jezeli masz stulki przy hamowaniu to moze łozysko w kole.Ja myslalem poczatkowo ze to klocki a jak sciagnalem kolo to cala tarcza goniła.To na temat stuków przy hamowaniu.A jezeli chodzi o inne stuki mianowicie przy skreconych kolach np przy zawracaniu to mialem luz na maglownicy jak wyzej koledzy pisza i wystarczyło dokrecenie jednej sruby ale nie powiem ktorej bo podjechalem na warsztat do kolegi i nie zwrocilem uwagi ktora srube dokrecił.Stuki ustaly.
mozesz napisac w jaki sposob ????
W maglownicy jest sruba, która dociska wałek na drążku kier. do listwy zębatej. Śrubę ta można pokręcać z zewnątrz, więc nie trzeba nic demontować.
Jak poszukasz, to dokładniejszy opis jest gdzieś na forum.
