marek789 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 Jutro z grubsza coś napiszę to zobaczycie czy chce Wam się w to bawić. Napiszesz co potrzeba do przeróbki takich lusterek na elektryczne? Jak sprawdzić czy w obecnych są może silniczki do składania? Jakie są orietacyjne koszty? Orientacyjny czas wykonania takiej przeróbki? Itd Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apw911 Opublikowano 22 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2017 (edytowane) kaag może mogli byśmy Cię jakoś zmotywować do tego? Np. skrzyneczką browarków ew. przelew na cele charytatywne? marek789 co do lusterek to jest to inny temat. Do puszczenia jest ok. 20 kabli aby obsłużyć lusterka... Edytowane 22 Marca 2017 przez apw911 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaag Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Czujnik poliftowy bez turbinki wstawiony przy osłonach przeciwsłonecznych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apw911 Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Dzięki fajny pomysł. Ciekawe jak działa:). Jaką część wiązki miałeś już puszczoną? Co ciekawe w złączu przy wyświetlaczu od radia (pin 22) mam kabelek od temperatury zewnętrznej. Z tego co pamiętam to we wtyczce PE1 od UHC już go nie mam. Czy w każdej wersji Megane istnieje złącze R369? Jeśli tak to gdzie go szukać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaag Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Działa jak powinien, w końcu jest blisko oryginalnego miejsca. Wiązki żadnej nie było, nic a nic. Co do temperatury zewn miałem tak samo. Brakuje połączenia z UCH do lusterka. Jeśli masz szybę impulsową kierowcy powinna być wiązka z UCH do słupka drzwi pasażera. Jeśli nie robisz całą z UCH przez słupek do lusterka i aktywacja w kompie. Właśnie, nie pisałem o zmianie konfiguracji. Potrzebna przy klimie, temp. zewn., a przy impulsowych szybach w dwóch miejscach trzeba ustawić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
apw911 Opublikowano 23 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2017 Ok czyli wiązkę od wyświetlacza do UCH miałeś? Uff... to dobrze. Sprawdzę jeszcze jutro jak to jest u mnie. Nie mam szyb impulsowych tylko zwykle elektryczne z przodu, a z tyłu mam korbotronik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek1973 Opublikowano 12 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2017 Witam.Przerobiłem klime z manuala na climatroonik , problem sie pojawił taki że nie uruchamia się sprezarka.Czy powodem może być ze podłączyłem czarną wtyczke do panela z białym gniazdem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaag Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 (edytowane) Przestawiłeś w UCH na klimatronik? Działa sterowanie nadmuchem i inne przyciski, efekt jakiś widać na panelu? Edytowane 13 Lipca 2017 przez kaag Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek1973 Opublikowano 13 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2017 (edytowane) tak przestawione jest,wszystko działa oprócz sprężarki,nadmuch działa,ciepłe powietrze również.regulacja temperatury działa w zależności jaka jest temp na zewnątrz i jak ustawię na panelu ale jak jest gorąco na zewnątrz to już schłodzić nie chce no i nie słychać sprężarki .Na manualu działała bez problemu Regulaminu pkt. 5.6 Czyli zdanie zaczynamy wielka literą i po przecinku lub kropce jest zawsze spacja!! - mireczek01 Edytowane 14 Lipca 2017 przez mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kaag Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 Elektrycznie nie ma różnicy, czarna czy biała wtyczka, jedynie nacięcia przeszkadzają, zresztą ona steruje głównie silniczkami klap. Są jakieś błędy? Może zimny obieg wyskoczył, sprawdź czy masz błąd DF1070. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ferdek1973 Opublikowano 14 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2017 (edytowane) Ok dzieki sprawdze to. Regulaminu pkt. 5.6 Literki PL i zdanie zaczyna sie wielką literą i kończy kropką!! - mireczek01 Edytowane 16 Lipca 2017 przez ferdek1973 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
megasentar Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2017 Mam taką kostkę za panelem ręcznego sterowania i zastanawiam się do czego ona jest? Scenic I ph II Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kiroy Opublikowano 19 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2017 Witam z góry dziękuję za pomoc, otóż przymierzam się do wymiany sterowania klimatyzacji i napotkałem 2 problemy. Po pierwsze nigdzie nie mogę znaleźć wtyczki od czujnika nasłonecznienia według visu wychodzi on z niebieskiej kostki która powinna posiadać 9 kabli tyle posiada u mnie czyli gdzieś ta wtyczka musi być rozbierałem już daszek, schowek i plastiki pod kierownicą dalej nic. A drugi z problemów to bardzo słaby dostęp do mocowania silniczka od nogi kierowcy, mam tam stalowe rusztowanie choć nie zdemontowałem tunelu idącego nad nogami kierowcy, to dalej jakoś nie widzę miejsca między tym rusztowaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
padobo Opublikowano 12 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Stycznia 2018 Dzień dobry, Od pewnego czasu ubywa mi płynu chłodzącego, po załączeniu nawiewu czuć woń właśnie płynu chłodzącego. Skoro muszę zdjąć pulpit to pomyślałem sobie zamontować klimatronika, jest okazja kupić go z Megane 2 na części. Tak więc zastanawiam się czy wymienić nagrzewnice i dołożyć do obudowy resztę (silniczki, opornik), czy lepiej będzie kupić kompletną nagrzewnice klimatronika? Co o tym myślicie drodzy forumowicze? Dzięki z góry za każdą pomoc. Pozdrawiam. Połączyłem z istniejącym tematem - mireczek01 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 13 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2018 Kupuj kompletną nagrzewnicę z klimatronikiem. Za same silniczki z wiązką możesz zapłacić więcej niż za kompletną nagrzewnicę. W takiej nagrzewnicy będziesz miał też rezystor dmuchawy na tranzystorze a taki jest wymagany w klimatroniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
