Klimatyzacja - sprężarka cyklicznie się wyłą
Klima sie wyłacza bo przegrzewa się chłodnica. A przegrzewa się tylko w upalne dni.
coś w tym musi być !
niedawno serwisant nieautoryzowanej stacji Renault potwierdził tą teorie - cytuję:
"zabrudzona chłodnica klimy (owady, kurz, piach , pajęczyny) w upalne dni powoduje notoryczne przegrzewanie i cykliczne odcinanie sprężarki klimy - im cieplej tym cześciej (zwłaszcza na postoju -"cykanie").
Słychac wtedy również jak włacza się "drugi bieg" wentylatora chłodnicy klimy, który probuje schłodzic układ (postój np w korku).
W czasie jazdy przepływ powietrza przez chłodnice klimy jest większy, bardziej dynamiczny więc sprężarka rzadziej "cyka" a wentylator sie nie załacza i w kabinie chłodzenie jest bardziej odczuwalne.
Jesli chodzi o czyszczenie - gdy blaszki chlodnicy sa już "mechanicznie" pozaginane to mycie karcher'em niewiele da. Wtedy kłania się wymiana chłodnicy (koszt ok 400 + robocizna)."
czy ktos może potwierdzic tą teorię? brzmi logicznie
Otwierasz maske myjką walisz po chłodnicy z której leci straszny syf
Taakkkk i przy okazji zagniatasz jej delikatne aluminiowe listka :P przez co traci swoje właściwości :P
Taką operację jak już przeprowadza się sprężonym powietrzem ;-)
A felgi też myjesz sprężonym powietrzem???
Myje się od frotu ruwnolegle do lameli. A jak polecą lamele to masz przyczynę twojej usterki. Lamele oddzieliły się od główych kanałów i to przyczyna przegrzewnia.
Myj i się nie zastanawiaj! :mrgreen:
Porównaj sobie wytrzymałość materiału i samych felg do delikatnego ożebrowania skraplacza :mrgreen: To tak jak byś porównał słonia do motyla :P
  • 11 miesięcy temu...
Panowie, co dalej?:applause:
Przeszedłem przez 5 stron licząc, że potwierdzicie którąś z teorii (a było ich kilka), zrobiłem już nawet dokument w którym zawarłem najlepsze z nich. Czekam na wyniki <ok>
Panowie, co dalej?
Ale z czym? Jakieś pytanie by się przydało, bo naprawdę nie wiadomo o co Ci chodzi?
Zauważ, że AnTurek napisał swojego posta (bezpośrednio nad Twoim)
Napisano 25 lipiec 2010 - 12:12
ok, bo ja tez mam problem z klimą.
zauważyłem ze wyłącza mi się sprężarka (climatronic), standardowe cykanie.
byłem dziś w serwisie - podpięcie pod clipa, żadnych błędów ale Szanowny Pan Mechanik, powiedział, że jest za duże ciśnienie w układnie, z tego co pamiętam mówił coś o 16, a docelowo powinno być ok 10 (wg niego). W środę jadę znów na serwis, gdyż w/w Pan ma zamiar zająć się przeglądem i czyszczeniem chłodnicy. A historia się zaczęła dobre kilka miesięcy temu, kiedy podjechałem tam nabić klimę - okazało się, że mam 0 (czyt. nieszczelność układu), spawanie chłodnicy, nabijanie klimy, odgrzybianie i cała reszta. Koszt - 650 zł. W sumie wcześniej nie zwracałem na to uwagi, ale ost troszkę słoneczko przygrzało i wnerwiłem się strasznie, bo niby chłodzi ale nie mrozi, a kilka klimatyzacji już używałem w życiu. Podjechałem do Pana, przedstawiłem sytuację i na chwilę obecną, kosztów ma nie być, ale jestem ciekaw co wyjdzie po środzie... taka jest moja zabawa z "renatą" w ost czasie. jeśli ma ktoś jakiś pomysł to do środy mogę coś przerobić, w miarę możliwości. dzięki
R
Presostat wyłącza sprzęgło sprężarki przy ciśnieniu max 27 bar.
Jeżeli nabijali Ci czynnik powinni Ci dać wydruk z automatu. Popatrz ile dali czynnika powinno być 550+/- 35 g.
Żeby nie było N.T. 6001A - leży na downloadzie poczytaj sobie, znajdziesz też wyjaśnienie dlaczego sprężarka "cyka" :applause:
Moim zdaniem jeżeli sprężarka się włącza to wszystko jest OK. Inna kwestia to sprawa odczuwania temp. w kabinie.
Załatw sobie termometr. włącz obieg zamknięty ustaw kratki tak, żeby powietrze dmuchało na środkowe kratki Jeżeli w ciągu 10-15 min temp. w kratce będzie niższa niż 8°C to wszystko jest OK.
temp waha się od 9-12 stopni, do 2 biegu (climatronic) jest jeszcze mały chłodek, później (3,4) już tylko cieplej (12stp w górę i słabo z mrożeniem). zauważyliśmy, ze gdy klimatyzacja jest włączona (powiedzmy ze mrozi) w pewnym momencie (gdy zwiększamy obroty silnika i trzymamy przez chwile na 2,3k) i wracamy do 800 obrotów, wtedy przez chwile przestaje dmuchać tym niby mroźnym powietrzem - czyli się wyłączy. wg mnie powinna mrozić non stop, do momentu aż ja wyłączę.
Edytowane przez radish
Miałem u siebie identyczny przypadek z falującymi obrotami przy włączonej klimie, wysokiej temperaturze na zewnątrz i wolnych obrotach silnika np. na światłach. Po pierwsze wymieniłem presostat (czujnik ciśnienia klimatyzacji) pomogło częściowo bo obroty nadal falowały ale rzadziej. Ostatnio byłem na serwisie klimatyzacji, dobili ok 140ml. czynnika i 10ml. oleju. Teraz klima działa jak szalona, zero problemów. Czujnik ciśnienia zakupiony na allegro za 70zł (wygląda jak oryginał, jak znajdę fotkę to wrzucę), przegląd klimy za 69zł z grupona.
Edytowane przez Marcinescu
