kabel vag kkl (ftdi-chip) i zabawa samochode
tekilla, podam Ci na pw, nie chcę robić reklamy <ok>
Proponuję jednak poczekać, zobaczymy czy zadziała ten kabel, nie zasypujcie mnie na razie pytaniami, sam się będę uczył z pomocą "kolegów w temacie" :mrgreen:
Co więcej, ważne jest czy w phI jest takie samo gniazdo komputera.
Od kilku dni dostępny jest nowy dział. Proponuję jeszcze chwilę odczekać, żeby czytelnicy wiedzieli o wydzieleniu nowego działu i przyszłych przenosin tematów związanych z diagnostyką i interfejsami.
http://megane.com.pl/interfejsy-diagnostyc...wanie-vf158.htm
nie chcę nikogo tutaj w błąd wprowadzać ale. Trochę zakręce pewnie ale mam nadzieję że zrozumiecie.
1.W jednym z tematów na forum poruszyłem że KTS i cdiff/2 nie wczytują mojego sterownika: Fenix 3. Ale łączyły się z innymi np. ABS, Airbag. Natomiast Multi-diag łączył się z ECU, ABS itd.
2.Co do aktualnego kabla VAG na chipie-ftdi: DDT nie wykrywa ECU(pewnie dlatego że nie ma go wogóle w bazie), lecz wykrywa: ABS i Airbag.
ABS i AIRBAG też nie są w bazie świadczy o tym fakt że nie mają przypisanych nazw przynajmniej tak mi się wydaje.
Uploaded with ImageShack.us
Powtarzam problem może być u mnie. Warto by ktoś jeszcze to potwierdził że VAG na chipie-ftdi nie wykrywa sterownika Fenix 3 w meganie I ph I. Mój silnik E7J764 1.4e 75km.
Numer części komputera: 7700101920
Fenix 3 niestety <ok>
Znalazłem już przyczynę niestety wyczytałem na rosyjskich forach że DDT2000 łączy się z samochodami 1999-2005. Do połączenia z starszymi rocznikami wymagany jest inny program. Jak go znajdę podam nazwę :mrgreen:
Jestem po wstępnym uruchomieniu. Interfejs działa, program też, jeszcze po francusku. Pokazał jakieś 3 błędy związane z zaworem egr. Nie działałem w nim długo, bo trochę czasu zajęła mi konfiguracja (teraz już wiem że jest prosta). Informacji jest sporo, natomiast jak już wyżej napisano francuska język być trudna rzecz, dodatkowo techniczny.
Pierwsze błędy za płoty <ok>
P.S. Potrzebny ochotnik z Meganką/Scenicem phI w Płocku lub Włocławku w celu sprawdzenia czy interfejs i program zadziała z tym modelem.
Ja mam propozycje,
Z osobami posiadającymi kabelki mogli by się umówić inni, z różnymi modelami Meganek/Sceniców. Tym sposobem dowiemy się z jakimi modelami współpracuje kabelek.
Jak zaproponowałem wyżej, czekam na propozycje <ok>
Według mnie program obsługuje ECU które są w bazie danych.
klikacie na sterownik i jest napisane w opisie: "Motorisations" Czyli silniki. <ok>
A aplications i injections to raczej wersje sterownika silnika. :mrgreen: Mojego fenixa nie ma akurat w tej bazie danych ale akurat w tej chwili ściągam jej starszą siostrę i powiem czy działa. ;]
EDIT
Pobrałem już ten program nazywa się DEEE diagnostic tool. Ale nie wiem czy będzie działał wymagany jest win 98' muszę wszystko zgrać na inny dysk(Kompatybilność z 98' nie działa). A to trochę potrwa. Wieczorem sprawdzę czy działa bo o 15 wyjeżdżam na zaliczenie programów z algorytmów. Także jakby ktoś chciał oprogramowanie to pukajcie na priva.
Jestem po podłączeniu Scenica 2000 (2.0 16V) rok i tak:
Program wykrywa ABS, poduszki, Climatronic i komputer, ale nie pokazuje błędów tych podzespołów - pokazuje "brak definicji w bazie danych". Póki co, sprawdzałem tylko z jedną bazą, a mam ich trzy sztuki, więc jeszcze będę kombinował.
W coupe 2002 (1.9dCi) raz pokazuje błędy raz nie. Łączy się z komputerem, poduszkami i ABS-em.
Przy ABS nie wykrył błędów, przy poduszkach po wykasowaniu błędu za pierwszym razem też już nic nie pokazuje, a przy łączeniu z komputerem raz pokazuje błędy, a po ponownym podłączeniu już nie widzi komputera, więc z tym bywa różnie. Za każdym razem jak się połączy pokazuje błędy: 1822, 1814, 1829 (coś z egrem i ciśnieniem).
Jak będziesz szukał w Warszawie to daj znać ;-)
marek_c, nie ma sprawy <ok>
Dzisiaj próbowałem szczęścia z innymi bazami, okazało się że są to te same bazy (405mb). W Scenicu raz wykrywa abs/poduszki/climatronic/komputer a innym razem tylko abs i climatronic - nie wiem dlaczego tak się dzieje.
Coś jest nie tak z bazą bo nie pokazuje konkretnych błędów.
To może ja dorzucę swoje parę groszy czytając fora laguny i dacii:
1 instalujemy kabel na port com1 (w przypadku visty i 7 jest specjalna procedura instalacji podana na forum dacii)
2 staramy sie korzystać z wersji light
3 nie skanujemy all . tylko z ciekawości można wcisnąć bo w 90 procentach pokaże że coś mamy ale nie znajduje w bazie
4 wybieramy pojazd odpowiadający badanemu
5 wybieramy komponenty które nas interesują np ecm abs itp. i wtedy wciskamy lornetke z select powinno pojawić się typ sterownika i numer chociaż niekoniecznie numer.
6 Jak nie pojawi się typ sterownika można zapodać z bazy ręcznie
