Elektrozawór sterowania zmiennych faz rozrządu
ryszard33
W F4R bardzo łatwo źle zamontować blokadę wału bo kołek blokujący musi trafić w otwór w przeciwwadze i uniemożliwić obrót w prawo jak i w lewo. Jest to o tyle trudne bo zaraz obok otworu do blokady są otwory po odwiertach wyważających wał
  • 11 miesięcy temu...
Witam, nie znalazłem nigdzie odpowiedzi na moj problem.
Silnik 1.6 16V K4M 113 kM. Był wymieniony rozrząd 1000 km temu wraz z oryginalnym KZFR. Od niedawna przy jeździe od około 2500 obrotów silnik traci chwilowo moc i słychać trykot najprawdopodobniej  koła zmiennych faz. Czytając forum kupiłem zawór Pierburg z myślą że to wina jego (w starym był olej we wtyczce). Niestety objawy chwilowej utraty mocy i hałasu przy dodaniu gazu nie znikneły. Co może być przyczyną?
Przy odłączeniu zaworu silnik działa bardzo ładnie i nie ma takich objawów.
Proszę o radę.
Masz problem z nadmiernie przyśpieszonym zapłonem. To określa czujnik położenia walka w stosunku do wału.( czyli działa ). Skoro bez sterowania zaworem jest dobrze to na koło zmiennych faz źle został założony pasek zębaty. Blokady to nie wszystko. Istotne jest  kręcenie kołem z klawiaturą w tylko jedną stronę.
Przy zmianie rozrządu był zmieniony napinacz paska?
Tak był zmieniany napinacz. Blokady były na walkach i wale.  Kręcone było wałem z 10 razy dla pewności prawidłowości ustawienia. Wszystko było ok i napinacz ponownie po tym wyregulowany. Założone znowu blokady i dokręcone koło pasowe aby nic się nie przesunęło (koło bez klina).
Co oznacza kręcenie kołem z klawiaturą?
Uparłem się że naprawie to sam. Zależy mi na tym samochodzie był kupiony jako nowy i jest po moim Tacie. Co powinienem zrobić teraz?
Rozumiem że czujniki wału i wałków są ok skoro brak błedu na zegarach...
Niestety nie mam komputera diagnostycznego ...
Działałem przed chwilą, wyczyściłem czujnik wałków (oczywiście przy odłączonym aku) ... i coś w ogóle się zadziałało teraz... Przy odpaleniu zaczęły być niestabilne obroty. Odłączenie elektrozaworu KZFR nic nie polepszyło ...
Zastanawiam się co się w ogóle  zadziało?  Przez 800 km było ok po wymianie rozrządu i nagle to... Rozrząd był wymieniany zgodnie z niniejszą instrukcją
Sugerujesz ponownie zdjąć rozrząd?
