Felson
39 -
Megane II phII Grandtour
1.5 dCi K9K 732
Megane II phI Elektryczne szyby raz działają a za kilka dni znów nie .
Felson odpowiedział(a) na Motofan46 temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Cześć. Czy znalazłeś może przyczynę? Mam identyczny objaw. Wysłałem moduł sterujący do naprawy ale wrócił z informację, że jest ok. Więc zapewne coś z instalacją. -
Megane II phII zasilanie wzmacniacza w podstawie anteny po wymianie radia
Felson odpowiedział(a) na Felson temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Dziękuję za szybką odpowiedź -
Megane II phI 1,5DCI nie chce odpalić a nowy Akumulator
Felson odpowiedział(a) na Motofan46 temat w 1.5 diesel
Po pierwsze oczyść styki: klemy akumulatora oraz mocowanie przewodu masowego do silnika. Jak to nie pomoże to trzeba obejrzeć rozrusznik - może szczotki się kończą. -
Witam. Mam w swoim Megane radio update list i postanowiłem wymienić go na coś z USB i BT przy zachowaniu sterowania z kierownicy. Zakupiłem radio z Kangoo/Citan/Duster itp (HARN1002, jak na zdjęciu) oraz stosowne przejściówki do ISO oraz antenową do Fakra. Podpięte na krótko wszystko działa ale zastanawia mnie kwestia zasilania wzmacniacza znajdującego się w podstawie anteny. Do podstawy wchodzi kabel antenowy oraz osobny kabel z zasilaniem 12V wychodzący z pinu 5 kostki ISO Update List. Tymczasem nowe radio nie ma osobnego wyjścia do zasilania wzmacniacza antenowego, najprawdopodobniej zasila go bezpośrednio po kablu antenowym (anteny do w/w aut mają tylko jeden kabel do podstawy). Pytanie czy podłączając nowe radio, podające 12V na wyjściu antenowym, do wzmacniacza który spodziewa się zasilania na osobnym przewodzie nic nie upalę? No i jak będzie z jakością odbiory FM? Ktoś coś podpowie?
Megane II phII karta ciągle otwiera drzwi
Felson odpowiedział(a) na Felson temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Naprawa w El Cars. 50 PLN plus przesyłka. Karta śmiga Czuć pod palcami twardszy klik, wiec na pewno wymienili mikroprzełączniki, być może coś jeszcze. -
Megane II phI wymiana wahacza i sworznia
Felson odpowiedział(a) na breko1989 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Poradnik bardzo pomocny. Potwierdzam, że do wymiany wahacza nie trzeba zdejmować zderzaka. Wystarczy odkręcić jedną ze śrub belki pod chłodnicą a drugą popuścić i da się odchylać pas przedni. Dla pewności podparłem belkę drewnianym klockiem. Skręcając należy pamiętać o zachowaniu dystansu 10 mm pomiędzy sankami a mocowaniami belki. Nie musiałem również odkręcać łącznika stabilizatora. Dwie uwagi co do potrzebnych narzędzi: - torx nasadowy to E16 a nie E18 jak podano w poradniku (E18 od wielkiej biedy też się odkręci ale kłapie i można obrobić łeb śruby). - oczkowy 18 najlepiej żeby nie był płaski lecz gięty. -
Dzięki za odpowiedź. Czy u Ciebie problem był stały, czy pojawiał się i znikał? -
Felson opublikował(a) temat w Elektr.-Ogólne - Megane II, Scenic II
Witam. Mam dwie karty 3-przyciskowe (auto bez Hands Free). Jedna działa prawidłowo, a druga miewa napady szaleństwa gdy ciągle otwiera centralny zamek - słychać stuk centralnego i migają kierunkowskazy, pomaga tylko wyjęcie baterii. Problem czasem ustępuje i powraca po jakimś czasie. Pozostałe przyciski karty działają prawidłowo, jest też poprawnie rozpoznawana przez auto. Zadzwoniłem do jednego z magików od kart z pytaniem o cenę naprawy i usłyszałem, że to poważna sprawa i lepiej kupić i zaprogramować nowa kartę (ok 250 PLN). Czy ktoś może podpowiedzieć czy to faktycznie poważny problem, czy też wystarczy przelutować styki scalaka i/lub wymienić microswitch? -
Megane III phIII Jako kod do parowania z bluetooth i telefonem
Felson odpowiedział(a) na dreq02 temat w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Najczęściej jest to 0000 lub 1234 -
Megane II phII Jaka żarówka w przycisku sterowania szyb?
