Klima nie działa, sprężarka się nie załącza
Hmm, a to bardzo ciekawe. Skoro żarówka zapala się i gaśnie to przekaźnik nieważne jaki tam jest to działa.
Na tej lini jest pomiar prądu, i może tam coś siadło, lub żarówka którą podłączasz bierze za duży lub za mały prąd.
Próbowałeś podłączyć sprężarkę na ostro pamiętając o biegunowości? Ja bym jeszcze sprężarki nie wykluczał.
Na krótko sprężarka chodzi (poza tym wymieniałem niedawno pasek i koło obraca się lekko bez żadnego bicia itp).Ale co mogło siąść,to jest pytanie ?
I napięcie na wtyczce sprężarki jest cały czas około 1.28-1.3 V,bez wzgledu czy klima włączona czy wyłączona.
Wyjmij moduł upc pod maską i przelutuj zaznaczony na obrazku pin nr. 5
Niedawno szukaliśmy klimy w megance, objawy były bardzo podobne i okazało się, że ten pin był luźny na mocowaniu w płytce upc. Napięcie na sprzęgle się pokazywało ale żarówki 5 W już nie dało rady pociągnąć.
Tylko że u mnie jest ten nowszy model biały (wczoraj go wyjmowałem i rozbierałem i suszyłem ale nie było widać wilgoci jak nówka w środku).
Witam panowie i panie
Również mam problem z zalanczniem sprezarki jest świeżo nabita i szczelna i nagle przestała chodzić wymienili czujnik cisnienia w tyczke sprawdzili na kompie zadnych bledow nie ma. cisnienie ok a sprezarka sie nie załącza kombinowali ponad 4godziny i tak i tak niczego nie znalezli recznie załączyli sprezarke i zaskoczyla z kompa tak wiec sprezarka oki czy ten czujnik w lusterku moze miec wplyw na załączanie czy cos innego jeszcze a bezpiecznik jest dobry sprawdzili niby wszystko ale i tak nie dziala klimatronik manualna chodzi i wszystkie biegi wentylatora chodza zaznaczam tak przy okazji mam z 2005 1,9 dci moze ktos cos podpowie bo dostaje szalu juz ;-)
Pozdrawiam i z gory dziękuje
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
W poczuciu wdzięczności dla całego grona forumowego. Dzięki niemu, wszak naprawiłem dziś klimatyzację. A było to tak.
Klima przerywała w różnych sytuacjach. Faktycznie w upalne dni nie lubiła chłodzić. Zdjąłem zderzak a przedtem jeszcze obejrzałem te bezpieczniki koło akumulatora. Obruszałem wtyczki i kable, zmierzyłem napięcie na bezpiecznikach itd. Kiedy włączyłem klimę to nie chłodziła, ale wiatrak zaczynał się kręcić. Obejrzałem wtyczkę czujnika ciśnienia, wykręciłem czujnik...psyknęło i ładnie zamknęło. Potem mierzenie oporu cewki sprzęgła pompy = 4 omy, wiec przy 12v prąd ~3A. No i wtyczka się wytopiła. A lubiłem się schładzać na postoju :( Zdjąłem izolację, wydobyłem resztki linki miedzianek z podtopionej wtyczki, zlutowałem, nasunąłem termokurczliwa i działa. Wszystko dzięki Wam.
Pozdrawiam,
Maciej
Ja dla odmiany wymieniłem czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego. Zrobiłem to odchylając prawe nadkole. Reszta na wyczucie. Cała operacja przeprowadzona w kilka minut. W zasadzie to wyglądałem jak weterynarz naprawiający od tyłu krowę :)
Co ciekawe, czujnik uszkodził się z powodu korozji obudowy. Zrobiły się w nim dziury i do środka weszła woda.
Po sprawdzeniu instalacji zamiennikiem z rezystorów, wymieniłem w ciemno.
Najlepsze jest jednak to, że nawiew który nie działał na czwartym biegu, po wymianie czujnika raptem zaczął działać w pełnym zakresie :D
Moze i mi ktoś będzie w stanie pomóc.
Próbowałem uruchomić klimę wpinając rezystorki, ale nie ruszyło. Byłem dzisiaj u speców od klimy, podłączyli samochód pod kompa i wyszło na to że nic nie wiadomo. Wszystkie czujniki dają prawidłowe odczyty (temp. wewnątrz, temp. zewnątrz, czujnik nasłonecznienia, temp. cieczy chłodzącej). Sprężarka startowała spod kompa i rurki się robiły zimne. Facet stwierdził, że silnik nie pozwala na włączenie klimy i już poszedł temat żeby coś tam wymieniać na ślepo, a to jak wiadomo początek zbędnego wydawania pieniędzy. Jakby ktoś miał jakieś sugestie byłbym bardzo wdzięczny :)
Pozdrawiam.
