Aktualnie objawiło się skrzypienie z rejonu konsoli zegarów (nie, nie żartuję) oraz podszybia, tam gdzie schodzi się z deską rozdzielczą - za daszkiem zegarów i wyświetlaczem radia w kierunku szyby. Polecacie jakieś patenty na te przypadłości? Jakiś dobry sposób na wyjęcie i lepsze umocowanie konsoli zegarów lub wymianę przeźroczystego plastiku? Wystarczy dotknąć palcem i skrzypi, a co dopiero na polskich drogach.
Mam to samo, ASO twierdzi, że "musi bo jest zimno". Tylko czemu 13-letnia Toyota nie skrzypi... Wystarczy lekko ręką docisnąć i przestaje skrzypieć. Myślę że po prostu coś tam podłożę, bo lepiej tak niż żeby mieli to rozbierać i wszystko zaczęło skrzypieć bardziej. To nie konsola zegarów skrzypi; dociśnij lekko ręką, albo wsadź palec między szybę a deskę od góry, to przestanie póki dociskasz.
Witam, u mnie skrzypi z kolei w desce rozdzielczej pod szybą od strony pasażera (zaznaczyłem na zdjęciu). W zasadzie to nie skrzypi tylko coś tam jakby lekko drży, jakiś luźny element, jakaś spinka może lub coś podobnego. Jest to bardzo denerwujące, nie słychać tego w zasadzie tylko podczas jazdy po idealnie równej drodze, czasami nawet na postoju słychać drżenie (jakiego plastiku prawdopodobnie). Dociskanie deski nie usuwa problemu, wyciągnąłem schowek pasażera aby dostać się od spodu ale nie znalazłem nic luźnego co mogłoby powodować takie dźwięki, na moje oko wszystko jest dobrze spasowane, bardzo możliwe, że nie dotarłem do miejsca wydobywania się dźwięków ale bez rozkręcania całej deski więcej już chyba nie dam rady zrobić. Macie może jakieś rady, może ktoś zmagał się z podobnym problemem?
Mam dokładnie taki sam dźwięk jak opisujesz, coś drga/cyka w tym miejscu po stronie pasażera. Na początku tylko zimą się odzywało, z czasem jest coraz gorzej, teraz praktycznie mam to non stop. Też demontowałem schowek ale tamtędy się nie da dostać w te miejsce. Przestudiowałem serwisówkę i wygląda, że żeby zdjąć deskę rozdzielczą to pół samochodu trzeba rozkręcić. Jak się zrobi cieplej to może przez otwór głośnika wysokotonowego spróbuję podejrzeć, może zdjęcie osłony słupka A da jakieś dojście chociaż wątpię.
Na 99% drży Wam plastik, który znajduje się między wycieraczkami, a zachodzi na szybę. Komora podszybia w megane III jest plastikowa. Położona na uszczelce. I z czasem odchyla się do wewnątrz komory silnika. Mi tak się zrobiło po wymianie uszczelki pod nią. Zdejmijcie środkową uszczelkę podszybia i coś podłóżcie pod ten plastik z siatką. Tak, aby dobrze był dociskany do szyby. I będzie po kłopocie :)
Jeśli dobrze Cię zrozumiałem to niestety chyba nie jest to ten plastik. Domyślam się, że plastikowe podszybie w wyniku występującego luzu miałoby pod wpływem drgań uderzać o szybę? Sprawdziłem, podszybie dolega do szyby bardzo dobrze i jest dość sztywno spasowane, nawet próbując nim ruszyć nie za bardzo się da.
Sprawdź, czy nie ma luzu jak zdejmiesz tą długa uszczelkę podszybia.
Po stronie pasażera jest jeszcze jedna możliwość. Ale tylko w autach PH1. Moduł CBOX. Zamontowany jest na kawałku blachy. Moduł jest tylko do niej wciśnięty i potrafi drgać. Widać go po wyjęciu schowka. Auta z radiem z pendrivem na froncie go nie mają.
Witam serdecznie,
niedawno stałem się "szczęśliwym" użytkownikiem MIII phII Grandtour. Po przejechaniu kilku km moją uwagę zwróciły dwie rzeczy, o których zresztą pisano już na tym forum.
1. Piski/skrzypienie z okolic lewego słupka, tuż nad uchem kierowcy. Ktos kiedyś pisał, że problem jest znany w Renault Polska i jest jakaś procedura na jego usunięcie, ale do końca nie wiadomo jaka. Czy coś się zmieniło w międzyczasie lub ktoś wpadł na genialny pomysł, jak tę dolegliwość wyeliminować (oprócz prucia tapicerki i szukania winowajcy na łączeniach blach).
2. Hałas w kabinie słyszalny wyraźnie juź od ok. 70km/h. Czegoś podobnego nie przeżyłem jeżdząc MII przez 15 lat, a tu tymczasem mam wrażenie jakby okno kierowcy byo permanentnie niedomknięte, brakowało uszczelki nad szybą etc. Czyżby relingi były powodem takiego hałasu w kabinie, opony (orginalne Goodyear), słabe wyciszenie drzwi i ogólnie wnętrza (fakt, drzwi już przy zamykaniu wydają się jakby były super lekkie i z cienkiej blachy, co daje się usłyszeć w postaci metalicznego odgłosu puszczając klamkę po otwarciu).
Może Koledzy z Forum mają coś nowego do dodania w powyższym. Będę zobowiązany.
Ostatnio byłem z tym w ASO (już nie pierwszy raz z resztą), ale wydaje się, że w końcu to naprawili. Na zleceniu napisali wymiana zaślepek, ale serwisant mówił, że wymienili spinki na większe i że powinien być spokój. Na razie jest cicho, jedynie na jak jadę bardzo wyboistą drogą, to coś tam słychać, ale wcześniej ten dźwięk był w zasadzie non-stop.
Ma ktoś z Was problem, ze skrzypiącym uchwytem zapięcia pasów od strony kierowcy? Praktycznie przy każdym ruszeniu ciałem uchwyt skrzypi. Szkoda mi kupować nowego w ASO...może da się coś podgiąć :)?
Jeśli dochodzi ze środka to bym spróbował psiknąć lekko do środka. Ale może być też tak, że hałas powstaje w wyniku tarcia np. o fotel - u mnie tak właśnie było. Przetarłem dokładnie uchwyt z zewnątrz szmatką nasączoną jakimś detergentem i ustało (musiał być tam jakiś nalot).
  • 3 miesiące temu...
Witam, mam problem z tym slupkiem B na nierównościach coś mi zgrzyta masakra, koło lewego ucha kierowcy, szczególnie na nierównościach. Czytałem, że winne mogą być te misiowate uszczelki, które tra o karoserie. Zastosowałem taśmę parciana po całości drzwi, przednich i tylnich, troszkę lepiej ale dalej zgrzyta jak cholera. Przeczytałem cały temat i kolega pisał coś o łączeniach blachy, czym to nasmarowac tam i jak zdjąć ten plastik od pasów? Proszę o pomoc bo masakra zamiast cieszyc się jazda to tylko na sluchuje co zgrzyta i nie długo w kogoś wyjadę xd jak ktoś ma jakieś info niech się podzieli.
  • 11 miesięcy temu...
  • 6 miesięcy temu...
