P_r_z_e_m_o Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2013 Obstawiam, że trzeba pewnie wymienić ten bezpiecznik w skrzynce bezpieczników 7,5A brązowy, Nie zupełnie, może być uwalony presostat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirpiotr Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Z czujnikiem też może być coś nie tak, ale najpierw wolałbym sprawdzić ten bezpiecznik bo jest tańszy niż czujnik. Wolę być pewien, że to on więc najpierw dobrałbym się do tej skrzynki z bezpiecznikami i sprawdził co tam się dzieje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 A kto Ci każe od razu wymieniać presosotat? Przeczytaj post nr 3 w tym wątku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirpiotr Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 (edytowane) Ok, spróbuję z tym schematem. Edytowane 16 Kwietnia 2013 przez sirpiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 16 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2013 co to za wartości (kom)? kilo Ohm, czyli 1000 Ω = 1 kΩ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirpiotr Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 (edytowane) Zbudowałem taki oto układ jak na zdjęciu. Nie miałem takich identycznych wartości rezystorów jak na schemacie. Połączyłem więc to co miałem szeregowo i wartości się zgadzają po zsumowaniu wg wzoru R=R1+R2.... P_r_z_e_m_o czy możesz zobaczyć czy zdjęcie czy dobrze zrobiłem ten układ? Edytowane 17 Kwietnia 2013 przez sirpiotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Dobrze tylko nie potrzebujesz tego zielonego, nieoznaczonego kabelka. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit-men Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 W lini B masz trochę za dużo 7,7K Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirpiotr Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2013 Faktycznie z tym zielonym przewodem się trochę rozpędziłem :) Zdjęcie może trochę słabej jakości bo robione telefonem ale w linii B są następujące wartości: 22kΩ + (5kΩ + 0,56kΩ) co daje 27,56kΩ. Wg schematu powinno być 27,6kΩ ale to była najbliższa wartość jaką mogłem dobrać. Jednak po zlutowaniu tych rezystorów na mierniku pokazuje mi elegancko wartość 27,6kΩ czyli tyle ile powinno być. Już nie mogę się doczekać weekendu żeby wypróbować ten układ. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miruss Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 witam, dziś po nabiciu klimatyzacji dopadł mnie ten sam problem - nie załącza sprężarki. Przestudiowałem wątek, jutro jadę w poszukiwaniu rezystorów i będę chciał sprawdzić czy to wina czujnika. Czy da się podłączyć ten układ bez zdejmowania zderzaka?? Może jakoś na podnośniku itp.. Jeżeli nie, czy macie doświadczenie ile trwa zdjęcie zderzaka i czy jest szansa aby to zrobić bez garażu itp tzw. pod blokiem :angry:) SIRPIOTR - napisz jak sobie poradziłeś? Uruchomiłeś klimę.? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nel Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Pod blokiem 10 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aniewa Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2013 Nie musisz zderzaka zdejmować, wystarczy go odchylić. Odpinasz górne zaczepy i po dwie śrubki przy nadkolach a następnie lekko do góry i odchylasz do przodu. Myślę, że w meganie jest tak samo jak w scenicu. Dodam od siebie, że dla sprawdzenia czujnika po zdjęciu wtyczki włożyłem do niej opornik 300 ohm do pinów B i C. Sprężarka się załączyła . Nie wiem czy to jest prawidłowo ale u mnie nic się nie stało, może ten układ przedstawiony powyżej jest lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miruss Opublikowano 20 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Kwietnia 2013 (edytowane) W takim razie dziś próbuję, mam nadzieje że dostanę rezystory. Myślałem że jak zdejmę osłonę silnika o tą pod zderzakiem to będzie dostęp, ale skoro mówicie że ze zderzakiem nie ma problemu to próbuje. PS> Czy ktoś z Warszawy z komputerem z forum, w razie potrzeby ewentualnego sprawdzenia?? Dodano: 20 kwi 2013 - 21:15 Panowie, dostęp do czujnika jet też po odkręceniu osłony silnika i tej pod zderzakiem. Ja zdjąłem zderzak, faktycznie szybko i łatwo. Zlutowałem układ oporników ale ....niestety nie działa, szukam dalej. Nie wiem czy mi się wydawało ale chyba przy pierwszym włączeniu klimy usłyszałem załączenie sie sprężarki - ale albo chciałem to usłyszeć albo mi się wydawało. Po skrupulatnym sprawdzeniu nie załącza. I tu Pytanie: Kupiłem oporniki 0,6W czy to ma jakieś znaczenie?? zastanawiam się teraz jeszcze czy nie powinien w kostkę włożyć czegoś grubszego te piny, ja wkładałem nóżki od oporników, które były cieniutki, może nie stykało prawidłowo?? Post poprawiony - śpieszyłem się ! Czy ktoś zna odpowiedź na pytanie ? Poprawiony to jest dopiero teraz jak ja go poprawiłem :angry: Goni cię ktoś :) Na forum nie organizowaliśmy i nie będziemy organizowali konkursu na wklepywanie w jak najkrótszym czasie jak najwięcej znaków :) :angry: - Prezes Edytowane 21 Kwietnia 2013 przez Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sirpiotr Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2013 Miałem niespodziewany wyjazd w ten weekend i dopiero wróciłem więc układ będę podłączać dopiero przy sobocie. Ja do tych nóżek dolutowałem kabelki żeby były grubsze i lepiej siedziały we wtyczce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dani34 Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2013 Czy jak będę wymieniał presostat pod blokiem w 10min uchylając cytowany zderzak tylko to czy jest konieczność odłączenia akumulatora jak w manualu ? Bo niewiem czego się spodziewac jak go odłącze. Czy poprostu nic nie odłaczam jedynie presostat, wsadzam nowy i wszytsko gra ? Rozumiem że czynnik chłodzący nie wyleci w eter ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
