Nie działa podgrzewanie tylnej szyby
Witam.Podłącze się pod temat ogrzewania tylnej szyby. Aniewa napisał:Po drodze jest też złącze 52-pinowe pod fotelem kierowcy. Mam takie pytanie.czy mogę te złacze rozpiąć bez wyłączenia akumulatora?? mam podobną sytuację.tylna szyba niegrzeje,lusterka podgrzewają się. Chce najpierw te złacze sprawdzić. Pozdrawiam.
Jeżeli masz hamulec ręczny automatyczny to odłącz akumulator lub wyciągnij bezpiecznik od hamulca pod fotelem kierowcy, bo inaczej wywali Ci błąd hamulca ręcznego (serwis i trójkącik z literką P).
Witam ponownie. Aniewa,dzięki za odpowiedz. Mam meganke2 hamulec manualny. Pod fotelem kierowcy znalazłem złącze,ale mniejsze niż 52 pinowe.
Usterkę u mnie zlokalizowałem w łączniku gumowym w którym lecą kable do tylnej klapy.Wspomnę ,że mam megankę kombi,i prawie dziennie od szesciu lat klapę tylną bagaznika otwieram i od tego otwierania przewód koloru białego się przerwał właśnie w tej osłonie gumowej. Podam jeszcze wszystkim taką uwagę odnosnie podgrzewania tylnej szyby: Szyba tylna podgrzewana zostaje tylko gdy silnik pracuje i włączony jest włącznik podgrzewania. Jezeli wyłączę silnik, włączę zapłon,przycisnę włącznik podrzewania szyby,kontrolka się oswieci,ale zasilanie nie jest podawane do szyby .
Myslę,że ta uwaga jest bardzo ważna,bo niejednego z nas napewno w błąd wprowadza zaswiecenie się kontrolki i niby ma informowac że jest podawane napięcie do tylnej szyby.
Sprawdzałem jeszcze tą sytuację po przycisnięciu przycisku zapłon na biegu i hamulcu nożnym. (mysle że znawcy tej pozycji ją znają) Kontrolki się włączają,mozna kierownicą bez oporu kręcic,kontrolka się świeci ogrzewania szyby,ale zasilanie niedochodzi do styków tylnej szyby. Silnik jednak musi byc włączony. Pozdrawiam.
  • 2 lata później...
U mnie tez nie dziala podgrzewanie tylnej szyby,ale dzialaja lusterka,do tego jeszcze tylna wycieraczka dziala jak jej sie podoba,najczesciej chodzi jak wlacze zaplon,dodam ze nie ma napiecia na grzanie w klapie(kombiak) a nie wiem ktory pin mam sprawdzic pod siedziskiem
Dzieki za pomoc
W downloadzie masz schematy, a problem zazwyczaj jest w przewodach jakie biegną pomiędzy karoseria i klapą w gumowej osłonie. Przewody zazwyczaj wyglądają na całe jednak często się zdarza, że cała jest tylko izolacja zewnętrzna, same przewody są złamane.
  • 7 miesięcy temu...
W mojej MII kombi jest tak, że zapala się lampka grzania, prąd jest w kablach (jak je odepnę od szyby), ale jak kable podepnę do szyby to prądu już nie ma. Blaszki trzymają się szyby. Próbowałem też mierzyć na drucikach w szybie i na blaszkach, ale tam też nie ma pradu.
Ma ktoś pomysł co jest grane? Do niedawna wszystko działało.
Prawdopodobnie też zlamany przewód w przejściu pomiędzy klapą a karoserią. Jak mierzysz bez podłączenia do blaszek, to może być przejście, bo pobór prądu do pomiaru jest znikomy. Jak przewody obciążysz grzałkami to to miejsce przerwy w przewodzie się nagrzewa pod obciążeniem, izolacja się naciąga, tworząc większą przerwę i prąd nie płynie.
To oczywiście jedna z możliwych hipotez ale warto to sprawdzić
