Zabrałem się za robotę i ja. Prawe drzwi działają, zacząłem lewą stronę od kierowcy, ale po zetknięciu przewodów od microswitcha nic się nie dzieje, nie ma zasilania. Czy tył musi działąć żeby tu być prąd? Czy jest oddzielny bezpiecznik na lewą stronę?
3 godziny temu, e-mil11 napisał:
Napisz konkretnie o działanie czego walczysz. Zamykania czy otwierania?
Jedno i drugie. Nie otwiera ani nie zamyka. Po odlutowaniu przewodów od switcha i zwarciu ich nic się nie dzieje a powinien strzelać zamek. Żadnych kostek nie odpinałem.
Co mogło się stać, gdy nagle prawa strona przestała działać (działa tylko z karty), obojętnie czy otwieranie czy zamykanie zamków, lewa strona i klapa chodzi normalnie
Edytowane przez fluence4
2 godziny temu, jabrze napisał:
Na skutek awarii w prawej stronie została ona wyłączona.
W tej chwili długie pozostawianie samochodu w stanie czuwania może powodować zwiększone rozładowywanie akumulatora.
Jeżeli została wyłączona to znaczy, że nie będzie się rozładowywać szybciej.
11 minut temu, fluence4 napisał:
No ale jakiej awarii ? co się mogło stać ? i przede wszystkim jak to naprawić ?
Podałeś za mało danych, żeby coś konkretnego napisać. Sprawdzałeś bezpieczniki?
a są osobne na lewą i prawą stronę ? Bo skoro prawa nie działa to i lewa też nie powinna ? a może się mylę ?
Jakie dokładnie bezpieczniki sprawdzić ? Od czego ?
No poprostu przychodząc rano do samochodu (auto pod chmurką) zasypanego śniegiem prawa strona już nie działała jeśli chodzi o Hands Free
HF działa na pierwszym poziomie załączania. Zamknięcie kartą, to szybkie przejście na poziom zerowy. Sprawny HF po kilkunastu minutach samoistnie przejdzie do stanu zerowego pozostawiając tylko anteny w czuwaniu na wiele godzin. Po awaryjnym wyłączeniu strony w zależności od rodzaju uszkodzenia może to nie nastąpić i w tym czasie mamy stały pobór prądu na poziomie nie mniejszym jak 140 mA, czyli taki sam, jak po otwarciu tylko kartą (poziom pierwszy).
Możliwe, że to tylko wpływ wilgoci. Po wyschnięciu powinno wrócić do normy, ale przy kolejnym razie  należałoby to wyszukać i wyeliminować. ( Skraplanie przy ochładzaniu ciepłego powietrza w kabinie czynnikiem zewnętrznym).
Prawdopodobnie masz zwarcie na mikrowłącznikach w przyciskach w klamkach. Tak jak pisali wyżej w  wyniku stałego zwarcia styków mikrowłączników komputer odłączył prawą stronę. Aby łatwo sprawdzić czy to jest powodem rozepnij najpierw kostkę między drzwiami, a słupkiem w przednich drzwiach i sprawdź czy działa przycisk w tylnych. Jak nie działa to odwrotnie, odłącz kostkę między drzwiami a słupkiem tylnych drzwi i zobacz czy działa przycisk w przednich. Jak zacznie któryś działać to odłączone drzwi, a konkretnie mikrowłącznik w nich, jest uszkodzony. Jak ten sposób nie zadziała to problem jest "głębszy" :-)
Często jest tak, że jak jest wilgotno i na minusie, to po wciśnięciu przycisku w klamce przycisk "zostaje" - nie odskakuje (lód blokuje przycisk) i wtedy komputer blokuje stronę. Oczywiście jak miałeś temperaturę powyżej zera, to nie jest powodem.
Właśnie tak było, nie mogłem w ogóle przycisków wdusić w klamkach bo był lód. I jak by było to zwarcie w mikrowłącznikach to teraz gdzie już dawno lód stopniał to Hands Free automatycznie z tego trybu awaryjnego nie wyszedł ? Jeśli nie sam, to w jaki sposób ja mam to zrobić ? aby wyszedł z tego trybu ?
Dam znać czy pomogło z tym odłączaniem kostek
System, jak przycisk wróci na miejsce, powinien wrócić do stanu początkowego. Może mikrowłącznik był już na wykończeniu i się zwarł na stałe. Można tylko gdybać (oczywiście jeżeli to jest przyczyną), jak odłączysz kostki to się przekonasz.
mikrowłączniki właśnie wszędzie dawałem nowe latem więc nie wiem czy to ich jest wina.
No i przyciski wróciły do swoich pozycji a jak nie działały tak dalej nie działają.
Fundamentalna zasada; podczas poszukiwania wady w obwodach elektronicznych należy rozpiąć kostki przewodów elektrycznych w obrębie elementów nie funkcjonujących. Następnie dokonać przeglądu konektorów w kostkach i przeprowadzić proces oczyszczenia przy pomocy dostępnych odrdzewiaczy (nie środków konserwujących). Znamiennym jest też to, że wadliwość objawia się w strefie wewnętrznej drzwi a niestety tam są narażone na zawilgocenie i postępujący proces śniedzenia styków.
Jeżeli sam je wymieniałeś (wydłubałeś i kleiłeś klejem/silikonem) to właśnie takie nowe (własnoręcznie robione) najczęściej padają. Powodem tego jest najczęściej brud dostający się do kulki. U mnie to kilka razy były drobiny silikonu w którym zatapiałem mikrowłącznik.
