podgrzewanie foteli - doposażenie
Ok, trochę inaczej sformułuję pytanie.
Prąd doprowadzony do przekaźnika przechodzi przez
bezpiecznik 20A.
Maty grzewcze pobierają stałą określoną ilość natężenia.
Przekaźnik umożliwia bezpieczne przekazanie prądu do mat
grzewczych w zależności od zakresu swoich możliwości.
Dobrze to interpretuje?
Czy sam bezpiecznik nie określa maksymalnej mocy używanej przez maty?
Czy prąd pobrany ze skrzynki bezpieczników nie ma przypadkiem 14,4V co
za tym idzie, czy trzeba wstawić jakieś oporniki żeby przekaźnik otrzymał 12V
(czy konwertuje on napięcie samodzielnie)?
Kolego, jak nie masz pojęcie o elektryce, to nie bierz się za nią, bo możesz zrobić sobie więcej szkody.
Przekaźnik ma styki prądowe o określonej wartości prądowej. I te styki są najważniejsze. I przy przekaźniku 20A styki bezpiecznie będą wyłączać i załączać prądu rzędu od 0.1A do 20A. Przy stykach na 30A ten zakres wynosi od 0,1A do 30A I tak dalej. Dla przekaźnika jest obojętne czy napięcie będzie w instalacji 12V czy 14,4V. Bo są projektowane z zapasem.
Aston76, bardzo dziękuję za troskę ale na pewno
nie zamontuje sobie całego ogrzewanie bez skrupulatnego
opisania schematu i upewnienia się że mój fotel
radośnie nie spłonie kiedy okaże się że pomyliłem
natężenia czy wartości bezpieczników :)
Z drugiej strony najdrobniejsza sprawa u elektryka
będzie mnie kosztować więcej niż cały osprzęt elektryczny
jaki jest potrzebny do montażu ogrzewania..
Ze schematu wynika że Renault nie montuje tu termostatu.
Jak w takim razie nie następuje samozapłon kiedy grzany
fotel jest pod działaniem grzałek o stałej mocy które
nie są ograniczone zadaną temperaturą?
Regulamin pkt. 5.9 - Enter - damiar
Edytowane przez damiar
Witam wszystkich ponownie :P
Potrzebuje pilnie pomocy, okazało się że przede wszystkim w późniejszym wersjach
zmienił się schemat oraz przyciski. Tutaj mamy nowy schemat:
Wziąłem się w końcu do pracy, pociąłem R2, złapałem masę z dowolnego czarnego kabla
akcesoriów idących bo podłodze i wszystko ładnie połączyłem.
Niestety po włączeniu podgrzewania jest prąd na (+) dochodzącym do mat grzewczych
jednak nie płynie przez nie prąd(nie ma spadku napięcia). Czy ktoś ma jakiś
pomysł na czym ten problem może polegać? I czy może to być powiązanie z kablem
błękitnym 79M połączonym z pinem 5 wychodzącym z przekaźnika który nie wiem
jaką funkcję pełni? Może masa jest nieczynna albo całość idzie przez przycisk?
To by miało sens. Jutro sprawdzę jeszcze jakie natężenie podaje na maty.
Wpadła mi do głowy jeszcze jedna możliwość, uciąłem kostki oryginalne,
przedłużyłem kable i wstawiłem własne:
Może tutaj należałoby coś poprzestawiać bo na schemacie mamy oznaczenia pinów 1 i 2.
Chociaż po obcięciu kostek sprawdzałem omomierzem i w obie strony pokazywał przepływ
prądu. Czy to możliwe że maty są kierunkowe?
Kolega ma chyba problem z klawiaturą, klawisz Enter sam klika i to jeszcze w połowie zdania. Proszę zwracać na to uwagę. damiar
Dobra, podprowadziłem zasilanie prosto z akumulatora i teraz z kolei okazało się że maty grzeją całkiem przyjemnie podłączone na szybko, ale przy załączeniu oryginalnego grzania (przekaźnik) zaczyna piszczeć i nie wiem czym jest to spowodowane, może zbyt duża moc cewki(1,6W)? Przekaźnik jest dokładnie ten:
http://sklep.avt.pl/przekaznik-samochodowy-12vdc-30a.html
Został podłączony tak:
I na (+) idącym do mat jest 14,4V a na matach napięcie wynosi 8,5V. Więc w sumie powinno być wspaniale, ale czemu buczy? A przy pomiarze z akumulatora bezpośrednio z 14,4V na matach było 13,68V. Wcisnąłem też amperomierz na lini (+) i wskazał tak(skala 20m):
thumb_hosting_zdjec_1394390856__aaaa.jpg thumb_hosting_zdjec_1394390878__ampery.jpg
Ale miernik cyfrowy pracuje tylko do 10A więc to chyba nic nie wnosi do dyskusji. Jeśli ktoś ma jakieś doświadczenie będę wdzięczny za każdą poradę <szukaj> PS: NO czy NC w przekaźniku to prąd po załączeniu?
Jeśli mowa o przekaźnikach to wymontowałem kostkę R2 i idąc kolorami połączyłem kolejno ucięte kable z pinów 1/2/3 oraz 6/7/8 z gniazdem przekaźników według schematu.
thumb_hosting_zdjec_1394392831__kable1.jpg thumb_hosting_zdjec_1394392868__kable2a.jpg
Wtyczka R2 na zdjęciu jest od strony bezpieczników.Więc obięty przewód czerwony powinien być połaczony z bezpiecznikiem,tak samo żółty,przewody pomarańczowy i zielony do włacznika podgrzewania.Z drugiej strony wtyczki R2 przewody idą do wtyczek R341 i 342 i dopiero do foteli.
Zgadza się <szukaj> ale u mnie kable były doprowadzone tylko do wtyczki R2 więc nie było sensu ich przedłużać do R341/R342. Prąd z czerwonego jest bo po załączeniu przycisku grzania podaje normalne napięcie 14,4V.
Tak. Dolutowałem po kolei do kabli od gniazda przekaźnika(co jest widoczne na zdjęciu powyżej). A do samych foteli pociągnąłem (+) wychodzący od dolutowanego czerwonego który załącza się po włączeniu cewki oraz masę pobraną z innych kabli położonych na podłodze. To jescze jedno dosyć istotne pytanie, jeśli prąd na przekaźnik idzie z bezpiecznika 20A to wiekszy przekaźnik i tak nic nie da bo przy 20A bezpiecznik zatrzyma dopływ prądu? Więc w zasadzie nie ma różnicy czy przekaźnik będzie 100A czy 20A?
Edytowane przez Bzyk
Mam takie pytanie z innej beczki czy istnije mozilwosc ze w megane ktora ma skore nie ma podgrzewanych foteli? Zawsze sadzilem ze jak jest skora to i powinny byc grzane fotele.
Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, interpunkcja - damiar
