CareK Opublikowano 19 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2008 czy to znaczy, że bez klimy wentylator nie działa po zatrzymaniu? Czy masz klimę włączoną, czy nie - jeśli silnik przez 5min przed zatrzymaniem miał 103 stopnie to po wyłączeniu silnika włącza się wentylator (max przez 12 min) - tylko, że to jest dla wersji Megane I, ale w II jest chyba podobnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregamel Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 gregamel, jedź z klima do przeglądu, miałem to samo, obroty podnosiły się po właczeniu klimy, lecz nie chłodziło. Za podniesienie obrotów odpowiada przekaźnik, który włącza się profilaktycznie, pomimo ze czynnika chłodzacego jest mało i sprężarka nie pracuje. Ok, ale co moze byc powodem tego ze wentylator dmuchawy zaczyna pedzic jak szalony po uruchemiu klimy (niezaleznie od aktualnie wybranej predkosci nawiewu)? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 20 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2008 Tu masz zdjęcia wentylatorów ,Wentylator z klimą chodzi cały czas na I biegu gdy wzrośnie temperatura (n.p w korkach) to włącza się II bieg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Panowie, ja uwazam, ze mieszaja sie pojecia jesli chodi o wentylatory. Z tego co czytam w ostatnch postach to piszecie o wentylatorze nawiewu i o wentylatorze na chlodnicy.Rozgraniczcie to bo tylko zamieszanie z tego jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buli996 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Ja dzis bylem nabic klime bo kupiona renia nie chlodzila i byla szansa ze tylko wystarczy nabic, a tu ci pech dalej nie dziala, wcale sie nie zalancza, czy jest jakis "knif"? w Scenicu II czy poprostu jest dalej jakas usterka, jak bys sie ktos mogl wypowiedziec to bylbym wdzieczny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Zasady działania klimy w jakimkolwiek samochodzie są identyczne. Poczytaj wątek będziesz wiedział więcej. Sorry ale nikt tu nie ma szklanej kuli i nie podpowie. Przynajmniej daj szansę sobie pomóc, napisz choć jakie są objawy i co już sprawdziłeś.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buli996 Opublikowano 21 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2008 Nabita i szczelna jest bo dzis to wlasnie zrobilem a objaw jest taki ze dalej nie dziala i to boli :cry: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Nabita i szczelna... :-? No i co dalej ? Co się dzieje jak włączasz klimę? Działa sprzęgło na sprężarce? A tak w ogóle to klima jest manualna czy automat? Pytań kontrolnych jest wiele. Naprawdę poczytaj wątki w tym temacie, sprawdź elementy na które zwrócono uwagę i będziesz wiedział więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 A druga sprawa, jak byłeś już w warsztacie i nabijałeś, to nie mogli sprawdzić działania całości, czy jest OK i chłodzi Dla mnie to dziwne, aby tego nie zrobić. Jak nie oni to sam przy nich bym sprawdził. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buli996 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Po nabiciu klime zalaczylem i nie chlodzilo i gostek powiedzial ze sie wcale nie zalancza bo sie nie kreci sprezarka, czy jest to objaw ze padla sprezarka, mozna to jakos naprawic czy jedynym wyjscie jest wymienic sprezarke ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sei08 Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Jak sprężarka się nie załącza,to pewnie sprzęgło powiedziało pa,pa.Najpierw to trzeba sprawdzić,jak sprzęgło będzie ok,to prawdopodobnie sprężarka nadaje się do wymiany,lub regeneracji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 22 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2008 Nie ma już siły ... :cry: Odpowiedz na pytanie Jaka klima manualna czy automatyczna? Sprawdź 1) Dla automatu - sprawdzić czujnik temperatury w kabinie, czy działa? Dla manualnej sprawdzić czy w ogóle pokazuje poprawną temperaturę. 2) Sprawdzić, wyczyści, zalać jakimś "kontaktem" wszystkie wtyczki na sprężarce, zaworze ciśnienia. 3) Podpiąć na krótko sprzęgło sprężarki czy w ogóle działa? 4) Sprawdzić działanie zaworu trójdrożnego. Wszystko to jest napisane w tym wątku i podobnych, naprawdę wystarczy trochę chęci. Jeżeli nie umiesz, nie chcesz się w to bawić to porostu podjedź do ASO i powiedź w czym problem. Oni Ci to naprawią, oczywiście za odpowiednią kasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADIX Opublikowano 23 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2008 Witam mam pytanie ile mieści się czynnika do klimy w scenicu 1.6 8V 98r manual :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marek_c Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 proszę: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=7205 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ADIX Opublikowano 24 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2008 Serdeczne dzięki mam nadzieję że dobrze spisałem 680g ±35g Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
