Brak świateł wstecznych
38 minut temu, aniewa napisał:
Nie papuguj.
Sprawdzane było na nowym - to samo. To nie czujnik.
REGULAMIN
@microfon1984 Najłatwiej będzie Ci sprawdzić czy to faktycznie czujnik czy coś innego, jak włączysz wycieraczki i wrzucisz wsteczny. Jeżeli wycieraczka tylna nie załączy się od razu po wrzuceniu wstecznego to znaczy że czujnik.
Jakbyś był zainteresowany, to mam nowy czujnik na sprzedaż i mogę Ci go puścić po okazyjnej cenie, a że jesteś z Kato jak widzę, to obejdzie się bez kosztów wysyłki :-)
Witam, przeczytałem wasze posty i zrobiłem test z wycieraczkami, nie załączyły się więc u mnie to też czujnik. On się nazywa dokładnie "czujnik cofania w skrzyni biegów"? Nowy kupować czy używkę też można? Sam to wymienię jakbym miał do dyspozycji kanał , czy muszę mechaniora wołać do tego ?
Ja prawie dwa lata temu wymieniałem, kupiłem nowy, jakiś zamiennik za kilkanaście złotych i do dzisiaj działa bez problemu. Niestety czujnik jest tak nisko w skrzyni, że wylewasz olej po jego odkręceniu. Dostęp do niego jest w sumie dobry, nie trzeba nawet auta podnosić czy koła zdejmować, ale pojechałem do kumatego gościa od francuzów. Gość miał doświadczenie i szybkim ruchem wyciągnął stary i włożył nowy, oleju prawie nic się nie ulało ze skrzyni, sprawdził potem stan dla pewności. Koszt wymiany 20 zł(przynajmniej u mnie w Łodzi), więc nie wiem, czy warto w ogóle samemu się bawić z tym.
  • 4 miesiące temu...
Witam mój brat posiada scenica 2 rocznik2004 1.9 dci i podczas włączania biegu wstecznego pali się bezpiecznik w czym może być problem.  Po wymianie bezpiecznika została zrobiona próba na luzie i z nacisnietym hamulcem wtedy odpala po włączeniu wstecznego od razu pali się bezpiecznik i później już na luzie nie odpali.
  • 7 miesięcy temu...
Witam Wszystkich. Też walczę ze światłami cofania (megane 2 , 2005, 1.4 benz.). To co do tej pory wykonałem:
- bezpiecznik sprawdzony
- żarówki też ok
- wymieniłem czujnik na nowy 3 pinowy
- zwarłem na włączonym silniku dwa piny w kostce i światła świecą
- czujnik wkręciłem do skrzyni, wrzuciłem wsteczny i na mierniku pokazuje że styki się zwierają czyli ok
- podłączyłem kostkę do czujnika i BRAK ŚWIATEŁ!!!!!
GDZIE SZUKAĆ DALEJ. POMÓŻCIE PROSZĘ. POZDRAWIAM
  • 5 lat później...
