Filtr paliwa MeganeII
Słuchajcie ja mam takie pytanie otóż w mojej megance kombi nie ma tego filtra mam rok produkcji 12.07.2004 a tu wypowiadał się ktoś ze w roczniku 2003 miał ten filtr. Można by sobie takie filtr dołożyć jest w ogóle taka możliwość?
Nie będę więcej przedrzeźniał przedmówcy <piwko>
Ja mam taką samą megankę z początku 2005 roku i miesiąc temu miałem wymieniałem filtr paliwa i o dziwo był oryginalny renault i w tym miejscu co wszyscy piszą pod podłogą mniej więcej na wysokości tylnych lewych drzwi.
Regulamin pkt. 5.13 - cytowanie
P_r_z_e_m_o
Cześć,
Mam w książce serwisowej opcję silnik beznynowy 1.6 i wymianę filtra paliwa przy 75tyś. W ASO Jaszpol Łódź powiedzieli, że dla mojego modelu nie przewiduje się wymiany filtra paliwa w ogóle. Jest to silnik 1.6 16V, Megane II Grandtour.
To jak to wkońcu jest? Wymienia się czy nie wymienia?
Dorzuce tylko tyle, ze:
w Megane III ,2010, 1,6 ,110KM Filtr Paliwa jest zintegrowany z pompa paliwa tak jak pisali to wielokrotnie koledzy, a przy progu lewego tylnego kola znajduje sie Filtr Weglowy Oparów Paliwa (nr. 149500001R)
i tyle w temacie :)
obecnie koszt wymiany tego modulu (pompa z zintegrowanym filtrem) to 1200 zl + robocizna :) (cool)
info z Renault Lublin
pozdrawiam
Kolego, na forum piszemy z polskimi znakami !!! - Krzychu
Edytowane przez Krzychu
Brak polskich znaków
Niekoniecznie tyle w temacie, bo u niektórych obok wspomnianego Filtra Węglowego Oparów Paliwa jest także typowy filtr paliwa. Mam pytanie do tych, którzy go wymieniali. Do filtra podłączone są 2 wężyki, z którymi nie będę miał problemu, natomiast filtr jest w takiej jakby obejmie i jest przyczepiony do jakiegoś elementu. Jak to wyjąć, by nic nie ułamać ?
Meganka ma dwa filtry Panowie. Jeden w pompie paliwa w baku a drugi pod autem to tez jest filtr. Moja pompa wytrzymała 273kkm z czego około 110kkm na lpg. A padła prawdopodobnie przez filtr paliwa (ten przy prawym kole z tyłu) bo "urwał" się wkład/środek filtra i latał w środku. Także odradzam filtrona :)
  • 4 miesiące temu...
Panowie Megane II 1.6 ojciec kupił filtr paliwa ale nigdzie go nie ma. Pompe wyciągali rozebrali wyczyścili i teraz pytanie czy przy zawalonym filtrze możliwe jest by np samochód reagował tak jakby nie dochodzilo paliwo często problem jest jadąc po górkę?
Filtr paliwa może być przy progu od strony kierowcy, przed tylnym kołem.
Jednak nie wszystkie wersje miały osobny filtr paliwa.
Możliwe, że pompa ma już za słabą wydajność i nie daje rady podać dużej ilości paliwa.
Jak rozbierali pompę, to dobrze poskładali wężyki?
Czasem zdarza się tak, że wężyk tłoczący nie jest szczelny i część paliwa jest wpompowywana do baku.
  • 2 lata później...
z powodu braku jednoznacznej odpowiedzi dziś poświeciłem się dla nauki i wlazłem pod auto i oto moim oczom ukazał się filtr paliwa, dokładnie jak ktoś pisał wcześniej znajduje się po lewej stronie, na wysokości tylnych drzwi, właściwie to wystarczy się pod nie schylić nie wchodząc pod samochód i go pięknie widać, przewody wpina się po obu stronach na tzw. szybkozłączki
  • 3 miesiące temu...
