ferrit
    226
    Megane III ph I Cabrio 2010
    1.4TCE 131KM
    91
1 516 wyświetleń profilu
Osiągnięcia ferrit
Znawca
Znawca (8/14)
12
  1. Mam wersję tylko Mapa Polski. Nie mam na karcie pliku PNDNavigator. Pobrałem plik z jakiejś starej wersji Europa. Zrobiłem jak w poprzednim poście: ściągnąłem carminat-patch.html, wskazałem mój stary plik, patch go poprawił i ściągnąłem poprawiony. Zapisałem w głównym folderze na karcie z Polską. W navi nadal brak godziny. Dlaczego ? Zrobiłem to samo z wersją mapy Europa i jest czas. Tylko to stara mapa. 😞 Zrobiłem jak piszesz w 1 zdaniu. Pobrałem paczkę navcore.......cab. Skopiowałem pliki głównego katalogu z paczki do głównego katalogu na karcie SD z mapą Polski. Zmieniłem nazwę na ttsystem. Zpatchowałem plik PNDNavigator i podmieniłem go na SD. Nawigacja się uruchamia, jest poprawny czas, poprawna pozycja ale nie działają żadne przyciski ani joystick. Doczytałem, że w moim przypadku jak mam navi bez potrzebnych plików w katalogu głównym SD to pliki są ukryte w loopdir.
  2. Proszę o podpowiedź jak zdemontować zdolne ozdobne listwy zgarniające szyb z drzwi. Pojawiły się na nich pęcherze i muszę je odświeżyć, pomalować na srebrno. Nie chciałbym czego urwać. Do tego pomaluję na tylnej klapie blendę bo też jest srebrna (auto wersja cabrio) aby była taka sama farba.
  3. U mnie test CO2 był negatywny a miałem podobne objawy. U mnie płyn bardzo mało uciekał. Zrobiłem wymianę UPG i już ponad 2 lata nic nie dolałem płynu chlodzącego. Rób jak najszybciej UPG.
  4. Chciałbym opisać Wam moje zmagania z czyszczeniem klimatyzacji. Od jesieni syn zgłaszał mi, że śmierdzi z nawiewów. Raz użyłem granatu do odgrzybienia klimatyzacji. Syn twierdzi, że nie pomogło. Teraz zabrałem się na poważnie przy okazji wymiany oleju i filtrów. Wyjąłem filtr kabinowy. Myjką do czyszczenia klimatyzacji umyłem parownik gorącą parą od strony filtra kabinowego. Trzy razy. Odpływ jest sprawny. Następnie użyłem pianki ze srebrem na parownik, zamknąłem komorę i puściłem nawiew na 1 stopniu na nogi. Przez 10 min. Powtórnie pianka i nawiew na kratki 10 min. Pianka po raz trzeci i nawiew na szyby przez 10 min. Dalej pianka przez odpływ spod auta do parownika po drugiej stronie. Tak zostawiłem. Dziś rano kolejny granat. Przegladałem kamerą inspekcyjną we wszystkich wylotach i kratkach oraz w tunelu pod szybą. Nic nie zobaczyłem. Mam wrażenie że śmierdzi czymś zdechłym ? Poradzicie coś ?
  5. Wymieniłem uszczelki, czyszczenie, nowy dedykowany smar w przednich zaciskach oraz nowy płyn hamulcowy.
  6. Płyn nigdy nie wyciekł. Korozja faktycznie spod gumowej osłonki. Słyszałem też, że czasami sam przewód elastyczny może powodować problemy z cofaniem tłoczka. Czy ktoś to potwierdzi ? Płyn faktycznie nie zaszkodzi dać nowy.
