Głośna praca turbiny w silniku 1.4TCe
A co konkretnie psuje się w tych silnikach 1.4 TSI?
edit:
Znalazłem odpowiedź tutaj:
[ur]http://www.auto-swiat.pl/1-silnik-14-tsi-kusi-osiagami-ale-grozi-powaznymi-awariami[/url]
- awaria sprzęgiełka magnetycznego - W egzemplarzach wyposażonych w kompresor (140 KM i więcej) nagminnie dochodzi do awarii sprzęgiełka magnetycznego pompy wody. W 2010 r. producent wprowadził poprawiony element. NAPRAWA od 700 zł
- ukł. rozrządu - Problem dotyczy łańcucha (rozciąga się) oraz jego napinaczy. Posłuszeństwa potrafi odmówić przestawiacz faz rozrządu. Podany koszt dotyczy wymiany łańcucha. NAPRAWA ok. 3 tys. zł
- Pękające tłoki - Problem jest znany przede wszystkim właścicielom odmiany o mocy 160 KM, choć może pojawić się także w słabszych wersjach (np. 122 KM). Znamy przypadki wymiany silnika (bez osprzętu) w ramach gwarancji. NAPRAWA od 4 tys. zł poza ASO
- ukł. Wtryskowy - Usterka wtryskiwaczy pojawia się sporadycznie, jednak warto o niej wspomnieć, ponieważ koszt wymiany okazuje się dość wysoki (wtrysk bezpośredni). Podana suma dotyczy ASO. NAPRAWA ok. 1300 zł
  • 6 lat później...
Te zapocenie jest z przewodu gumowego niekiedy tak się dzieje zawsze turbo puszcza małą mgiełkę która w połączeniu ze sporym przebiegiem zamienia siew zapocenie w 1.3 jtd też tak miałem nic sie nie działo tylko kontroluj olej w silniku
1 godzinę temu, maciejmacku napisał:
Jest "małe" zapoceniem przy turbo. Mocy na razie nie ubywa, wszystko działa normalnie.
Kontrola stanu filtra powietrza oraz zaworu odmy olejowej.
Istotny jest ;
 - rodzaj oleju silnikowego
-  oraz właściwa technika jazdy po uruchomieniu oraz przy gaszeniu silnika.
Turbo było regenerowane jakieś 30 kkm temu przez poprzedniego właściciela, dziwne że tak się dzieje.
Turbo bez problemu powinno wytrzymać 300.000 km. Sprawdź w ASO rzeczywisty przebieg.
Proszę o rzeczach oczywistych mi nic nie pisać. Olej Elf zmieniany co 10kkm razem z filtrami, silnik chodzi na luzie rzed ruszeniem 30sek, spokojna noga na początku jazdy, a na koniec turbo też chłodzone.
Auto sprawdzane w ASO, przebieg potwierdzony.
2 godziny temu, maciejmacku napisał:
Panowie u mnie inny problem. Jest "małe" zapoceniem przy turbo. Mocy na razie nie ubywa, wszystko działa normalnie. Jak sobie z tym poradzić?
Jest tam uszczelka wargowa wsadzana w rowek w tym metalowym kawałku rury. U mnie było identycznie ile razy wytarte tyle razy wracało. Ostatecznie skusiłem się na oryginalną uszczelkę (dość droga jest niestety), ale kupiłem w innym aso z rabatem jakimś tam więc dałem koło 50 zł jak dobrze pamiętam. Po wymianie jest tam sucho. Na forum nissana wymieniają te uszczelki na oringi wymiarów nie pamiętam a stara uszczelka do śmieci wyrzucona (pamiętam też że cięzko się ja wasadza - nową).
Jest szansa znaleźć tą uszczelkę w internecie?
Owszem,  http://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiU2NcdTAwZTluaWMgSUlJIiwiMzAiOiJKWjBGIiwiNDAiOiJNYW51YWwiLCI1MCI6IjEzIEZ1ZWwgc3VwcGx5IFwvIEFpciBmaWx0ZXIgaG9zZXMifXx8bm9wcnM9PTE1OTV8fGJyYW5kPT1SZW5hdWx0fHxub3ByPT0xNTk1fHx0eXBlPT1KWjBGfHxjYXRfaWQ9PU18fGltZz09fHxncnBfaWQ9PTEzfHxzdWJHcnBfaWQ9PTEzRA%3D%3D  pozycja nr 30 numer masz. Owszem w internecie znajdziesz ale same zagraniczne strony i stany magazynowe 0. Do kupienia tylko w ASO ;) Do wymiany trza rozpiąć rurki z systemu odprowadzania par paliwa, rurkę odmy i jest dostęp do wspomnianej rury turbo którą trza rozpiąć na turbinie i "wykręcić" do siebie.
Przecież forum jest tylko do pomagania i nie znaczy ze jak 10 userow się wypowie to każdy z nich będzie miał rację ,są jeszcze mechanicy co nie siedzą na forum tylko działają tacy najmniej się wypowiadają bo wiedzą ze w motoryzacji podobnie jest  jak z choroba przyczyna może być 10 różnych rzeczy ;ważne żeby dobra diagnozę postawić i  wyleczyć ups..naprawić
  • 10 miesięcy temu...
Witam i również u mnie jest zapocenie oleju w okolicach turbiny. Do tego dochodzi zapach benzyny po odpaleniu w nawiewach, a po pewnym czasie gdy ruszę autem i zatrzymam się to czuć spaliny. Właśnie w okolicach turbiny czuć spaliny. Proszę o pomoc.
To miejsce z poceniem, które pokazałeś na zdjęciu, raczej nie ma związku z zapachem benzyny, tamtędy jest tłoczone powietrze z turbiny do intercoolera, może być natomiast rzeczywiście czuć zapach spalonego oleju, który skrapla się na osłonę kolektora wydechowego i tam się "smaży". Rozwiązaniem jest zakup nowej uszczelki, który graniczy z cudem ( nr renault: 8201089100) lub dobranie odpowiedniej średnicy oringu najlepiej FPM (vitonowy), ewentualnie silikonowy. Oczywiście rozumiem, że masz 1.4 TCe? Bo w profilu masz wpisane inne motory.
