Brak ładowania, tego na forum jeszcze nie był
Witam, szukałem ale nie znalazłem, mój problem wygląda następująco:
Posiadam Megane 96r. 1.4 w benzynie
Czasem mam ładowanie a czasem nie (widzę po tym, że dmuchawa chodzi raz mocniej raz słabiej i zegary świecą z różną intensywnością), a co najciekawsze, kiedy nie ma ładowania kontrolka aku się nie świeci (nie jest przepalona bo czasem sobie mignie na ułamek sekundy).
Zacząłem więc od początku, czyli na całą noc podłączyłem aku pod prostownik - nic
Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, i wewnątrz, i w komorze silnika, i koło aku - nic
Wymieniłem klemy na nowe i dokładnie wyczyściłem styki na aku - nic
Dzisiaj oczyściłem wszystkie przewody z klemy "+" i "-" oraz wyczyściłem styki (masowe) z aku na budę i z budy na silnik - nic
Dodam, że altek był wymieniany nie dalej jak 7m. temu, a aku kupiony 13m temu
W tym momencie skończyły mi się pomysły, proszę o szybką pomoc
Możesz jeszcze sprawdzić kabel alternator->akumulator. Najlepiej podpiąć pod miernik i poruszać kablem. Mógł się w którymś miejscu złamać.
Druga sprawa, sprawdzić alternator, a dokładnie to śruby i styki. Może się śruby poluzowały.
Nie obejdzie się bez wejścia pod samochód.
najprawdopodobniej jutro zajrzę pod auto, na szczęście w mieście mam na stacji benzynowej halę z podnośnikiem za 30 zł/h więc dużego kłopotu nie będzie
jutro bądź pojutrze dam znać co i jak
Też masz na akumulatorze założone takie pierścienie z gwintem na elektrodach ? A kable zakręcane do tych gwintów przez takie plastykowe motylki? Ja tak mam i wygląda i to na oryginalne klemy. Kto wymyślił coś takiego, jak się wam to spisuje, przerabiacie to na normalne? Wygląda mi to na słaby styk. Może masz problem z tym stykiem. Przeczyść. może Ci zaśniedziały styki i dlatego pojawiają się problemy z akumulatorem.
Zacznij od szczotko trzymacza. Może szczotki się skończyły :)
Dobra podłaczam sie jak można.
Wszystko odnośnie altka przeczytałem - nie znalazłem odpowiedzi -więc do fachowców.
Zapaliła mi sie kontrolka ładowania po uruchomieniu silnika (tzn nie zgasła)-jeb...em altka z góry gaśnicą :) i zgasła .Podejrzewam zawieszone szczotki i stad pytanko.
Czy w scenicu sa szczotki nierozbieralne razem z regulatorem napięcia i czy to sie da jakoś wyjąć bez wykrecania altka z samochodu czy to jakiś inny patent żabojadów ?
Proszę o odpowiedzi tylko tych co wiedza napewno .
Pozdro Flat
OK Przemo znalazłem twoją odpowiedź tu
http://megane.com.pl/topic/19523-wymiana-regulatora-napiecia-bez-wyjmowania-a/
Dużo tam opisu nie ma ale grunt że jest taka opcja wyjecia samego regulatora -zobacze co tam sie da zrobić -musze tylko sie w lusterko jakieś uzbroić żeby popatrzec gdzie te śrubki sobie są
Edytowane przez flatron316
