U mnie również pojawia się problem z drzwiami.
Czasami jak jest wilgotno nie jestem w stanie otworzyć drzwi, ani zamknąć poprzez klamkę. Dotyczy to obu stron. Czasami jedna strona nie działa czasami jedne drzwi, jest to losowe i nie jestem wstanie zidentyfikować jakiegoś powtarzalnego czynnika, czasami nawet jak jest suchy dzień ale duży mróz to również nie dział. Zakładam, że gdzieś się może dostawać wilgoć. Co może być problemem.
Zaznaczam również, że ciągnięcie za klamkę nic nie pomaga, oczywiście klapa bagażnika działa idealnie zawsze.
witam, dziś piękne słonko, porzłaczałem kostki, posmarowałe raz jeszcze kontaktem i... odłaczona tylna kostka - przednie drzwi działają i otwieranie i zamykanie, a więc uszkodzone jest coś w tylnych i tu moje pytanie - jakie piny są odpowiedzialne za przepływ prądu od hands free w tylnej kostce?
Druga sprawa, podłaczam tylną kostkę, odpalam i "pika" trzy razy samochód, wyraźny dźwięk jak przy otwartych drzwiach podczas jazdy tylko 3 krótkie piknięcia i tylko za pierwszym razem przy podpięciu tylnej kostki (sprawdzałem 4 razy i za każdym tak jest) potem kolejne odpalenia wszystko po staremu, czy może to jakiś sygnał że coś jest nie tak? dzięki za pomoc (DO ADMINA - nie używam entera,ale czy wasza "buźka" zajmuje mniej miejsca, no i tekst bez enterów - sami widzicie) pozdrawiam
Sama znajomość pinów niewiele Ci da, bo nie każdy przewód przesyła plus lub masę. Niektóre są sygnałowe i z nich korzysta sieć multipleksowa, a tego bez odpowiednich pomiarów nie sprawdzisz.
Najlepszy do tego jest CAN CLIP.
Szczególnie przy tylnych drzwiach jest to skomplikowane, bo tam jeszcze dochodzi blokowanie tylnych klamek od środka i przycisków szyb. To sterowanie wraca do drzwi kierowcy, do przycisku blokowania. A całością i tak zarządza moduł połączeń w kabinie, ten trochę widoczny za bezpiecznikami, zwany w skrócie UCH.
wszystko działa, nie wiem ile to ma wspólnego ze sobą, ale dziś zauważyłem, że nie działa lampka w drzwiach pasażera, takie małe podświetlenie przy nogach, otworzyłem a tam żarówka dobra ale chyba się woda dostała bo jak ją ruszyłem to iskra skakała i gasły pozostałe (bo po co odłączać aku) wytarłem wymieniłem dla spokoju żarówkę i światełko działa, dwie godziny później działa hands free łącznie z zamykaniem... i kto mi to wyjaśni?
Zapewne ten kto projektował i programował działanie UCH i szyny CAN. Wątpię jednak byś kogoś takiego tu, a nawet w krajowych ASO znalazł...
Wiadomo jednak, że UCH potrafi sobie HF na danej stronie auta odłączyć jak odczyta, że coś z instalacją albo nawet jednym przyciskiem w klamkach jest nie tak jak powinno.
Witam, ja takze mam problem z Hands free, a dokładnie z otwieraniem auta za pomocą wsunięcia dłoni za klamkę. Mogę otworzyć tylko pociągając za klamkę. Przyciski do zamknięcia działają oki. Jak kupowałem auto to wszystko było oki. Za waszymi radami przeczytanymi na forum dziś po kolei odłączałem drzwi i okazało się że po odłączeniu drzwi kierowcy wszystko wróciło do normalności. Czyli popsuty jest czujnik drzwi kierowcy, tylko teraz pytanie (bo ja mam scenica z 2004) czy muszę poszukać czujnika od Scenica 2 ph1 czy też może być od innego modelu np. meganki, espace? I czy strony są wazne - musi być czujnik lewy przód? Taki będzie dobry http://moto.allegro.pl/megane-scenic-ii-czujnik-klamki-karty-optyczny-i2959142268.html
Ja od 2,5 roku mam rózne przygody z HF (od chwili zakupu) ale traktuję je bardziej jako urok tego pojazdu. Zdarzalo sie że w drzwiach kierowcy przycisk raz dzialał a raz nie działał, po prawej w prawych tylnych drzwiach przez ten czas działał mi może przez tydzień. Z elektroniką mam do czynienia na codzień, ale jak zwykle szewc bez butów chodzi :) Swego czasu jak lewa strona odmówiła zamykania wykonałem manewr Lewego czyli przyuczenie przycisków przez przytrzymanie ich dłużej. Zadzialalo i póki co z lewą stroną był spokój, prawej zwykle nie uzywam. Ostatnio zrobiło sie jeszcze weselej, prawa strona już nie dawała się otworzyć bez użycia przycisków na karcie, lewa miala humory, czasem zamki przy otwartych drzwiach "strzelały" sygnalizując próbę zaryglowania zamków przy otwartym jednym z otworów drzwiowych. Na odpowiedni trop naprowadziła mnie sytuacja gdy na wyswietlaczu pojawiło mi się "karta niewykryta". Wymieniłem więc baterię w karcie i nagle w cudowny sposób wszystkie elementy zaczęły działać :) Zatem zanim zaczniecie się zabierać za demontaż, lutowanie itp sprawdźcie baterię w karcie :P Może pomoże :P
