hard-drive
    83
    Scenic IphII 2001/02r
    1900 dti 98ps i 1900 dci 102ps
    250
796 wyświetleń profilu
Osiągnięcia hard-drive
Entuzjasta
Entuzjasta (6/14)
1
  1. Witam nic mi nie wyszukuje pod hasłem kemping a jestem ciekawy jakie przyczepy ciągacie, gdzie jeździcie jakie pola polecacie ile wam palą szczeniaki z cepkami i wszystko co jest związane z karawaningiem. Mile widziane fotki "zaprzęgów" przejdzie topic czy raczej kicha ?
  2. Są kolego, ale ja pojechałem na szrot i kupiłem drugie bo przy próbie rozebrania zepsułem je.
  3. hard-drive
    Alkomat
    tłumacz pijanemu :P
  4. hard-drive
    Alkomat
    to zalezy ile razy bedziesz w niego dmuchac. ja swojego załatwiłem w 3miesiace. robilismy sobie konkursy kto wiecej wydmucha, dmuchalismy zaraz po spozyciu. to jest czułe urzadzenie a nie zabawka. teraz mam drugiego dmucham jak musze i nie pozyczam :) Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
  5. Siemka Mam teraz scenica 1,9dti i mam problem bo zapala się kontrolka świec (tylko) nie ważne czy jadę czy na postoju. Gaśnie tylko jak musnę pedał hamulca. Miał ktoś podobny przypadek? Clipa kolega ma chwilowo wysłanego do naprawy więc próbuje tutaj wróżyć z fusów :) Pozdrawiam Dodano: 12 maj 2017 - 23:41 nie lubie zostawiac wątków bez odpowiedzi a wiec błąd wystepował od czujnika stopu przy pedale. jest on plastikowy z plastikowym gwintem. u mnie ten gwint po prostu sie obrobił i czujnik sie delikatnie cofał. kropelka załatwiła sprawa
  6. Panowie ma ktoś fote z dokładką od espaca. dzwonił kumpel ze ma taka za flaszke ale sie zastanawiam czy nie jest za ordynarna. to jest espace ? to laguna ?
  7. Działa komputer. Teraz pytanko, zegary od RX4 z szarymi ramkami podejdą? Zamiast Adac pisze Sportway
  8. nie mam manetki i chcę na krótka spiąć gdzieś tu była wzmianka że z masą trzeba zewrzeć edit znalazłem czyli trzeba wziąć pin 6 z czerwonej kostki i masę z szarej jeśli się mylę proszę mnie poprawić
  9. mam pytanko. mam licznik z komputerem a nie mam manetki, które piny trzeba zewrzeć aby zobaczyć czy nie muszę ciagnąc kabla pod maskę ?
  10. Ja jeżdżę z holenderskimi. Bagażniki mam Thule, wcześniej miałem polskie, byłem z nimi nad morzem i nie spadły. W koło komina rowery można na dachu wozić. Dalekie trasy masakra. Komfortu zero, spalanie dużo wyższe. Teraz platforma na hak albo wypożyczenia rowerów na miejscu. Trzeba zdać sobie sprawę że z rowerami nie pogonisz autostradą 140/160. Jak rzadko wozisz to kupuj zwykłe polskie bagażniki. Ja bym jeździł do tej pory te thulowskie zdobyłem razem z autem
  11. No to w panelu masz 3zarowki wymień je. Jak to nie pomoże to podmień ściemniacz i panel, będziesz pewny.