Felson odpowiedział(a) na grzechow temat w Oświetlenie - Megane II, Scenic II
Właśnie kupiłem diody 3mm 12V - nie trzeba dodatkowych oporników. Zamiast bawić się w lutowanie wsadzam je w oprawki w miejsce żarówek. Mają trochę grubsze nóżki ale wchodzą na wcisk. edit. Jednak zamiast problematycznego wciskania lepiej działa lutowanie. -
Hutchinson robił większość poduszek na pierwszy montaż, ich zamienniki są polecane. Wytarty nr wskazywałby, że to część na pierwszy montaż, z której usunięto logo Renault i przepakowano do sprzedaży detalicznej. Albo sprytna podróba. Najlepiej dobierać po VIN bo z poduszkami olejowymi jest rzeźnia, istnieje milion kilkanaście wersji. Ja poszedłem do ASO po wycenę, na niej wymieniono mi właściwe numery części, i korzystając z niej zamówiłem poduszki Hutchinsona w sklepie specjalizującym się we francuzach za 1/3 ceny z ASO.
Megane II phI Woda w plastikowej kieszeni drzwi Megane 2
Felson odpowiedział(a) na jt temat w Nadwozie, podwozie, wnętrze - Megane II, Scenic II
Woda ma się przeciekać do środka, ale niezbyt wiele, w żadnym wypadku nie powinno się lać. Trzeba zwrócić uwagę na dosuniecie listwy gumowej przy dolnej krawędzi szyby jak najbliżej lusterka. Można doszczelnić silikonem - będzie do środka lekko kapać, ale nie lać. Uszczelnianie głośnika to walka ze skutkiem, a nie przyczyną. Jak uszczelnisz obwód, to i tak zgnije membrana. Najlepiej samodzielnie założyć kawał folii pod tapicerkę drzwi (np ogrodniczej z castoramy czy innego liroya). Można ją przymocować do drzwi na autokicie lub silikonie. Niestety nie da się całkowicie oddzielić folią tapicerki od drzwi (przednich) bo wadzą linki. Jakiś k!#$%&a bonaparte designu nażarł się zgniłych żab i wymyślił mocowanie mechanizmu linek do tapicerki zamiast do ramy drzwi. No jakim trzeba być debilem by tak przekombinować? Na szczęście w tylnych drzwiach mechanizm jest zamocowany normalnie i można całość zakleić folią (zostawić tylko małe przejście dla kabli od głośnika i sterowania szyby). -
Instrukcja instalacji PyRen
Felson odpowiedział(a) na przemek_el temat w Interfejsy diagnostyczne i oprogramowanie
Mam vgate iCar3 a w telefonie PyClip 2.1 (baza 182) pobrany z https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/ Megane II jest na liście, łączy się szybko, wyszukiwanie ECU trwa około minuty. Znajduje 7 ECU z bazy 95 przeszukiwanych. Jedyny problem jaki mam to język francuski :( Na laptopie z Windowsem 10 próbowałem uruchomić DDT4ALL oraz Pyren (z powyższego linku) i też śmigają. Być może u Ciebie problemy stwarza jakiś tryb oszczędzania energii w bluetooth. Spróbuj z innego telefonu czy komputera. Nie da się też wykluczyć, że ELM jest wadliwy. -
Megane II phII Jaki akumulator? 1.6 16V
Felson odpowiedział(a) na megan_pomocy temat w Akumulator i alternator - Megane II, Scenic II
Fabryczną Vartę o parametrach 70Ah/720A (nie pomyliłem się, duży prąd rozruchu w stosunku do pojemności) wymieniłem po 10 latach z powodu uszkodzenia mechanicznego. Do samego końca kręcił elegancko i to w dieslu jeżdżącym głównie po mieście (2x dziennie po 9 km). No ale to był aku na pierwszy montaż, czyli najlepsze co może być. W drugim aucie (mała benzyna) akumulator Centra Plus wymieniłem po ponad 9 latach, dobiła ją usterka rozrusznika i kilkukrotne rozładowanie do zera. Oczywiście zamieniłem ją na identyczną. Słyszałem trochę opinii, że Plusy są generalnie wytrzymalsze od Futur, a wynika to z mniejszego wyżyłowania (niższy prąd rozruchu). Moim zdaniem akumulatory trzeba kupować w specjalistycznych sklepach gdzie są właściwie przechowywane i rotują, a nie leżaki z promocji w hipermarkecie. -
Megane II phI Tunel środkowy a wymiana linek
Felson odpowiedział(a) na maruder1 temat w Zawieszenie, układ kierowniczy i hamulcowy - Megane II, Scenic II
Wygląda jakby jedna linka była dużo krótsza. Może masz hatchbacka, a jedna z linek jest od kombi? Rożnica to ok 5 cm
