meganecoupe02 Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 do scenica nie pasują manetki z meganki ( w drugą stronę też to działa). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarek1212 Opublikowano 11 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2012 dzieki za linki ale te zegary były bez obsługi kompa dalej szukam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aras189 Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2012 Witam wszystkich Też przymierzam się do wymiany liczników ale nie mogę pod maską w tej skrzynce wyciągnąć jakiegoś panelu z kwadratowymi wtyczka, które zasłaniają wtyczki z całą elektroniką. Ktoś może mi pomóc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aron Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Cześć, mam pytanie mam coupe z 96r. i czy jest możliwość żebym założył licznik z serii po lifcie ponieważ te obecne nie podobają mi się za bardzo, mam niby komputer pokładowy ale nie działa pokazuje się tylko przejechany dystans od ostatniego postoju ale to i tak się on nie aktualizuje ponieważ cały czas nalicza kilometry pomimo ze autko stoi całą noc. Będę wdzięczny za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 17 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2012 całe 22 strony tego tematu to opis jak to zrobić i jakie mogą być problemy, a Ty pytasz czy jest taka możliwość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Trololo Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam Dostałem ostatnio licznik, bo mój aktulany miał krzaki na wyświeltaczu LCD. Po wymianie wszystko fajnie działa, tylko mam problem, świecą 2 kontrolki od Airbag i Service, czy da się to jakoś zresetować ?. Aha prze wymianą był licznik Jeager, a teraz jest Sagem, który ma godzinę. Dodam, że na poprzednim liczniku nie świecą się te kontrolki po zapaleniu samochodu, tylko podczas zapłonu kilka sekund. Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez Trololo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kambol Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2012 Z tym "odrywaniem kabelków", to mówisz poważnie? :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
angielski12 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Nie mogę nigdzie znaleźć, a mój licznik nie ma żadnego z dwóch oznaczeń podanych w manualu. Wiecie może czy ma on komputer? Dodam że na wyświetlaczu podaje poziom oleju. Chce dorobić wtyczke zeby pokazywalo spalanie ale nie wiem czy warto... Oznaczenie na nim: 7700/847/782 i 0904/633/9900 Poniżej podaje zdjęcia Z góry dziękuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) w ph I licznik z komputerem ma dodatkowy wyświetlacz..więc ten co jest na foto u góry niema go .taki potrzebujesz : Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez andrzej27r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
angielski12 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 na tym mniejszym wyświetlaczu nie bedzie pokazywac skoro pokazuje poziom oleju? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 (edytowane) nie będzie,też miałem taki licznik kiedyś ,w ph 2 informacje o spalaniu ,przebieg itp są na jednym wyświetlaczu ,w ph I jak wiadomo jest dodatkowy wyświetlacz .Jeśli chcesz mieć informacje o spalaniu musisz zmienić licznik ,prawą manetkę i jeśli niemasz kompletnej instalacji elektrycznej do obsługi komputera pokładowego to kawałek instalacji do założenia będzie konieczny,poczytaj cały temat a rozwieje on Twoje wszystkie wątpliwości . Edytowane 23 Kwietnia 2012 przez andrzej27r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 jakby co to mam chyba dwie sztuki do phI z komputerem, info na pw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szlepster Opublikowano 30 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2012 (edytowane) czy zegary z napisem X64 SPORTWAY EU on nr. P8200215695 mają kompa? a wyglądają tak http://img10.allegroimg.pl/photos/oryginal/22/72/23/09/2272230907 tylko proszę nie pisać że te zdjęcie przedstawia wersję GB bo jest to zdjęcie poglądowe Edytowane 30 Kwietnia 2012 przez szlepster Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CocaCola Opublikowano 10 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2012 Witam, właśnie zmieniłe w mojej megance 1.6e 1996r zegary z phII w wersji angielskiej. Przelutowałem kostki, pciągnąłem przewody i wszystko śmiga jak należy. Bałem się tylko, że spalanie będzie źle pokazywać, bo tam jest w mpg a nie litrów/100km. Na szczęście licznik sam przelicza jednostki i pokazuje prawidlowe wartości. Trzeba tylko mieć kalkulator w głowie z tymi milami:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sikoraL26 Opublikowano 16 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2012 mam pytanie przewód z manetki b7 gdzie ma być podłączony. Dodano: 16 lip 2012 - 16:21 temat może juz stary ale zakładam w mojej megi kompa i nie wiem gdzie ma być podłączony przewód b7 w manetce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
