Elektryczna szyba nie działa
Ja kupowałem ALE do HB moduły tutaj: Allegro Lublin Kupiłem 1 sztukę na drzwi tył lewe, po miesiącu padł moduł w drzwiach prawych przednich pasażera, kupiłem tym razem 2 z czego jeden na zapas. Moduły są nowe, produkcji tureckiej, dają paragon lub fakturę. Cena póki co najniższa na allegro choć w ciągu miesiąca podrożał o 3 złote.
Przy okazji, ponieważ i mnie dopadł problem szyb (pisałem o tym wcześniej) to okazało się, że w kostce drzwi kierowcy zgniły na amen przewody zasilające do silnika co było przyczyną nie działania szyby. Podobnie było jak szukałem przyczyny padnięcia szyby od pasażera (moduł padł w 5 minut, sam zamykał i otwierał szybę po kawałku po czym padł) z przodu to w kostce w drzwiach przewody zasilające były zgniłe. Pomogła wymiana i pinów i przewodów.
  • 5 miesięcy temu...
w mojej Megance II CC, którą kupiłem niedawno, od zakupu nie działa sterowanie szybą pasażera z przodu. Co dziwne szyba się nie opuszcza ani nie podnosi z przycisku od kierowcy, ani od pasażera, ale otwieranie wszystkich szyb działa jak najbardziej. Wygląda na to, że bawił się tutaj jakiś elektryk, bo pomijam fakt, że przyciski były u kierowcy wsadzone na odwrót. Przycisk w dół -- szyba w górę, jednak to była kwestia przełożenia kostki w drugą stronę. Ma ktoś pomysł, od czego zacząć tutaj naprawę? Nie mogłem znaleźć żadnego schematu kostki, więc nie jestem w stanie stwierdzić, czy ktoś źle powsadzał piny w kostkę, ale skoro szyba się opuszcza i podnosi z przycisku wszystkich szyb, to jednak gdzieś musi być problem z kontrolerami prawda?
  • Like 1
  • 6 miesięcy temu...
Megane II 2003 5D
Nie działająca tylna prawa szyba, przeczyszczone kostki łączące drzwi - wszystkie  ( nic niepokojącego nie widać - zaśniedzenie ), sprawne przełączniki szyb - podmieniałem działają
sprawdziłem napięcia w kostkach tylnych drzwi Lewy tył ma A2-A1 > 12V / A2-B2 > 12V , Prawy tył A2-A1 > 4.4 V / A2-B2 > 12V  ,,, na połączeniu A2-A1 jest za słabe napięcie,
czy szukać winy w przełączniku u kierowcy ? - tu jeszcze nie sprawdzałem, czy raczej gdzie indziej ? moduł sterowania szyb przerabiałem dwukrotnie w innych drzwiach i zawsze objawiało się działaniem w jedną stronę (otwierania szyby) tak więc wiedziałem że w tym jest usterka.
Mnie też dopadł temat szyby przedniej pasażera i mam pytanko, czy po wyjęciu głośnika jest dostęp do modułu przy silniczku czy trzeba ściągać cały boczek.
Problem mam w tym, że głośniki mam wklejone na silikon i nie wiem czy jak to rozdłubię uda mi się tam dostać czy nie (chociaż, żeby odłączyć wtyczkę, bo zdarzyło się raz, że szyba sama się opuściła.
  • 11 miesięcy temu...
Udało Ci się rozwiązać problem? Ja dzisiaj podczas regulacji szyb odkręcając prawy boczek pasażera próbowałem podnieść i opuścić szybę z panelu kierowcy i z przycisku na boczku, nie reaguje nic. Pozostałe szyby działają. Raz udało mi się podnieść do góry i na tym się skończyło, Dodam, że z przycisku otwierania i zamykania wszystkich szyb, szyba reaguje jak i podczas składnia dachu. Być może ktoś już miał podobny problem bądź wie co może być nie tak.
  • 10 miesięcy temu...
Tak, tak to prośba oczywiście. Wolę dopytać niż przekonać się  doświadczalnie, że np silnik zasila mniej niż 12V.
Dzięki Szuszu
Edytowane przez ZibiW
  • 2 lata później...
Ciekawostka związana z domykaniem szyb z pilota.
W lecie kupiłem megane 2 kombi z 2004, gdy kupowałem nie działały przednie szyby, tylne działały i działało domykanie z pilota.
Stwierdziłem, ze na początek najprościej wymienić moduły sterujące szybami - kupiłem 2 szt, wymieniłem w drzwiach kierowcy - nic nie pomogło. Za to przestało działać domykanie szyb z pilota.
Po założeniu z powrotem starego modułu szyby z pilota się domykają. O co tu chodzi????
Wszystko wskazuje, ze problemem przednich szyb jest brak zasilania w kostkach do modułu. Ale to chyba poczeka do wiosny.
