Te płytki to tylko zaślepki dziur. Są zarówno przy HF jak i bez tego systemu. Tu znaczenie ma to co w swoim poprzednim poście opisałem. Można jeszcze dodać że klamki z Hf są zawsze srebrzyste, nigdy w kolorze nadwozia, chyba że jest to również srebrny metalik.
Edytowane przez gojgien
ok rozymiem dzięki za wyjaśnienie i oszczedzenie poszukiwań
Co do koloru klamet to nie mogę się zgodzić bo sąsiad ma czarnego, klamki w kolorze nadwozia (z przyciskami) i działa mu HF
Pierwszy raz czytam by były fabrycznie kolorowe i z przyciskami......
Trzeba by sprawdzić czy nie są pomalowane przez kogoś wcześniej. W sceniolach i megankach I, też wielu sobie czarne plastikowe klamki malowało....
Witam, potwierdzam skuteczność pomysłu lustereczka w klamce. To działa, Tommi3737 i gojgien mieli racje, brak lusterka powodował problemy z hands free, po wklejeniu nowego wszystko wróciło do normy! Dzięki Tommi3737 & gojgien!
Witam :D tak więc dzisiaj wziełem się za wymiane wszystkich mikro przycisków :!: Już mnie do szału doprowadzało jak pół dnia działał 1 pół dnia działał 2 guzik itp.. Z tyłu prawa strona zero reakcji od samego kupna. Tak więc rozebrałem dostałem sie do tych mikro przycisków wydubałem je z tego kleju(chyba silikon) przylutowałem nowe i wszystko jak z fabryki :!: Na koniec ladnie wykończyłem silikonem :)
Moje przyciski :!:
takie jak te: http://elkom-serwis.com.pl/707--mikroprzycisk-hermetyczny-5828-ts1117-2p.html
Kupiłem 5 sztuk - 10zł :!: A ostatnio byłem u elektryka i mysle powie 50zł o dam mu zarobić ten że 100zł i wymieni tylko ten z tyłu bo to przez niego jest problem z reszta. Więc podziękowałem. Dzisiaj 3godzinki spędziłem i wszystkie przyciski (guziczki) wymienione na nowe :) Chodzą jak miód :P Pozdro
Posiadam Megane II PhI z 2004 z hands free. Po postoju pod chmurką ( tydzień) nie działają obie karty hands free, przyciski na nich, nie mogę włączyć silnika bez umieszczenia karty w czytniku. Jednym słowem otwieram auto jedynie z kluczyka.
Aby zamknąć auto muszę wejść na tylną kanapę, zamknąć wszystkie drzwi, zamknąć centralny poprzez przycisk w konsoli środkowej, przekręcić w otwartych tylnych drzwiach zapadkę i zatrzasnąć je.
Przez ostatni miesiąc różnie działały/nie działały przyciski w klamkach ( zamykanie i otwieranie). Dodam, że ostatnio myłem autko na myjni bezdotykowej. Co może być przyczyną? Gdzie szukać przyczyny?
Radzio668
też montowałem te przyciski i wytrzymały 2 lata. Kupiłem 8 sztuk, 4 mi zostały więc raz jeszcze je założę.
One nawet chyba się nie tyle zepsuły, co wyrobiły - trzeba je naprawdę mocno wcisnąć do samego końca, żeby zadziałały. Normalnie przyciskiem się nie dało tak mocno wcisnąć, dopiero jak rozebrałem i gniotłem palcem to zaskakiwały.
Teraz mam taki problem, że auto albo nie reaguje na na włożenie ręki w klamkę kierowcy, albo otwiera i zamyka centralny zamek jak mu się podoba, jak tylko jestem z kartą w zasięgu anteny. Coś mi się wydaje, że winna jest wiązka przewodów, może coś się poprzecierało :)
Witam chciałby się może dowiedzieć gdzie można kupic 4 sztuki CZUJNIK KLAMKI KARTY OPTYCZNY,do renault megane II i czy pasuje od innych modeli,tak jak można do nich się dostać i co trzeba zrobić czy pużnije trzeba pod kompa podłaczyć.
Bo u mnie lewa strona dział otwieranie zamykanie nie a prawa nie działa wogule ani otwieranie ani zamykanie
Wiem tyle że od zamykania są te guziki na klamkach i trzeba je wymienić
I chciałbym wiedzieć jak do wszystkiego się podostawać żeby ze zepsuć.
Prosił bym o pomoc
Edytowane przez Mario1985
Wydaje się że wszystko jest w tym temacie włącznie z fotkami...
Mario:Sprecyzuj co to znaczy "4 sztuki CZUJNIK KLAMKI KARTY OPTYCZNY". Jezeli chodzi o ten czujnik na podczerwień w drzwiach to pytanie kolejne-po co ci cztery? A gdzie kupic-głupie pytanie: albo w ASO, albo na alledrogo.
Szafir:Jeśli nic nie bylo grzebane przy aucie kiedys to watpie aby byla szansa na przetarcie. Jesli ci nie dziala odblokowywwanie auta po wlozeniu ręki to pisałem o tym obficie kilka stron temu.
Gdybyś choć spróbował kilka ostatnich stron tego tematu przeczytać, to wiedziałbyś że zakup czujników pod klamkami jest zazwyczaj niepotrzebny i wszystko samo wraca do normy jak się mikrowłączniki w klamkach powymienia. Wówczas komputer nie widzi błędów i ponownie włącza działanie HF na danej, odłączonej dla bezpieczeństwa z powodu awarii stronie auta.
dzięki spoko spróbuj wymienić ten mikrowłączniki.ą chodziło mi własnie o te czujnik na podczerwień w drzwiach tak an wszelki wypadek gdzie kupic mońza bo na allegro nie zanalazłem.Po prostu wychodzi z tego ze dła bezpieczeństwa prawa stona przeztała działa.Bo lewe otwiera się wymienie te mikrowłączniki.Wiec z tych opisów co opisaliscie nie trzeba sciagać tapicerki zeby dostac sie do klamek tylko tu wyciagnąć zastrzsk i próbowac drótem pociagnać do siebie i powina wyjść tak
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
5.7 - logika wypowiedzi
Czytałeś to co napisałeś :)
Tomik
Edytowane przez Tomik
OKi dzięki
Wiec jak wymienie te mikrowłączniki to wszystko powino wrócić do normy.Bo jak pisałem wcześniej ze z lewej stony się otwierają drzwi po włożeniu reki do klamki za pomoca podczerwieni,ale nie zamykją się z guziak ,a prawa strona tak jak by była zablokowana otwieranie,znaczy otwieranie bo tez zamykanie nie działąło.
jak tak dzięki za pomoc
        • Like
