Audio Connection Box i USB
Robgold Czy jest możliwość abyśmy doczekali się opisu z zdęciami jak zamontować C-BOX-a??
Z góry dzięki
EDIT 2011-10-10:
Zakupiłem całą wiązkę do od Megane III z NAVI i C-Boxem. Podczas rozbierania instalacji i wydobywanie potrzebnych przedmiotów, parę kabli szło do takiej białej puszki z szara wtyczka (na zięciu). Teraz gdy jestem w trakcie monownia Navi (TomTOma) i C-Boxa nie mogę zlokalizować u mnie a autku tej puszki, aby odpowiednio się w nią wpiąć. Proszę was o pomoc, gdzie takie cudo znajdę przymocowane.
Dodano: 15 paź 2011 - 20:14
No i po sprawie. Mam C-Boxa, dział mi port USB wyświetla nazwy plików i to wszystko zrobione w garażu i bez CLIP Renault.
Dodano: 16 paź 2011 - 12:15
Mały dowód prosto z garażu:
post-24044-0-25372500-1318760094_thumb.jpg post-24044-0-32144500-1318760099_thumb.jpg post-24044-0-19453300-1318760106_thumb.jpg post-24044-0-74064500-1318760111_thumb.jpg post-24044-0-21967000-1318760116_thumb.jpg
Woytus,
Jak najbardziej zostawię coś dla potomnych. Temat jakoś umarł a mnie inne obowiązki zmusiły do odłożenia tego na później.
Jeśli chodzi o CLIP'a to musisz się wpiąć bo inaczej podczas przeglądu serwisant dostanie komunikat, że w sterowniku auta i poduszki powietrznej jest inna konfiguracja urządzeń podłączonych do magistrali CAN niż w rzeczywistości. Chyba, że nie jeździsz do ASO.
Taka uwaga: Ponieważ miałeś gotową wiązkę to zakładam, ze podmieniłeś przewody audio pomiędzy radiem a navi. Navi jest gatewayem zarówno sieci CAN'a jaki i audio.
Wynika, to z faktu, że radio ma tylko jedno wejście AUX przełączane w zależności od potrzeb pomiędzy siebie a CBOX'a. Sprawdź sobie, czy masz komunikaty głosowe z Navi.
Edytowane przez Robgold
Dokładałem jednocześnie i Navi i C-Boxa. Wejście liniowe idzie z C-Boxa do Navi i potem wraca do radia. Np. na moim starym radiu C-Box nie działa- nic się nie wyświetla po włożeniu PenDriva. A na radiu, które było w zestawie śmiga aż miło. Tylko jutro wklepie kod radia jak się dowie z Aso, bo po 5 minutach od włączenia prosi o KOD i się wyłącza.
Co do Navi to aktualnie musze się zająć przygotowanie karty SD z oprogramowanie i mapami i dopiero wtedy będę mógł sprawdzić działanie komunikatów.
Na razie ugrzęzłem na patchowaniu map, bo nie mam jakiegoś pliku ‘’mety’’, ale pewnie jutro to rozgryzę.
To nie są jack'ie tylko dwa razy chinch (kanał lewy i prawy). Aby miec podłączenie USB musisz miec albo ACB (do radia R1) albo CBOX do radia R2 V2 lub V3. Kaźde inne radio R04, R05 itp to mutacja tych trzech wraz z odpowiednimi dodatkami.
W jaki sposób rozpoznać którego typu jest radio?
  • 4 miesiące temu...
Witam wszystkich. Od niedawna jestem posiadaczem megane iii mam radio z pokrętłami współpracuje z telefonem i nawigacją. Nie działa u mnie gniazdo usb ani jack.
Proszę o pomoc podłączałem odtwarzacz mp3 i sam pendrive i nic radio nie reaguje. W radiu mogę wybrać opcję zewnętrzne źródło :głos oraz przełączyć na zalogowany telefon przez bluetooth.
Chciałem przeprowadzić aktualizację nie ma też opcji aktualizacji jest wersja oprogramowania i tyle. ( czytałem w instrukcji jak to zrobic )
proszę o informacje co może być powodem zę nie działa gniazdo usb i nie ma przejścia w radiu do usb ????
Z góry dziękuję.
Regulamin pkt. 5.10 - tym razem poprawiłem ale za następnym poleci w kosz i tasiemkę dotniemy :P -Prezes
Edytowane przez Prezes
Nie dioda od pendrive nie zapala się nie ma reakcji a podłączenia sprawdzałam. Może by trzeba była przeprowadzić aktualizację oprogramowania ale jak pisałem w radiu brak jest menu akrualizuj.
Podłączałem też odtwarzacz mp3 przez jack 3,5 wybrałem zewnętrzne żródło muzyki:głos. Czy w radiu powinno być menu do wejścia USB AUX ja mam tylo takie jak pisałem zewnętrzne źródło :głos. W instrukcji pisze że radio wykrywa podłączony pendrive.
Panowie mam radio z bluetooth + fabryczna nawi. Auto z 2010 roku.
Co musze kupić aby móc odtwarzać pliki z pendrivea?
#1 gniazdo usb
#2 moduł usb To jest ten c-box? Czy muszę kupić coś innego?
#3 jakie wiązki kabli do tego muszę dokupić aby tylko spiąć i grało ew. jakie wtyczki, kable samemu sobie zrobie :P
#4 czy muszę to jakoś aktywować przez CLIPa? Z samochodem nie będę jeździł do ASO na przeglądy ;>
Edytowane przez qweluke