  7. A co z płynem hamulcowym ? Wyleci w trakcie wymiany uszczelki ? Czy mam wyjąć tłoczek i cały oszlifować wygładzić ?
  8. Mam problem z lewym przednim kołem. Nie chce się cofnąć tłoczek hamulca. Rozebrałem zacisk i wysunąłem tłoczek. Nie mogę go wcisnąć nawet ściskiem. Na powierzchni tłoczka naokoło w najniższym miejscu powierzchnia jest ruda od korozji. Jakby woda dostała się pod gumkę i spłynęła na dół. Nie ma tam wżerów. Wyszlifowałem drobnym papierkiem i spryskałem CX. Teraz wcisnąłem tłoczek palcami z większą siłą. Co radzicie naprawić ? Wody tam nie powinno być. Tarcze i klocki są niedawno nowe założone. Auto ma ok 80 tys km przebiegu.
  9. To się nie wypowiadaj o moim silniku.
  10. Ja miałem minimalny ubytek płynu. Test CO2 był negatywny ale były inne objawy. Zrobiłem remont generalny w czerwcu 2021. Mechanik, który go robił mówił, że silnik jak nowy, auto miało przebieg ponad 70 tys. km. Mam go od 2017 roku i po zakupie miało przebieg 45 tys. km. Auto nie katowane, mało jeżdżone. Dla mnie fajne (CC). Silnik daje frajdę z jazdy. Remont polegał tylko na wymianie uszczelki, planowaniu głowicy i jakieś drobiazgi. Cylindry były całe. Koszt nie był wysoki. Od tego czasu minął ponad rok auto ma się wyśmienicie, zero błędów, zero ubytku płynu. Auto i silnik super.
  11. Chciałem krótko opisać jak zamontowałem subwoofer w Meganie 3 CC. Mam radio srebrne z dużym wyświetlaczem i nawigacją. Jakiś czas temu Cinas dorobił mi konwerter zamiast audio in mam pendrive z mp3. Teraz zapragnąłem mieć subwoofer, ponieważ nawet mając wygłuszone drzwi i wymienione głośniki na lepsze w przednich drzwiach, jest mało basu. Wybór padł na subwoofer Sony XS-AW8. Dlaczego? Dlatego, że mogę go podłączyć przewodami wysokiego poziomu bezpośrednio do przewodów głośnikowych. W moim radiu nie ma wyjść RCA. Oczywiście subwoofer ma wejścia RCA. Subwoofer nie zmieścił się pod siedzeniem pasażera więc pozostało go zamocować w nogach. Zrobiłem z blachy 2mm ramkę do której przykręciłem subwoofer (fabryczne punkty mocowania) i całą ramkę przymocowałem do ściany grodziowej za schowkiem. Subwoofer leży jakby na górnej części dywanika pasażera, tuż pod schowkiem. Dywanik idzie wyjąć lekko unosząc subwoofer. Subwoofer nie blokuje wylotu powietrza z ogrzewania/chłodzenia pod schowkiem. Pasażer musi uważać, aby nie kopnąć w subwoofer (niech trzyma nogi lekko zgięte w kolanach). Subwoofer wszystkie przewody ma po lewej stronie i wchodzą krótko do tunelu środkowego i dalej do radia. Przewody sygnałowe jak wspomniałem są przylutowane tuż za kostką do przewodów głośnikowych. Przewód wzbudzania subwoofera jest też z tyłu radia z kostki. Zasilanie i masa są poprowadzone bezpośrednio do akumulatora. Plus jest z bezpiecznikiem 15A jak zaleca instrukcja subwoofera. Pokrętło z regulacją subwoofera umieściłem w schowku. W sumie to raz to ustawiłem i nie ruszam tego. Z działania i jakości dźwięku generowanego przez subwoofer jestem bardzo zadowolony.Teraz słychać i czuć basy.
  12. Jako, że mam auto od 4 lat i nigdy nie bylo problemu z otwieraniem/zamykaniem dachu. Zastanawiam się, czy mechanizm podlega przeglądowi, serwisowi, konserwacji. Czy miał ktoś z Was jekieś doświadzczenia w tym temacie ?
