Problem po wymianie amortyzatora
Witam, mam taki problem. Wymieniałem amortyzatory, zapomniałem spojrzeć jak był zamontowany przód w kielichu. Są tam 4 otwory na śrubę mocującą. A i B.
W książce naprawczej jest zdjęcie poglądowe i amortyzator jest tak założony lecz tam jest jeszcze drążek stabilizacyjny, którego ja nie posiadam. Gdy jest zamontowany drążek amortyzator musi być założony w otwory A aby drążek mozna było zamontować do najwiekszego otworu który widać na zdjęciu (na dole) Gdy zamontuje się amorek w otwory B tez pasuje lecz już nie można przykręcić drążka.
Nie wiem czy zamontowałem go poprawnie, auto jeździ normalnie ale do czegoś są te 4 otwory. Podpowiecie mi czy tak powinno być i jakie to ma znaczenie?
lukilks, wygląda na to, że jest ok, u mnie jest tak samo:
http://img367.imageshack.us/img367/1003/dsc00008gc3.jpg
Jeżeli masz wspomaganie kierownicy to wykorzystuje się otwory znajdujące się bliżej szyby, a jeśli brak wspomagania to otwory bliższe silnika. Stąd 4 otwory.
No rzeczywiście kolega ma rację z Tym wspomaganiem, potwierdzałem to dziś u znajomego który pracuje w serwisie renault we Francji. Niestety nie zapytałem jakie ma to znaczenie, może będziecie wiedzieli? jak było by w dziurkach B to zmieniło by to jakoś kąty czy coś takiego?
mam pytanko wlasnie po wymianie amortyzatorow w lewym przednim kole coś puka przy dodawaniu gazu i hamowaniu myslalem ze to poduszka amortyzatora więc ją wymieniłem no i dalej to samo . bylem dzis na szarpakach i nie mogą stwierdzic co to jest .
  • 6 miesięcy temu...
ja mam taki problem bo jadąc sobie usłyszałem stuki i gdy zajrzałem pod amortyzator okazało się ze od poduszki odleciała taka blacha będąca od spodu przy miejscu gdzie jest sprężyna która teraz lata sobie po amortyzatorze. w związku z tym mam pytanie czy to jest natychmiast do wymiany co to za blacha i do czego służy?
Że co :roll: :mrgreen:
Ta "blacha" 2 to górne mocowanie kolumny. Powinno walić jak diabli po przejechaniu paru metrów dodatkowo auto może być przechylone na tą stronę gdzie jest urwana.
Auto w takim stanie nie nadaje się do jazdy.
Z tym, że ten element jest na samej górze kolumny i jest przykręcony do kielicha. Nie możesz go widzieć a tym bardziej nie może się ruszać ze sprężyną. Sprężyna dociska go do kielicha.
Przypuszczalnie masz urwaną podstawę sprężyny, ten okrągły element na samym amortyzatorze. Co i tak nie zmienia faktu, że takim autem nie można jeździć.
stuka delikatnie pod dolach ale ta blacha o sprężynę.... to jest blacha od spodu mocowania oderwana... poza tym ona jest mniejsza niż sprężyna i teraz lata w środku niej...
wygląda na środku gdzie przechodzi przez nią amortyzator jak jak lejek....
na pierwszym i drugim zdjęciu widać ta blachę od poduszki...
tu
