(MANUAL) Wymiana zegarów w ph I na ph II
Cześć,
mam pytanie mam coupe z 96r. i czy jest możliwość żebym założył licznik z serii po lifcie ponieważ te obecne nie podobają mi się za bardzo, mam niby komputer pokładowy ale nie działa pokazuje się tylko przejechany dystans od ostatniego postoju ale to i tak się on nie aktualizuje ponieważ cały czas nalicza kilometry pomimo ze autko stoi całą noc. Będę wdzięczny za pomoc <piwko>
całe 22 strony tego tematu to opis jak to zrobić i jakie mogą być problemy, a Ty pytasz czy jest taka możliwość <piwko>
Dostałem ostatnio licznik, bo mój aktulany miał krzaki na wyświeltaczu LCD.
Po wymianie wszystko fajnie działa, tylko mam problem, świecą 2 kontrolki od Airbag i Service, czy da się to jakoś zresetować ?.
Aha prze wymianą był licznik Jeager, a teraz jest Sagem, który ma godzinę. Dodam, że na poprzednim liczniku nie świecą się te kontrolki po zapaleniu samochodu, tylko podczas zapłonu kilka sekund.
Edytowane przez Trololo
Nie mogę nigdzie znaleźć, a mój licznik nie ma żadnego z dwóch oznaczeń podanych w manualu.
Wiecie może czy ma on komputer? Dodam że na wyświetlaczu podaje poziom oleju. Chce dorobić wtyczke zeby pokazywalo spalanie ale nie wiem czy warto...
Oznaczenie na nim: 7700/847/782 i 0904/633/9900
Poniżej podaje zdjęcia
Z góry dziękuje <piwko>
nie będzie,też miałem taki licznik kiedyś <piwko> ,w ph 2 informacje o spalaniu ,przebieg itp są na jednym wyświetlaczu ,w ph I jak wiadomo jest dodatkowy wyświetlacz .Jeśli chcesz mieć informacje o spalaniu musisz zmienić licznik ,prawą manetkę i jeśli niemasz kompletnej instalacji elektrycznej do obsługi komputera pokładowego to kawałek instalacji do założenia będzie konieczny,poczytaj cały temat a rozwieje on Twoje wszystkie wątpliwości .
Edytowane przez andrzej27r
czy zegary z napisem X64 SPORTWAY EU on nr. P8200215695 mają kompa?
a wyglądają tak http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/72/23/09/2272230907
tylko proszę nie pisać że te zdjęcie przedstawia wersję GB bo jest to zdjęcie poglądowe <piwko>
Edytowane przez szlepster
właśnie zmieniłe w mojej megance 1.6e 1996r zegary z phII w wersji angielskiej.
Przelutowałem kostki, pciągnąłem przewody i wszystko śmiga jak należy.
Bałem się tylko, że spalanie będzie źle pokazywać, bo tam jest w mpg a nie litrów/100km.
Na szczęście licznik sam przelicza jednostki i pokazuje prawidlowe wartości. Trzeba tylko mieć kalkulator w głowie z tymi milami:)
mam pytanie przewód z manetki b7 gdzie ma być podłączony.
Dodano: 16 lip 2012 - 16:21
temat może juz stary ale zakładam w mojej megi kompa i nie wiem gdzie ma być podłączony przewód b7 w manetce
        • Like