na początku chciałbym się przywitać gdyż jest to mój pierwszy post na forum. Moje auto to Grand Scenic 1.5 dci z 2008r. Mój problem z HF polega na tym, że nie działają mi wszystkie 4 przyciski do zamykania na drzwiach(ten na klapie działa) i nie działa mi otwieranie po włożeniu ręki na przednich i tylnych lewych drzwiach, pociągnięci nic nie daje. Prawa strona otwiera się bez problemów po włożeniu ręki. Dodam, że najpierw przestał się zamykać z przycisków(wszystkich na raz a później przestał się otwierać z lewej strony). Miał ktoś może podobny problem i może pomóc. Dodatkowo nie wiem czy jest to powiązane ale nie działają mi obydwa światła pozycyjne z przodu.
Z góry dzięki za pomoc
Praktycznie wszystko w tym temacie masz opisane, wystarczy przeczytać i zastosować.
Co do przednich postojówek to inna bajka, żarówki sprawdzałeś??
W sceniolu z 2008 roku masz tam strasznie niskiej trwałości i stosunkowo do trwałości drogie H6.
Ja u siebie zmieniłem je na T4W które można 2szt za 2-3 zł zakupić. Jak to zrobić zobacz w moim temacie, a link do niego poniżej, w podpisie pod postem. Dodam, że te co tam zmieniłem w wigilię 2010 nadal świecą.
Od niedawna mam Scenica 2004r, wyposażony jest w HF jednak funkcja ta nie działa.
W moim Scenicu klamki są bez przycisku (takie jak w Lagunie II) na klapie bagażnika również nie ma.
Gdy naciskam środkowy przycisk na karcie autko tylko raz mignie kierunkowskazami, gdy go przycisnę dłóżej to mignie dwukrotnie.
Autko w żaden sposób nie reaguje na kartę. Tzn po wsadzeniu ręki jak i również przy szarpnięciu za klamkę nie otwiera auta. Przy próbie uruchomienia silnika wyświetla CARD NOT DETECTED i miga czytnik.
Od czego zacząć sprawdzanie? Czy taka reakcja kierunkowskazami jest poprawna? Nie znam historii auta i nie wiem czy ma antenę HF więc najprościej byłoby ją sprawdzić czy wogóle jest na swoim miejscu (czy ktoś może podać lokalizację tej anteny, oraz ile ich jest?) następna rzecz to karta, możliwe że jest uszkodzona. Z tytułu że mam tylko jedną i muszę domówić drógą sztukę i tu moje pytanie jest takie: ile kart HF (trzyprzyciskowych) może być przypisane do auta (w pełni funkcjonalnych), bo w Lagunie tylko jedna mogła być przypisana do funkcji HF.
No i nie będzie działać, bo z opisu wynika, że HF miałeś tylko wpisane w ofertę sprzedaży, a auto jej nie posiada. Mając kartę, nie zawsze ma się HF.
Sam rozpoznasz to właśnie po klamkach w kolorze nadwozia, bez przycisków na klamkach do zamykania i bez przycisku zamykania na klapie. Musisz także kartę w slot wkładać.
Więcej dowiesz się w ASO po numerze VIN.
Chyba koledze ktoś bzdur nagadał że ma funkcję HF bo aby była to muszą być klamki z przyciskami oraz przycisk w znaczku renault w klapie. Jak naciśnie kolega środkowy przycisk na karcie to ma tylko możliwość otwarcia bagażnika a drzwi pozostają zablokowane. Po prostu auto Kolegi nie posiada tej funkcji.
Nie jestem specem od HF ale z tego co napisałeś wnioskuję, że nie posiadasz tej funkcji. Przede wszystkim powinieneś mieć przyciski na każdej klamce i klapie bagażnika. A trzeci przycisk na karcie nie jest od systemu HF, tylko blokowania samej klapy bagażnika.
edit: w sumie już wszytko wyżej zostało napisane.
Edytowane przez damiar
Kupujący nic nie wspominał o HF, jednak za klamką są plastikowe płytki od fotokomórki tak jak miałem w Lagunie, więc z tąd moje domniemanie o tejże funkcji
