Dolewanie płynu chłodniczego...
W naszej Meg jest już jakiś płyn chłodniczy... Ostatnio z tatą sprawdzaliśmy w jakiej temperaturze on zamarza - takim specjalnym urządzeniem.. Wyszło, że przy ok -20*C... I teraz niewiem, czy warto dolać do tego co już jest takiego płynu chłodniczego, który wytrzyma do -37*C.. Powiem Wam, że w zbiorniczku wyrównawczym jest płynu do połowy pomiędzy MIN, a MAX... ;-)
Chciałbym dolać coś takiego - K L I K
19Urban94, a jeszcze lepiej całego teraz. Wszelkie mieszanie to tylko strata kasy na te do dolewania, za niedługo i tak cały wymienicie. Ja mam na szczęście wymieniony jesienią, a zalany jest taki: http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_inf...amp;user_id=DY5
Można jeszcze po czarować tzn. zlać nawet tylko ten płyn chłodzący co jest w zbiorniku wyrównawczym i uzupełnić poziom płynu w układzie chłodzącym koncentratem takim do -70 ,przy temperaturze płynu do -20 zalanie koncentratu ustali temperaturę gdzieś ok.-35 i to powinno wystarczyć .
Cięcie
Można policzyć co to da. Na stronie Prestone coś było jak dodanie koncetratu wpływa na obniżenie temperatury krzepnięcia płynu. Na 100% dobrze będzie wymiana płynu na nowy i przepłukanie przy okazji układu.
Regulamin.
Koncentrat to sama baza, która ma wyższą temp. zamarzania niż koncentrat wymieszany z wodą w odpowiednim stosunku. Dlatego najlepiej wymienić cały płyn, a dolewać powinno się samej wody, która szybciej odparowuje z takiego układu.
Taki koncentrat wrze w temp. ok. 200°C, a woda w 100°C. Oczywiście trzeba to też robić z umiarem. Jak masz przyrząd sprawdź temp. krzepnięcia płynu jaki masz w układzie i dolej trochę wody (w odpowiedniej proporcji) i zrób ponownie pomiar. Temp. krzepnięcia powinna się zmienić.
Tak jak koledzy, wymień cały płyn.
